Kommentare zum Bau der HADAG Fähre im Maßstab 1:25
Kapitän Odin
Kapitän Odin
So dann will ich mal das geheimnis Lüften,
Nachdem ich die Joysticks gebaut hatte fragte mich ein Modellbaukollege ob sich die den auch drehen würden wenn ich die Fahrtrichtung ändern würde,
ja und was soll ich sagen meine Stimmen im Kopf haben das gleich umgesetzt und eine funktion raus gemacht.
Es werden unter dem Steuerstand zwei Servos oder eventuel auch einer verbaut der dann die Joysticks in die richtung dreht in der auch die Antrieb stehen.
Die Servos werden mit der Steuerung gekoppelt.
Ja wie ich schon sagte wenn ein Modell keine Funktionen hat muss man halt welche machen und umsetzten.
Bilder folgen natürlich im BB.
Du spinnst............. :D
Gruß Peter
Jetzt bitte mal ehrlich. Ok, die Joysticks bewegen sich. Sieht man das später am Modell noch oder geht es eher darum das man weis das sie sich bewegen?
Hallo Männer,
Ich denke mal auch, das dies eher ein kleiner Egotrip ist. Habe ich auch, Bei mir ist in den Schiffen der Innenraum ebenfalls lackiert sieht kein Mensch aber ich weiß es. Für meinen Vater musste ich bei Leitungsrohren, die wir in die Erde verlegt haben mit Terpentin das Preisschild abrubbeln. Sieht auch kein Mensch, war aber wahrscheinlich sein Ding.
Ist ja ein Hobby zum Ausleben, find ich gut das man es macht meine Muppet Show läuft woanders, aber läuft auch.
Bis denne
Ich finde es großartig!
Weil es die geistige Verbindung zwischen Brücke (und einem eventuell später noch drangesetzten Steuermann) und den Schottelantrieben herstellt.
Wenn Du das Brückendach einfach abnehmbar gestaltest, wäre es eine prima Möglichkeit das auch vor Publikum zu zeigen.
viele Grüße,
Maximilian
Kapitän Odin
viele Grüße,
Maximilian
Bei den Schaufensterscheiben kann das Dach ruhig drauf bleiben, sieht man eh nur wenn es an Land ist oder ganz dicht am Anleger.
Guest hanumata
Thorsten, vergiss nicht die Ansage die abgespielt wird wenn die gangway hochgefahren wird.
" Zurückbleiben bitte ,die Gangway wird bewegt!".
Zumal ich dazu sagen muss das diese Aufnahme auf den 2000 Fähren so schlecht zu verstehen ist, das ich immer verstanden hab:
"Zurückbleiben bitte,die gangbang wird bewegt!" :-p
...egal auf jedenfalls find ich dein Modell echt top. Wieviel Gewicht wird das Modell nach Fertigstellung haben?
Von Moderator JL bearbeitet
Bitte nicht in den Bauberichten schreiben, das soll dem Ersteller des Modell vorbehalten bleiben. Für Kommentare etc. gibt es einen eigenen Thread, nämlich diesen hier
Kapitän Odin
Das werde ich bestimmt nicht vergessen es wird noch so einiges kommen warte mal ab die Fähre ist ja noch lange nicht fertig.
Wie schwer sie werden wird kann ich noch nicht sagen aber es sieht alles schwerer aus als es ist.
Kapitän Odin
Danke Peter,
aber diesen Satz hab ich schon unzähligemale aufgenommen, und ein sehr guter Modellbaukollege lebt auch in HH
und der würde mir auch eine Audio aufnahme zukommen lassen, von daher dürfte das kein problem sein mit der
ansage der Gangway.
HADAG2000 ohne die Gangway-Durchsage und das olle Blitzlicht? Ein no go!!!
Du machst das schon Thorsten!
@Frank: Genau das ist ja so ein Detail, dass den Charme der 2000er ausmacht! Die blecherne Durchsage, die man nicht verseht, der Fahrstil der Kapitäne, das röhren der Bugstrahlruder.......
Thorsten, was sind das für Motörchen, die du für das Radar verbaut hast? Hast du da eine Modellnummer oder die Eckdaten?
Ja, das würde mich auch interessieren!
Manfred
Kapitän Odin
Manfred
Hallo ihr zwei,
zur info den Verbauten Motor für das Radar gibt es hier.
http://www.premium-modellbau.de/1-zu-87-RC-Modellbau-Motoren-und-Getriebe-6mm-Micro-Planeten-Getriebe-0-2-5V-1-700-40-U-min-200-gcm-2-1g-Getriebemotor/a45413954_u2344_z9bc41c19-89ac-426a-bcc7-5a313cc15529/
Kapitän Odin
Die Stromaufnahme ist ja auch schön gering, die kann man vielleicht mit einem Arduino regeln :) Danke!
Meinolf,
das weis ich nicht soweit bin ich mit Arduino noch nicht. :(
Hallo Thorsten
http://www.premium-m...7-5a313cc15529/
Danke für die Info.
Ich dachte immer die Faulhaber 1516 (15mm Durchmesser, 16 mm lang) sind kleine Motörchen.
Der Motor in Deinem Link, ist das der erste oder der zweite Radarmotor? In Deinem Baubericht schreibst Du ja, dass es mit dem ersten nicht geklappt hat.
Grüße Manfred
Edited by derManfred
Kapitän Odin
Manfred es ist der zweite wo es mit geklappt hat.
hier die genauen Daten des Motors.
6mm Micro Planeten-Getriebe 0,2-5V 1:700 40 U/min 200 gcm 2,1g
