Die Idee der 152er-Klasse: vorbildähnliche Gemeinschaftsrennen ohne Wettbewerb
Guest Jo_S
ACHTUNG! Die Klassenregeln werden nur noch auf www.152vo.org aktualisiert! Dort findet ihr die jeweils gültige Version!
Der nachfolgende Text ist also mittlerweile überholt und bleibt nur zur "Dokumentation der Anfänge" stehen. ;)
Am Anfang stand nur eine wirre Idee: die verrückten Stock-Outboard-Rennen der 40er bis 60er Jahre mit RC-Modellen fahren... und die spontane Resonanz war überwältigend. Innerhalb von nur drei Tagen wurde es konkreter: eine neue "Rennklasse" ins Leben rufen, die sich von üblichen "RC-Bootsrennen" erheblich unterscheidet: Teamgeist statt Wettbewerb, preiswert und einfach statt Materialschlacht, reiner Team-Spass statt elitärer Sieger-Egomanie. Die Geburtsstunde dieser Idee ist hier nachzulesen.
Der zündende Funke dabei war
, dass jedem Interessierten anschaulich zeigt, worum es geht - eindrücklicher als viele Worte. Zum Einstieg unbedingt empfehlenswert.
Ins Modell umgesetzt bedeutet das: eine offene Klasse für alle, vom Anfänger bis zum Experten, von der einfachen, vorbildähnlichen "Bretterkiste" bis zum hochdetaillierten Scale-Modell. Die einzigen anfänglichen Vorgaben:
  • das Vorbild ist ein einsitziger, offener, lenkradgesteuerter Außenborder-Renner beliebiger Bauart mit Baujahr zwischen 1935 und 1960
  • einheitlicher Maßstab aller Modelle 1:5,2 (daher auch die Klassenbezeichnung. Der "schräge" Maßstab wird an anderer Stelle erklärt),
  • eine Vorbildgrösse von 8' bis 12' (Fuss = 304,8mm), daraus resultierend eine Modell-Rumpflänge von 469 bis 703mm,
  • ein funktionsfähiger Outboard-Motor (keine Attrappe, kein Motor innerhalb des Modellrumpfes),
  • eine realistische 30cm (1:6) Fahrerfigur (keine Teddybären, Comicfiguren, etc.)
  • die Modelle werden nicht auf HighSpeed gezüchtet, sondern eher auf Vorbildtreue - die Gesamtoptik des Rennfeldes zählt!
Es ist dabei jedem freigestellt, seine "Kiste" sehr schön und detailliert zu bauen, die Nagelung der Beplankung darzustellen und den verchromten Pistolen-Gashebel anzufertigen. Genauso kann man aber auch in 3 Tagen aus 2 Spanten, 1 Heckspiegel und 4 Seitenbrettern einen hübschen Racer nach Plan zusammen zimmern, beizen und G4-lackieren, Pilot und AB festschnallen - und fertig.
Alles andere ist erst einmal frei gestellt bzw. momentan noch offen. Die Klassenregeln sollen so einfach wie möglich (nur so viel, wie unbedingt nötig) ausfallen. Sie werden zusammen diskutiert, Pro und Kontra abgewogen. Und schliesslich die einzelnen Punkte zur gemeinsamen Abstimmung gestellt. Demokratisches Prinzip: alle Regeln entstehen per Mehrheitsentscheidung. Die entwickelten Regeln werden im Thread "152er Regeln" zusammen gefasst und aktualisiert.
Jede Entscheidung, die gemeinsam getroffen wird, muss sich dabei immer an der Grundidee messen lassen:
  • die Modelle sind die Stars, nicht das "Ego" dahinter. Die Optik des Rennfelds zählt.
  • es geht bei uns nicht um "Konkurrenz" oder "siegen". Dafür gibt es bereits genug Rennbootklassen. Sondern um den Grundgedanken, zusammen etwas zu kreieren, dass einer allein nicht bewältigen könnte. Der Gemeinschaftsgedanke steht über dem Wettkampfgedanken.
  • einfach / (relativ) preiswert / verhältnismässig kurze Bauzeit (die meisten vorgeschlagenen Modelle haben z.B. nur 2-4 Spanten und meist ebene Flächen).
  • funktionsfähig / praxistauglich
  • technisch einfache Lösungen sind komplizierten immer vorzuziehen, solange die komplexere Lösung nicht deutliche Vorteile verspricht.
  • niemand wird ausgeschlossen, jede Idee / Neuerung muss für die breite Mehrheit realisierbar sein. Die Klasse soll so offen wie möglich sein, um vielfältig und bunt zu werden.
  • der Spass an der Sache steht vorne, auch schräge Ideen (ohne trashig zu werden) sind willkommen.
Pläne aus dieser Epoche stehen vielfältig und z.T. frei verfügbar im Netz. Am Anfang werden wir Grundlagen entwickeln müssen, Modelle als Versuchsträger bauen, testen, verwerfen, erste Ergebnisse zusammen tragen. Also "Pionierarbeit". Viel Kommunikation untereinander, jeder hilft jedem. Kein Zeitdruck, lieber konstant dran bleiben und dafür erst langfristig das Zeil erreichen: zusammen wie in den 40/50ern über den See zu brettern.
Mittelfristiges Ziel: kleine "Rennen" bei gelegentlichen Usertreffen, Foren-UTs etc.
Langfristiges Ziel ist eine forenübergreifende neue Klasse: 152er für alle Interessierten, an jedem beliebigen See. :mrgreen:
Schaffen wir das?
Wenn ihr weiter so reinhaut wie bisher: mit Sicherheit!
Und jetzt: Start frei - full throttle! :D
Edited by Jo_S
Link eingefügt
