Schaltmodul für 8 Kanäle
ManfredBochum
ManfredBochum
Hallo!
Hab mir vor kurzem ein Schaltmodul entwickelt.
Ursprünglich hatte ich mittels Taster an der Fernsteuerung mein CTI-Modul angesteuert.
Dieses zählt ja die Impulse und schaltet danach einen Kanal.
Mein Schaltmodul ist mit 4 Kipptastern ausgerüstet.
Somit lassen sich acht Kanäle ohne zählen schalten.
Der Pinabstand auf der Platine ist für Graupnereinbau vorgesehen.
Es werden lediglich drei Kabel angeschlossen. Plus, Masse und Signalausgang.
Ein separater Sync- Eingang ist nicht notwendig.
Dadurch ist man nicht an einen bestimmten Hersteller oder Modell gebunden.
Ebenso ist eine Verwendung bei 2,4GHz wahrscheinlich möglich. Kann ich aber nicht testen, weil ich keine 2,4GHz Systeme zum testen habe.
Da mein Sender voll ausgebaut ist, war kein Modulplatz mehr frei.
Das Schaltmodul passt aber über das Knüppelaggregat.
Die Verbindung zu den Momenttastern erfolgt hierbei über Kabel.
Eingebaut hab ich mein erstes Labormuster. Hat sogar auf Anhieb funktioniert. Dadurch hab ich jetzt einige Platinen übrig.
Achso, es müssen keine Prozessoren programmiert werden.
Es werden nur normale Bauteile verwendet.
Die Schaltmodule von CTI sind auch bekannt und erhältlich.
Wer Fragen hat, einfach melden.
Gruß Mani
Guest franzemann
Jo Manni dann mach mich mal zwei fertig, so kann ich schalten was ich will:lol:
Hast echt gut gemacht, wir sehen uns ja eh dann machen wir alles klar damit,gell:Beule:
Schiffchenbauer
Funktioniert das nach einem Taktgeber-Prinzip?
Also Taster 1 einmal antippen und Elektronik schleift durch.
Taster 2 einmal antippen und Elektronik tastet 2mal
usw. ???
MatthiasSchumi
Klingt richtig gut.
Wenn ich es richtig verstanden habe dann sind es am Decoder 8 Ausgänge die schalbar sind. Sind die als Tastfunktion nur geschaltet wenn am Sender der Kippschalter betätigt ist oder sind die mit Memory als 1x EIN und beim nächsten Mal AUS ?
ManfredBochum
usw. ???
Genauso.
Die vier Taster haben ja je 2 Tastrichtungen, also 8 Möglichkeiten.
ManfredBochum
Klingt richtig gut.
Einfach den Taster halten, bis das Empfängermodul geschaltet hat.
Mein CTI-Modul hat Memoryfunktion.
Schiffchenbauer
Das klingt richtig gut !
Das sollte dann sogar theoretisch mit jedem 2,4 Ghz-System funktionieren.
Die Module von Benedini funktionieren ja auch mit jeder Art 2,4 Ghz-System, aber geht einen anderen Weg.
Er geht über ein Widerstandsarray.
Also könntest du jetzt direkt wohl in Serienproduktion gehen.
Das würde dann wohl auf jeden Fall billiger werden, als das Poltermann System und Multi 2,4 Ghz-tauglich, ohne das man sich das teure JETI-System kaufen muß ;)
Klasse Sache !!!!
Ich hoffe du wirst dann später nochmal welche haben, weil meine Modellbaukasse grad mal wieder restlos leer ist :nerv:
Hi Zusammmen
Wenn du diese Methode bis auf 10 K Ausbauen kannst wäre das die Lösung für die Module von Chr. Feldmann.
Da hab ich auch Interesse
Martin
ManfredBochum
Ich hab sogar bis 12 Kanäle vorgesehen.
Siehe Bild mit 6 Schaltermöglichkeiten.
