Antriebsauslegung Binnenschiff Wilhelmine
Guest Merkur01
Guest Merkur01
Heute bei dem schönen Wetter mal die erste Probefahrt auf dem Wasser gemacht.
Soweit alles ok,aber der Fahrregler ( Graupner Navy v 15 r) fiept wie verrückt.
Egal ob bei langsamfahrt oder bei Vollgas . Was kann ich dagegen tun?
Uwe
Arno Hagen
Einen anderen Regler nehmen.
Hört sich doof an, ist aber so.
Es gibt Leute die stört das Fiepen nicht und sind mit dem Graupner Navy v 15 r glücklich.
Empfindliche Leute aber nicht. Und mich würde das bei einem Binnenschiff auch stören.
Das Fiepen liegt übrigens an der Taktfrequenz. Findest Du in der Beschreibung und die müsste eigentlich relativ niedrig sein.
Das bekommst Du auch mit nichts weg.
Ich würde mir einen anderen Regler mit möglichst höher Taktfrequenz suchen.
Ansonsten kann ich Dir die von Modellbauregler.de empfehlen. Habe ich nur gutes von gehört, auch bezüglich Geräuschentwicklung, aber selber noch nicht eingebaut (die dazugehörigen Schiffe sind noch nicht fertig, Regler liegen aber schon hier).
Was mich etwas wundert, ist, dass die Motoren auch bei Vollgas fiepen. Eigentlich sollte man bei Vollgas tatsächlich nur das Motorengeräusch hören, weil die Regler ja voll durchgeschalten haben sollten...
Evtl. hast du ja mit einem Subtrim-, Dualrate und wie die Funktionen alle heißen irgenwie die Vollgasstellung begrenzt. Das könntest du evtl. mal korrigieren wenn du magst, weil dann in Vollgasstellung die Regler wesentlich weniger belastet werden.
Nichts desto trotz, das pfeifen bei niedrigen Drehzahlen wirst du auch so nicht wegbekommen, das ist wie schon geschrieben, prinzipbedingt. Die Regler von Modellbauregler.de sind in der Tat sehr zu empfehlen und auch der Support ist toll.:that:
Guest Merkur01
:that:
Wie kann ich das korrigieren? Bin da nicht so firm drin was diese Sachen angeht.
Habe eine einfache Fernsteuerung der Firma Hype 4-Kanal 2,4 GHz .
Uwe
Gut, ich kenne deinen Sender nicht. Ist das ein Computersender, sprich mit Display und Einstellmöglichkeiten? Wenn nicht, dass hast du auch nix verstellt ;) Einzig die Trimmhebel neben den Steuerknüppeln sollten sauber in Mittelstellung stehen. Hast du mal einen Link zu dem Sender?
Evtl. reicht es auch, den Regler nochmal neu zu programmieren, vielleicht ist da auch was schief gegangen und er erkennt die Vollgasposition nicht richtig.
Guest Merkur01
Nein ,sie hat kein Display und alle Trimmer stehen auf mittelposition.
Den graupner navy v15 r neu programmieren . Keine Ahnung wie das gehen soll.
Uwe
Du hast recht, der hat eine feste Programmierung... Dann kannst du auch an der Vollgasstellung nichts ändern. Da bleibt dir wohl wirklich gar nichts anderes übrig, als einen neuen Regler zu kaufen...:|
Ich kann die Modellbauregler-Regler nur empfehlen! :that:
Da gibt's kein Fiepen. Und sie sprechen sehr feinfühlig an.
Der Volksregler ist sehr einfach selber zusammen zu löten...andernfalls findest Du für jeden Verwendungszweck auch fertige Regler.
Guest Merkur01
Habe mir die 6-Kanal funke " Taktic ttx 650 besorgt"
Soweit so gut!
Es war folgender Empfänger dabei (siehe bildanhang)
Ich möchte damit meine Wilhelmine fahren.
An dem Empfänger sind die Anschlüsse ch1-ch6 drauf und ein Anschluss der mir Bat. bezeichnet ist.
Kann mir jemand sagen,wie ich nun alles anschließen muss!
Uwe
Anhang wegen fehlendem copyright gelöscht.
Edited by Merkur01
Schreibfehler
Guest Merkur01
Meine neue Funke seht ihr im Anhang
Uwe
Edited by Merkur01
Guest Merkur01
Die Sache mit meiner neuen Funke "Taktic ttx 650 und dem Empfänger Taktic Tr 650 hat sich erledigt. Habe es selbst herausgefunden wie man alles anschließen muss.
Uwe
