Kommentare zu «Stridsbåt90 - Ein BigWaveSurfer»
Mmmmmhhh, sehe ich auch so Detlef!
Nach meiner Erfahrung mit Jets (Mikro im Vergleich zu Deinen Xoff) hilft der Wasserstrahl sogar die Klappe nach unten zu drücken!
Das Problem ist der "Rückzug"...
Aber der Hebel bewirk imhv genau das Gegenteil: Problem beim Runterfahren, super beim "Rückzug"
...Simuliere das doch mal, indem du beim Ausfahren der Schubstange die Klappe von unten gegendrückst....
Ich werd das testen...;)
Hm das mit der Wasserführung scheint tatsächlich ungünstig. Ich würde überlegen, was passiert, wenn man die Klappe soweit verlängert, dass sie ausgefahren eben unter den Rumpf zeigt. Hochgefahren sollte sie kaum mehr verdecken. Oder die Umlenkung soweit reduzieren, dass der resultierende Strahl mehr nach unten und leicht nach vorne zeigt. Schnelle Rückfahrt wird dann wahrscheinlich schwer, aber dafür sind sie ja meinst nicht gemacht.
Ansonsten scheint ja zumindest die Mechanik mit den Anlenkpunkten zu funktionieren.
Daniel
Der Gedanke ist nicht übel Daniel...
Ich komm allerdings mehr und mehr auf den Gedanken, dass 2 Jets zwar zum bremsen passen :that: aber sich sonst eher stören!
im rückwärtsgang bei unseren Modellen!
irgendwie passt das nicht und wir kommen in Konflikt mit Parametern der Strömungslehre....  :weisnicht:
Die Geometrie der Umkehrklappen ist eigentlich gegeben...mit mehr oder weniger Abweichungen. Da gibt es nicht viel herumzukaspern.
Die Kanäle müssen relativ kurz sein, etwa 30°-45° nach unten zeigen (in heruntergefahrenem Zustand) und genügend gross sein.
Quelle
Das müssen wir einfach noch umsetzen.
Die Frage, ob sich damit gut manövrieren lässt stellt sich für mich gar nicht wirklich. Ich will mit meiner Stridsbåt keine Hafenkapriolen machen und auch keinen Wettbewerb im Schön- und Genaufahren gewinnen. Solange ich bremsen und dann rückwärts von einem Ufer wegfahren kann, reicht das eigentlich. Wenn ich dabei die Richtung bestimmen kann und dies relativ zuverlässig funktioniert, bin ich zufrieden. Will ich millimetergenau manövrieren, so baue ich mir einen Schottelschlepper (resp. nehme den hervor...:mrgreen: ). Ich denke, von einem Boot wie der Stridsbåt sind punkto Manövrierfähigkeit keine  Wunder zu erwarten. Was aber mit Sicherheit funktionieren muss, ist die Vollbremsung!
Ich würde die Umkehrklappen nicht parallel zum Bootsboden mit dem V, sondern waagerecht montieren - hatte ich schon mal in dem Thread als jemand nach den Maßen des Kehrer-Jts gefragt hat geschrieben. Maximal in einem Kompromisswinkel. Aber soweit ich Originalbilder vor Augen habe, sind die alle waagerecht bei Doppeljets, wobei sich die Frage bei Kats (Schnellfähren, z.B.) nicht wirklich stellt ... auf jeden Fall sind sie dann weder beim Lenken im Weg, noch lenken sie den ganzen Strahl gegen den Spiegel.
Was die Löschwasserpumpe angeht: Ich weiß schon, warum is für meine "Weser" mit ihren drei Monitoren eine Zahnradpumpe nehme.... Die hier Wenn Du natürlich einen Springbrunnen imitieren willst und das Boot durch den Rückstoß rückwärts fahren soll (Würde glatt die Umkehrklappen, die Dir solchen Ärger machen, unnötig machen) , böte sich eine Hydraulik-Pumpe an. Du hast die Wahl
Am 29.6.2018 um 08:21 , MiSt schrieb:
Ich würde die Umkehrklappen nicht parallel zum Bootsboden mit dem V, sondern waagerecht montieren - hatte ich schon mal in dem Thread als jemand nach den Maßen des Kehrer-Jts gefragt hat geschrieben. Maximal in einem Kompromisswinkel. Aber soweit ich Originalbilder vor Augen habe, sind die alle waagerecht bei Doppeljets...
Das stimmt so nicht.
Bei zwei Jets sind die Jets oft parallel zur Rumpfunterkante.  KaMeWa sieht man öfter horizontal, die Hamiltons werden meist parallel zur Unterkante Rumpf verbaut...das ist jedenfalls meine Beobachtung.
...und hier gleich der vielfache Fotobeweis...;)
Den bau ich im Fall NICHT! :muahaha:
Hm das wäre doch auch mal ein Projekt. Gut für deine große wird das schon schiweriger, aber für eine kleine Version könnte man noch was machen. Gut es gibt Leute, die machen solche Großmodelle. Mir wäre das Teuer.
Daniel
Guest JoePopo
vor 4 Stunden, DJK94 schrieb:
... Gut für deine große wird das schon schiweriger ... Mir wäre das Teuer.
Es gibt definitiv Modell die groß genug sind, z.B. folgendes. Man darf es nur nicht so machen wie sein Flugkapitän, dann wird es in der Tat recht teuer. :shock:
Jörn
Hm so imposant das Modell sicherlich ist, bezweifle ich doch, dass der Rumpf Xoffs Stridsbat aufnehmen könnte. Vom Mangel an Nutzlast zu schweigen. Und der Bau verlangt ja das Geld. Mit dem Absturz wird es dann nur unbrauchbar. Wobei ein Modell einer Galaxy mit einer Nutzlast von 30kg sicher ein sehr imposantes Erscheinungsbild abgibt. Da wird dann der Platz sicher auch wegen Wirbelschleppe erstmal für kleinere gefährlich.
