Decksbucht berechnen aber wie ?
CaptainPoppey
Ist der Ausschnitt aus einem Kreis, wobei der Radius ungefähr dem 4,5 fachen der Breite beträgt. Wahrscheinlich ist die grösste Breite gemeint. Zeichnet man am besten mit Nagel und einer dehnfesten Schnur.
CaptainPoppey
Okay das heist also ich enem den breitesten Spant Dekskante 35 cm x 4.5 = 157,5 der Radius . Habe ich das so richtig verstanden ?;)
Genau so. Ich hab es von minisail-Classic.de, Link Werft, link Deck\Decksplanken. Da kommst auf ein PDF von Herrn Prystaz, dort irgendwo steht's. Viel Erfolg!
Edited by Kitty
Frank The Tank
ich würde dies zeichnerisch lösen.
Ich kenne 5 Methoden. Wenn Interesse besteht, kann ich nächeres beschreiben / zeichnen.
Ich hab´ das am PC gemacht. Kostenfreies CAD Programm (z.B.: Draftsight) und dann einen Kreis mit 3 Punkten gezeichnet (Schnittpunkt Bordwand BB und Deck, Deckshöhe mittschitts und dann wieder Schnittpunkt Bordwand StB und Deck. Beim Ausdrucken dann mit dem Vergrößerungsmaßstab etwas spielen (kostet halt 2-3 Blatt Papier), bis die Breite auf dem Papier dem entspricht, was Du brauchst
Martin
:that: Na denn mal los...
