Kommentare zum Baubericht der Atomite "Hattori Hanzo" von Kuhlmann Modelltechnik
Arno, Dich hat der Virus der schnellen Boote erwischt...:o
Ich werde auch diesen Baubericht mit grösstem Interesse lesen - nicht weil ich noch einen Outboard Racer bauen will (das Thema habe ich abgeschlossen mit der im Bau begriffenen Baby Bullet), aber weil Deine Bauberichte immer so interessant und lehrreich sind...:that:
Guest ThomasDbg
Ich hab´s geschafft!!! Ich bin drum herumgekommen!!!! Aber das Boot hat ständig gerufen: "Nimm mich mit!" :mrgreen:
Sehr schön, bin gespannt!
Guest burnie
Doof!
Da werde ich Dir leider auch wieder über die Schultern schauen müssen. :cluebat:
Ich hoffe, das ich meine bis zum UT soweit fertig habe. 8-)
Das nenn ich mal professionelle Reaktion des Produzenten: eine aktualisierte Baubeschreibung...:that:
Guest AxelF
Ich hatte kurz mit ihm gesprochen, weil die Baubeschreibung hier nicht unbedingt jeden angesprochen hat.
Trotzdem er wegen Umzugs richtig Stress hat, hat er sich hingesetzt und die ganze Sache erledigt.
Prima, wie ich finde.
Guest burnie
Ja kann ich nur bestätigen, ich hatte am Freitag noch mit ihm telefoniert und da hat er schon gesagt, das er da eine neue hat und uns die zukommen lassen wollte.
Toller Service :that:
Ja, das rechne ich Rainer auch ganz hoch an! :that::that::that:
Gestern habe ich in Ruhe die Fotos studiert. Die sind so super, dass man alleine danach bauen könnte!
Aber im Text sind noch so viele gute Hinweise, den lese ich nachher mal in Ruhe durch.
Ich drücke Rainer die Dumen, dass der Umzug reibungslos klappt! Eine Fräse soll schon wieder laufen :D
@Axel:
Danke fürs Kümmern :that:
Warum erinnert mich dein Baubericht nur so stark an den Vorigen?
Die gleiche Gartenbank, das gleiche Layout?
Macht aber nichts, wenn es sich bewährt hat!
Der Baukasten schein eine ordentliche Qualität zu bieten, den Rest wirst du sicher bis zur Perfektion verbessern.
Welche schrille Farbe wird es denn bekommen?
Ich würde dir empfehlen, gleich alle Hohlräume möglichst passgenau mit Styrodur zu füllen, dann wird die Atomite auch unsinkbar. Das rüste ich gerade bei meiner PiP nach und bin überrascht, wie viel von dem Zeug darin verschwindet!
Ich bin gespannt, wie es weiter geht,
Moin Detlef!
Warum auch das Rad zum 2ten mal erfinden ;)
Habe ich aber auch bewusst so gewählt um die beiden Baukästen von aero-naut und Kuhlmann ein wenig "nebeneinander" zu stellen.
Der Baukasten scheint eine ordentliche Qualität zu bieten, den Rest wirst du sicher bis zur Perfektion verbessern.
Der Baukasten macht in der Tat einen sehr ordentlichen Eindruck!
Was ich gerade sehr angenehm finde ist, dass ich bei dem Frästeil-Baukasten von Kuhlmann nicht die Brandrückstände wie beim gelaserten Baukasten von aero-naut entfernen muss.
Das ist aber noch kein abschließendes Résumé sondern nur der erste Eindruck.
Was die Farbe angeht spanne ich Euch noch ein bisschen auf die Folter ;)
Das habe ich auch vor. Die beiden Käste, links und rechts vom Fahrstand, sollen ja als luftdichter Auftriebskörper ausgeführt werden.
Und da hat Marco (Franzemann) ja schon seine Probleme mit gehabt.
Deshalb werde ich die nicht luftdicht ausführen und dafür Styrodur o. Ä. verwenden. Wie ich das genau mache werden wir sehen.
Ich auch :mrgreen:
Ich würde auch gar nicht unbedingt versuchen die Hohlräume wasserdicht zu bekommen. Wo Styrodur ist, da passt kein Wasser mehr hin. Wichtig ist nur daß das Wasser, welches trotzdem reinkommt, auch irgendwie wieder herauskommt.
Daher habe ich mich zur Auskleidung gleich für Lochblech entschieden. In der Hoffnung daß die Restfeuchtigkeit möglichst gut wieder austrocknet. Aber bei meinem Kunststoff ist das auch nicht so tragisch wie bei Holz.
