Robbe Odin Umbau zum Taucher O.Wulf 5
Guest Morog
Einen großer Schlepper hatte ich schon länger im Visier, als dann auf Ebay eine verbastelte Odin auftauchte hatte ich zugeschlagen.
Zunächst ein paar Bilder der Ebay-Version:
Sascha
Weiter geht's! Als erstes habe ich das Steuerhaus renoviert. Das Dach hat eine Reling bekommen und die Türen habe ich komplett neu gebaut und mit Beschlägen versehen.
Nachdem ich einige neue Bilder bekommen hatte konnte ich den kleinen Heckseitigen Aufbau neu anfertigen. Da man den Runden Aufbau nicht wirklich umbauen kann, habe ich ihn abgetrennt und neu hergestellt.
Sascha
Die Reling um das Steuerhaus kam als nächstes dran. Gebogen und Verlötet aus 2mm Messing rund.
Die Stufen BB und SB waren auch schnell gemacht und angebracht. An den Speigatten habe ich noch Messingstifte eingesetzt, diese sind auch gut auf Bilder zu sehen.
Im Bugbereich wurde die Ankerwinde und eine Deckskiste gebaut. Auf dem Bild ist beides noch nicht verklebt, das mach ich erst nach dem Lackieren. Die Ankerwinde wird nochmal geändert, die stimmt so nicht ganz. Ebenfalls dazugekommen sind die Poller. Dazu habe ich 8mm und 12mm Messingrohre verwendet, die Fundamente sind aus PVC.
Der obere Rand am Schanzkleid fehlt bei Odin auch. Der Rand am Modell besteht aus 3mm halbrundem Kunststoffsheet.
Als nächstes kamen die Schanzkleidstützen an die Reihe. Diese sind im Original verschweißte Bleche aus 3 und 2 Teilen.
Sascha
Nun gab es einige Details an Deck zu bauen. Die Lüfter waren zuerst an der Reihe. Der Kopf ist aus 6mm PVC gefräst, der Stab ist ein Bowdenzug und der Flansch aus 0.8mm Kunststoffplatte.
Die Deckel sind wieder aus 1mm Kunststoffplatten gefräst, die Schraubenimitate sind von Knupfer. Rechts ein Mannlochdeckel der Tanks, links ein Deckel neben dem Schornstein.
Hier einige Lüfter schon an ihren Plätzen. Die Heckpoller habe ich inzwischen auch fertig und eingebaut.
Sascha
Ich bin etwas weiter gekommen. Den Flur habe ich lackiert und gleich gealtert. Ist ja schließlich ein Schlepper und kein Ausflugsdampfer, da ist sicher nicht alles weiß.
Da ich keine Bilder vom Innenraum habe verbuche ich die Ausrüstung mal unter künstlerische Freiheit :mrgreen:
Eingebaut sind Lichtschalter, eine Verteilerdose und ein Wandschrank. Der Boden besteht aus aufgeklebten Packbändern. Die Decke habe ich mit Stahlträgern ausgestattet.
Sascha
Heute nur ein kleines Update.Die Türen am Steuerhaus hatte ich ja schon fertig. Eigentlich steh ich aber voll auf Holz. Da die Wulf 5 vor einigen Jahren Holztüren hatte, war die Entscheidung schnell gefällt auch diesen Bauzustand darzustellen. Auf Bild 2 ist die alte Stahltür zu sehen.
Bild 2 zeigt die neue Holztür. Material ist 1,2mm Lindenfurnier das ich in Nußbaum gebeizt habe. Die Tür ist natürlich noch roh, ich beize noch 2x um die Tür dunkler zu bekommen. Anschließend noch Klarlack.
Das ganze hab ich natürlich sofort und auf anhieb hinbekommen..... klar denkste. In Bild 3 die Türolution. Links Stahl, dann 1. Versuch (verklebt mit Uhu hart weils schnell gehen sollte), dann Version 2 weil die erste nicht richtig hielt :cluebat: und dann noch Version 3 weil Version 2 schief war. Ich habe Holzleim verwendet und mit einem Bügeleisen getrocknet. Blickt ihr noch durch? Gut ich auch nimmer. Aber Version 3 nehm ich :mrgreen:
Beschlagteile kommen morgen ran und zum We das nächste Update.
Danke fürs zuschauen!
Sascha
Komenntator:
http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=44205
Weiter ging es mit den Handgriffen, dem Blendschutz fürs Radar, dem Funkgerät (?), die Lampe und natürlich die Fliegenklatsche :mrgreen: Hat jemand nen Tip für die 5 Instrumente? Ich habe Leim getestet, der wird aber alles andere als Glasklar. Die Instrumente selbst hab ich schon in Papierform. Mir fehlen die eigentlichen Gläser.
Sascha
So, fast fertig, noch ein paar Kleinigkeiten und Korrekturen dann kommt das Regal auf der Rückseite. Parallel arbeite ich im Moment am Rumpf weiter. Leider gab es hier und in Umgebung kein 1.5mm Messing mehr. Die Reling muß also warten.
Sascha
So, nach der blöden Lungenentzündung geht's endlich weiter. Ganz untätig war ich nicht, einige Details sind weiter voran geschritten. Zunächst ein paar Bilder vom Fahrstand. Inzwischen habe ich auch die heckseitige Einrichtung gebaut, sprich Schreibtisch mit Regal und Funkgeräten. Links fehlt noch die Heizung und einige Details. Ein paar Hefte und Bücher hab ich schon ins Regal verfrachtet.
Die "Vertäflung" zwischen den Fenstern habe ich auch weitgehend fertig. Der Steuerstand selbst steht zur Vervollständigung auch mal an seinem Platz.
