Reling
gelbe post
Hallo!
Ich brauche mal einen Tip. Mein aktuelles Modell hat einen GFK Rumpf mit angeformten Bug Schanzkleid. Von aussen ist eine Halbrundform als oberer Abschluß mit anlaminiert, von innen soll man ein halbrundprofil aus ABS ankleben.
Jetzt soll eine Reling ( aus 1,5mm Messing) montiert werden, wo die Stützen auf dem Schanzkleid enden. Bohre ich von oben Löcher für die Aufnahme, platzt mir das ABS Profil ab. Eine Reling aus Kunststoff ist mir aber zu instabil.
Wie würdet ihr das lösen?
Hmm, schwierig zu lösen.
Ich fürchte am einfachsten und stabilsten wird, wenn du das angeformte Teil weg machst - nicht abtrennen, sondern herunterschleifen - und auf das innere Halbrund verzichtest.
Ein entsprechendes MS Rohr lang schlitzen und ausglühen, damit das der Bugform folgt. Die Relingstützen darauf anlöten.
Guest Eidermän
ich würde 0,5mm Bohrungen in das Profil und GFK setzen. Das bricht dann nicht aus. Dann in die Stützen MS oder Stahlstifte 0,5 einlöten und das in die Bohrungen setzen. Das gleiche Problem habe ich bei EIDER auch noch!
Gruß und frohe Weihnachten
Andreas
Hallo !
Die Idee mit den dünnen Stiften hatte ich auch schon. Dazu fehlt mir nur noch das passende 1,5 mm Rohr.
Auch die Idee, das halbrund Profil durch ein Messingrohr zu ersetzen, kam mir schon. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man das so spannungsfrei hinbekommt. Vor allem darf sich das Rohr beim späteren löten nicht lösen.
Kommt Zeit - kommt Rat.
Du kannst das geschlitzte Rohr auch zuerst an die Rumpfkontur anpassen, dann außerhalb vom Modell die Relingstützen anbringen und danach erst den gesamten Zusammenbau mit dem Rumpf verbinden.
