Revell U-Boot Maßstab 1:72
Guest Groeneveld Peter
Bitte hiermit um ein paar gute Ratschläge bezüglich Revell Umbau zum statisch Tauchenden Rc Modell ,mit dem Ausbausatz von Norbert Brüggen.
Zum Beispiel Öffnen der Flutschlitze da sie nur 0,5 mm Groß bzw. Breit sind.
Oder Farben oder oder......:that:
Danke für jeden Tipp :)
Von Moderator Frankenmatrose bearbeitet
Da ist tatsächlich was schiefgegangen mit der Rubrik. Da schiebe ich jetzt einmal kräftig und dann hat sich das auch ;)
Edited by Groeneveld Peter
Da sind wir hier in der falschen Rubrik aber das wird ein Mod. sicherlich gleich unter U-Boote einsortieren.
Die Öffunung der Flutschlitze ist nicht mal so schwierig, es sind leider nur sehr, sehr viele. Der erste Tipp deshalb, machs dir dabei gemütlich.;)
Das sollte auch die erste Arbeit überhaupt an dem Boot sein.
Also: Es ist sehr hilfreich, wenn du an den "dicken Stellen" Mateial von der Innenseite im Bereich der Flutschlitze entfernst. Das macht es später einfacher. Die Schlitze selbst hab ich mit einem entsprechend breiten Bohrer gemacht. Je vorn und hinten ein Loch, dann den Bohrer durch das Mittelteil ziehen. Bevor du damit anfängst, ordere gleich mindestens einen 10er Pack der entsprechenden Bohrer.
An einigen Stellen kannst du auch mit Ätzteilen arbeiten. Davon gibts verschiedene Sätze. Da werden dann recht grosse Teile des Decks ersetzt. Der Einbau dieser Teile ist aber auch nicht ohne.