So wird das schon eher was :twisted:
Aber es wäre doch mal ne Idee ne Catalina under ein ähnliche Wasserflugzeug so zu baun, dass zumindest ein kleiner Rennflitzer hintenr rausfahren kann.
Oh Gott ich merk schon nachm Studium gehts ab :D
Daniel
Edited by DJK94
Guest JoePopo
Es geht dem Piloten ungefähr bis zum Knie, d.h. es wird, grob geschätzt, 40cm Durchmesser haben. Deins ist natürlich von der Größe passender und außerdem auch gleich ein Transportflugzeug. :that:
Jörn
Den Airbus würd ich eher auf 25-30cm schätzen. Oberkante auf Kniehöhe und dann noch knapp 2/3 Durchmesser bis zum Boden. Aber egal.
Wenn müsste man ja dann doch ein Flugzeug mit Lademöglichkeit auf dem Wasser haben, dass man wirklich direkt raus kann von alleine. :mrgreen:
Daniel
Guest JoePopo
vor 5 Minuten, DJK94 schrieb:
Den Airbus würd ich eher auf 25-30cm schätzen. Oberkante auf Kniehöhe und dann noch knapp 2/3 Durchmesser bis zum Boden ...
Genau so hab ich auch geschätzt. Ich hab knapp 60cm (genau: 57cm) Kniehöhe. Das sind dann - grob geschätzt - 40cm Durchmesser. Sooo viel kleiner als ich hab ich Dich gar nicht in Erinnerung. :weisnicht:
Ja gut hab grad nochmal kontrolliert und wohl beim Fingerspannenabschätzen etwas tief gegriffen. Also 60cm * 3/5 (weil 3/3 Rumpf +2/3 Luft) = 36cm :mrgreen:
Dürfte aber auch mit den 40cm für die Stridsbat eng werden. Irgendwelche Spanten brauchen wir ja doch im Rumpf. Und dann bleibt noch das Problem mit der Nutzlast. Wenn der Airbus über die 25kg ist (Kann gut sein, außer er hats mit Leichtbau knapp drunter geschafft), so würde ich ihn nicht über 50kg schätzen. Und die Modelle sind meist nicht auf extra Nutzlast ausgelegt. Schon gar nicht auf Nutzlast von 2/3 MTOW(maximales Startgewicht). Wer das effizient im Modell schafft, sollte mal versuchen das auf die großen zu übertragen, die würden sich freuen.
Also das ist doch mal eine Idee fürn Gemeinschaftsprojekt. Schiff mit passendem Flugtransporter. :D Der Einfachheitshalber unter 5kg MTOW.
Daniel
Daniel
Catalina würde es nicht bringen - der Rumpfquerschnitt hinter den Tragflächen ergibt die Form eines Trochoiden.  :bäh:
Und kein Flugboot hat hinten eine Rumpfklappe - wäre nicht dicht zu bekommen.:meckern: (Klugscheißermodus aus)
Von Moderator Chris DA bearbeitet
War zwar auch beteiligt....
Aber lässt uns das Thema "Flugtransport von Modellbooten" separat diskutieren, nicht hier im Fred von xoff. Okay?
@ xoff: auf dem 3. Bild sind aber die zwei A-löcher gut zu sehen. Daß die Boote mit zwei A-löchern soo schnell fahren können.....haben ja auch zwei :muahaha:
Zur Erklärung: A-loch steht für Auslaßöffnungen !:that:
Es handelt sich um einen ausdrücklich scherzhaft gemeinten Beitrag !
Edited by gaffeltoni
schöne Bilder vom Boot !  Aber das Blümchendesign und die nackte Besatzung lassen auf Hippiezeiten schließen :pfeif: , oder ist das die neue "grüne" Tarnung, auch Camouflage genannt......aber das Blümchenmuster läßt das Boot wie ein "Erlkönig" aussehen. Bin auf Fahrbilder gespannt !
Teuscht das auf den Bildern oder hat das Deck an Glanz zugelegt? Irgendwie sieht das gegenüber dem eher matten vom UT etwas unstimmig aus. Ansonsten weiterhin super gestaltet.
(Meckern auf hohem Niveau :D )
Daniel
vor 11 Stunden, DJK94 schrieb:
Teuscht das auf den Bildern oder hat das Deck an Glanz zugelegt? Irgendwie sieht das gegenüber dem eher matten vom UT etwas unstimmig aus. Ansonsten weiterhin super gestaltet...
Das täuscht nicht...hab gleich das ganze Boot mit dem Ballistol-Lappen abgerieben...ein bisschen Geduld, junger Mann...das kommt schon gut und Du wirst Deine Freude an der edlen Mattigkeit und der gesamten Erscheinung haben...:mrgreen:
Das «Blümchendesign» ist ein Hibiskus-Muster...eher ein untrügliches Anzeichen für postrevolutionäre kapitalistisch-hedonistische Gesinnung...Hippies fahren doch kein Modellboot mit 17 PS...:muahaha:
Ja, die Fahrbilder...ich warte auch auf den zweiten Motor...der Rhein vor der Haustür wäre grad so schön geeignet...liegt das Boot ab kann ich hinschwimmen...:mrgreen:
Aber Fahrbilder gibt's...allerdings bisher nur wenige...
Hallo Christoph,
wenn mich mein Gehör nicht täuscht, läuft das Servo links in biedne Richtungen gegen einen mechanischen Anschlag. da müsstest du eventuell noch ein wenig am Servoweg optimieren.
