Guest Martin Nettlenbusch Posted May 15, 2003 Share Posted May 15, 2003 :wink: Ich habe hier noch ein kleines Sortiment an Anfängerfragen für den Einbau der Dampfmaschine in das Modell: Maschine: Cheddar Compact Vertikal (Krick) Modell: Saturn (Graupner) 1. Ist Kesselbeplankung nur Optik, oder hat sie auch einen praktischen Nutzen ? 2. Kann ich die Dampfleitung vom Kessel zur Maschine verlängern, oder sinkt dann der Druck ? 3. Welches Gas sollte verwendet werden ? Sind die Standardmischungen aus dem Baumarkt o.k. (35% Propan, 65% Butan)? 4. Beim zünden des Brenners kommt es zu einer Verpuffung, da sich eine menge Gas angesammelt hat, bevor das ganze zündet (hab mich ganz schön erschrocken). Ist das normal, oder gibt es eine andere Zündende Idee? 5. Wie sollte der Rumpf von innen verkleidet werden, um nicht der Hitze zum Opfer zu fallen ? Muss eine Belüftung eingebaut werden ? 6. Das Ventil im Gasbehälter hat bei mir den Geist aufgegeben. Das Rückschlagventil schließt nicht mehr, sodaß das Gas unmittelbar nach dem befüllen wieder entweicht. Hat das schon mal jemand gehabt ? Ich werden wohl noch viel mehr Fragen haben, aber ich wollte euch nicht sofort so quälen. Danke für eure Hilfe Martin Link to comment