Richtig wasserdicht wird jetzt meine Elektronik, der Regler ist in Epoxidharz vergossen, der Empfänger und der Akku wird in Gummi eingeschweißt. Der Brushlessmotor kann die Feuchtigkeit vertragen, dann müßte die Kiste auch unter Wasser noch laufen:Beule:
P.S.
Planst du auch eine geänderte Außenborderbefestigung?
Guest franzemann
Detlef kann den der Regler dadurch nicht zu heiß werden?
Es kommt ja keine Luft mehr dran, wenn das funzt mache ich es mit meinem Regler auch sofort
Edited by franzemann
Zitat als solches kenntlich gemacht
Hallo Marco,
Mein Regler ist serienmäßig eingegossen und wassergekühlt.
Guest franzemann
  • O.k also habe ich mit meiner Vermutung recht und es funzt wohl nur mit Wasserkühlung am Regler. Schade aber auch.
Nein, da ich wieder einen Außenborder von aero-naut verwende:
Den =700502&tx_edxproductman_pi1[searcharray][subject]=aqua&tx_edxproductman_pi1[action]=show&tx_edxproductman_pi1[controller]=Product&cHash=d5802016f8332d7fcef04fe555fcec5a"]Aqua-Race classic.
Und der hat die gleiche Hlterung/Befestigung wie der =700501&tx_edxproductman_pi1[searcharray][subject]=aqua&tx_edxproductman_pi1[action]=show&tx_edxproductman_pi1[controller]=Product&cHash=7e2e000a54857d7c0d19158f75248f6e"]Aqua-Race 60, den ich an meiner Spitfire habe.
Da kann man genug an Neigungswinkel und Höhe einstellen, wenn man 2 Lochebenen am Boot hat.
Ich werde aber den Hinweis von Rainer Kuhlmann aus seiner Anleitung folgen und ein schräges Montagebrett am Heck bauen, ähnlich wie bei der Spitfire:
  • 3 months later...
Stimmt, mit Bildern wäre es schöner. Auf der Suche nach der Bedeutung von Hattori Hanzo bin ich aber auf den passenden Schriftzug für dein Boot gestoßen:
服部 半蔵
Fände ich sehr passend oder?
...auf den passenden Schriftzug für dein Boot gestoßen:
服部 半蔵
Hmm....
Irgendwie charmant ...
Ich denke mal drauf rum...
Für alle die nicht gerade Japanisch können, das etwas schwer lesbare Zeichenwirrwarr heißt tatsächlich Hattori Hanzo:that:
Oder wenn ich Photoshop mal etwas bemühe, dann kommt das dabei heraus
Moin Detlef!
Schon mal vielen Dank! Jetzt muss es auf das Boot!
Da ich ja zufällig für ein Japanisches Unternehmen arbeite, lass ich das die Woche von einem Kollegen noch mal gegen checken.
Nicht dass das so endet wie bei manchem Tattoo :mrgreen:
Außerdem muss ich jetzt jemanden finden, der die Schriftzeichen plotten kann...
Wenn du die Vorlage nutzen möchtest kann ich sie dir gerne als PDF. oder Photoshop Datei rübermailen,
Ein Check der Zeichen ist nicht verkehrt, aber eigentlich solltest du dich darauf verlassen können, sagt zumindest Tante Google, die ich deswegen schon konsultiert habe.
Meinolf Höhler
Kanji können verschiedene Laute darstellen und in Kombination auch verschiedene Bedeutungen haben. Google und Wikipedia würde ich da überhaupt nicht trauen.
Wow! Selbst nach 10 Jahren staune ich immer wieder über dieses Forum!
Angebot zum Plotten habe ich bereits netter weise per PN erhalten :that::that::that::D
Jetzt habe ich nur erstmal das Problem:
Wo anbringen?
Wie groß?
Welche Farbe?
Wie oft?
Naja, selbst Schuld. Schließlich setze ich ja anderen auch immer Flausen in den Kopf, die die dann umsetzen müssen.
Ah! Da sind sie wieder - diese Stimmen im Kopf... :ohno:
@Detlef:
Als Vorlage wäre ein JPG ideal - natürlich so hoch auflösend wie möglich. BMP ginge auch, ist aber ein Speicherfresser...
@Meinolf:
Danke für den Hinweis hier - deshalb will ich es ja noch mal gegen checken lassen! ;)
Erste Erkenntnis: Die Schriftzeichen stimmen nicht mit denen auf meinem 1:6 Hattori Hanzo Schwert überein.
Muss erstmal nix heißen - Made in China...
