Riemenscheiben
Frankenmatrose
  • Replies 57
  • Günter
    13
  • Frankenmatrose
    7
  • Didi
    4
  • Torsten
    2
entspricht das so deinen Vorstellungen?
Allerdings habe ich statt M3 nur M 2 gemacht. Bei einer Länge von 10 mm einem Radius von 3 mm einem einseitigen Rand ca 1 mm
verbleiben : 10mm-1mm-2*3mm gerade noch 3 mm und dann is nix mehr mit Wandstärke. Und 8 mm geht dann schon gar nicht :nerv:
Muss jetzt mal sehen, dass ich sie Morgen in die Post geht
Günter
Guest Wellen-Brecher
Moin Günter
sehen gut aus :that: . Vielen Dank :!:
Moin Günter
die Scheiben sind heute angekommen und sehen Klasse aus:that: . Nochmals vielen Dank :respekt: .
immer gerne zu Diensten :D
Hallo Matthias,
ich hoffe du du kannst sie zweckdienlich einsetzen. Beim Drehen ist mir irgendwie das Gefühlgekommen ein kleinerer Durchmesser des O-Rings als 5 mm wäre besser? :nixweiss:
Na ja viel Spaß bei Bauen
:D
... na ich werd es mal Testen! Mit den O-Ringen kann ich ja ein wenig varieren !
Und wenn Du dann damit fertig bist (irgendwann halt mal), dann putzt Du die Kanone und schaust mal aus dem Fenster, obs noch ein paar Spatzen hat. :mrgreen:
Moin die Runde
nun habe ich meinen Entwurf des Motorträgers umgesetzt. Die Deckplatte aus 2 mm Alu Flachmaterial, nimmt den Motor auf und ist somit als Einheit über die Langlöcher der seitlichen Trägerfüsse aus U-Profil verstellbar. Dies macht zum einen den Riemenwechsel leichter und zum anderen, kann die nötige Vorspannung nach Wunsch eingestellt werden! Die extra Angefertigten Riemenscheiben (nochmals vielen Dank an Günter :that: ) sind jetzt auch deutlich kleiner. Auch dieses begünstigt einen späteren Wechsel des Riemens. Nun wird das Ganze noch an Spant und Rumpf mit 24h Harz vergossen.
... ach und manchmal kann es gar nicht verkehrt sein, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen! Nur wollen muss man es ;) !
Guest JoePopo
Jaaa, wenn man das so anschaut, dann haben sich die verschossenen Kugeln wirklich gelohnt. Schaut gut aus.
Hat der Motor keine Lüftungslöcher auf der Stirnseite? Andernfalls würde ich noch entsprechende Löcher in der Trägerplatte vorsehen. Es reicht ja dort ein paar Löcher reinzubohren. ;)
JoePopo