Aber wer ist Chr. Feldmann?:weisnicht::weisnicht:
Gruß Mani
hallo
Schau mal unter
momo-sauerland.de
der nette Kollege hat dort unter Elektronik 10 K Schalter nach dem tast-Zählprinzip gebaut.
Wenn dein Taktgeber senderseitung so funktioniert hätte ich gerne ein Exemplar.
Sag mir einfach mal den preis
martin:that:
Schiffchenbauer
Ich find das Klasse, daß es funktioniert :that:
Ich hab in Vergangenheit schon öfters einigen Elektronik-Cracks gefragt, ob das nicht mödlich wäre sowas zu basteln, aber da haben immer alle verneint.
Es gibt soviele fertige Module am Markt, die nach genau dem System funktionieren, aber nun gibt es ein Gegenstück für den Sender dazu, der die Sache vereinfacht.
Klasse !!! :that::that::that:
ManfredBochum
hallo
Schau mal unter
momo-sauerland.de
martin:that:
hab zwar keine Spez. von dem Modul gefunden, aber nach der Beschreibung funktioniert das nicht.
Es wird bis max. 10 gezählt, wobei zur Detektierung des Kanals eine längere Impulszeit benötigt wird.
Außerdem verlängert sich die Latenzzeit mit jedem weiteren Impuls.
Im Klartext, um z.B. Kanal 8 zu schalten, ist die doppelte Schaltzeit gegenüber den CTI-Modulen notwendig.
Meine Steuerung benutzt ja max. 4 Impulse, wobei die Phasenlage für die Kanäle 5-8 180Grad geändert ist.
Somit ergibt sich eine max. Verzögerung von 0,5Sek. für 8Kanäle.
Falls eine Softwareänderung erfolgen würde, wäre aber ein Betrieb mit 10Kanälen möglich.
Gruß Mani
ManfredBochum
Hab grade gesehen, dass es auch einen Doppel 5-Kanalschalter gibt.
Dieser wäre mit Änderungen verwendbar.
1. der Einschalttest muß unterbleiben,
2. das Festhalten des Knüppels muß entfallen,
3. das mit Kanal 6 andere 5 Kanäle aus/ oder eingeschaltet werden muß unterbleiben.
Gruß Mani
ManfredBochum
Bin grade dabei ein Re-Design zu machen.
Eigentlich brauche ich das ja nicht, aber soll ja perfekt werden.
10Kanal Version ist auch dabei.
Hätte evtl. jemand Interesse sowas zu verbauen?
Dann lohnt sich der Aufwand wenigstens.
Gruß Mani
Guest franzemann
Manni ich habe will so 2 Stk. Ich brauch
Hi Zusammmen
Martin
ManfredBochum
Es geht weiter.
Die 10Kanal Version ist fertig, zumindest auf dem Rechner:mrgreen:
Hardware folgt dann, wenn alle Teile geliefert sind.
Gruß Mani
ManfredBochum
Nächster Step,
Re-Design abgeschlossen.
Leiterplatten bestellt.
Spezifikation für 10Kanal Modul erstellt.
Empfangsmodul auch bestellt.
Wenn alles da ist, wird getestet und berichtet.
Nochmal die Frage,
Falls nicht, hab ich wenigstens einmalige Einzelstücke.
Gruß Mani
Schiffchenbauer
Hallo Manfred.
Wenn das tatsächlich funktioniert, dann hätte ich Interesse.
Wo würde das denn jetzt preislich liegen so komplett, oder wird es dann einen Bausatz geben?
ManfredBochum
Es gibt neues von der Front.
10 Kanalschaltmodul von Momo wurde nach meinen Vorgaben programmiert und geliefert.
Test war erfolgreich, es funktioniert.
Somit können nun Module von 2 verschiedenen Herstellern genutzt werden.
Eine ausführliche Beschreibung mit Bildern folgt noch.
Für die ungeduldigen, ich könnte mir einen Bausatz vorstellen.
Gruß Mani