Sascha
Edited by Morog
Die Plattform der Löschkanone wollte ich erst umbauen. Leider stimmt die so gar nicht und daher wurde diese kurzerhand neu gebaut.
Die Reling am Oberdeck ist auch fertig. Das Original hat etwa elypsenförmige aufrechte Relingstützen. Dazu habe ich zuerst 2mm Messingrohr im Schraubstock platt gedrückt und dann oben 2mm eingefräst und für die beiden Durchzüge 1.5mm gebohrt. Danach wurde der Handlauf gebogen und eingelötet. Ganz verputzt isses noch nicht, aber ich denke man sieht was es wird.
Die Oberlichter an der Aufbautenfront habe ich ebenfalls fertig. War eine ganz schöne frickelei bis alle Winkel gestimmt haben.
Sascha
Guest Morog
Ein bissl was hab ich neben Kinderzimmerbau geschafft. Die Handläufe haben ihre Stützen bekommen. Ebenfalls neu sind die runden Lüfter an den Wänder der Aufbauten. Dazu habe ich mir einen Stempel aus Messing gedreht und dann 1mm ABS mit dem Heißluftföhn warmgemacht und anschließend über das Drehteil gezogen. Abstandhalter aus 3mm Bowdenzug und 4 6-Kantschrauben ergänzen den Lüfter.
Im ersten Bild sieht man auch im Hintergrund den Fanghaken für die Klappe des Oberlichts Richtung Bug. Der Haken ist aus 0,8mm Messingblech geschnitten.
Kommentare wie immer hier: http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=44205
Sascha
Guest Morog
Im Moment baue ich die Schleppanlage, genauer gesagt den zweiteiligen Arm davon. Dieser ist im Original mit einer Hydraulik beweglich. Im Modell wird das ziemlich klein. Ein paar Kompromisse gibts, aber ich finde er wird recht ansehnlich. Die Hydraulikzylinder sind aus 3mm Bowdenzugrohr, das Innenteil ist Kunststoffseele mit 2mm Durchmesser. Als nächstes folgt der Haken mit dem 3. Zylinder. Hier drei Bilder von den 3 Positionen des Arms und der Druckzylinder.
Sascha
Kommentare: http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=44205
Guest Morog
Gestern habe ich den Haken samt Aufnahme und Zylinder gebaut. Die 3mm Züge schienen mir etwas zu klein vom Durchmesser. Ich habe sie daher durch 4mm Messingrohre ersetzt und die Züge darin verpresst. Der "Schemel" am Ausleger wirkte nach mehrmaligen betrachten nicht Maßstabsgetreu. Da hatte ich mich irgendwie vermessen, also neu. :mrgreen: Die Leitungen sind aus dünner Litze.
Comstation: http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=44205&page=3
Sascha
Guest Morog
Weiter geht's mit der Winde. Die hatte ich vor einiger Zeit mal angefangen und kann nun aufgrund der vielen Bilder weiter bauen. Der Getriebekasten bekam sein Fundament und die Lagerung auf der Gegenseite habe ich danach gebaut. Die Seilführung ist auch neu, die war in der ersten Version zu klein. Einige Details wie Kabel am Motor und Druckleitungen an der Trommel folgten. Der Käfig besteht aus 4mm Rohr und 3mm Vollmessing. Als nächstes baue ich noch den vorderen Seilschutz und die Windenbremse ein.
Sascha
Guest Morog
Die Dachreling ist fertig. Die Stützen sind im Original einfache Flacheisen mit Bohrungen für die Durchzüge. Ich habe mir diese aus 1mm Platinenmaterial gefräst. Die Durchzüge sind aus 1mm, der Handlauf aus 2mm Messing rund. Die Leiter ist ebenfalls dran, kaum verbaut hat schon einer einen Tritt krumm bekommen.... :mrgreen: egal, das Original ist wesentlich verbeulter 8-)
Sascha
Com: http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=44205&page=3
Guest Morog
Die Tage geht es voran und langsam nähert sich die Lackierung. Heute mal ein paar Bilder des kompletten Kahns, alles noch lose zusammengestellt.
Die Reling auf dem Dach des Steuerhauses ist nun fertig. Lack ist dort auch schon drauf. Was fehlt sind noch diverse Antennen mit Kabeln und die beiden Scheinwerfer.
Weiter ging es auch am Heck mit der Umlenkrolle und deren Halterung.
Der Auspuff sitzt nun auch an der Richtigen Stelle, Mannlochdeckel wieder aus 0,3mm Lithoblech.
Guest Morog
Die letzte Zeit war ich nicht untätig und habe weitere Details gebaut. Zum Beispiel die Druckleitung samt Manometer und Verschraubung am Aufbau. Die Lackierung habe ich ebenfalls angefangen. Die Details und Aufbauten kommen nun viel besser zur Geltung. Mir gefällts, auch wenn noch einiges an Kleinzeug fehlt.
Sascha
Kommentare: http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=44205&page=3
Hier ein paar Bilder:
Manometer (Skala fehlt noch)
Eine Tür ist angeschlagen, die Scheiben sind auf dieser Seite auch drin. Sieht man auf dem Bild kaum. Die Anpassung ist ne echte fizzelei und verschlingt viel Zeit.
Das "Wulf" Logo darf natürlich nicht fehlen...
  • 6 months later...
Letzte Woche war ich mit dem Schlepper beim Abfahren in Frankethal dabei. Zuhause angekommen entdeckte ich auf dem Steuerhaus überall feine Risse im Lack. Auf den Bildern sieht man deutlich das daß komplette Steuerhaus damit überzogen war.
