Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde,
ja heute ging es mal wieder weiter mit der neuen Motorhalterung für die BL Motoren, es fehlte ja noch eine Halterung
die das Schwingen des Motorhalter verhindert.
Diese wurde ganz einfach gelöst ein stück Holz in den Rumpf geklebt und dann ein paar Winkel angeschraubt und
mit dem Motorhalter verbunden.
Somit werden Schwingungen verhindert.
Nachdem auch der zweite gebaut wurde bekamen sie auch etwas Farbe und das
ganze wurde eingebaut.
morgen werden die Wellen noch angeschliefen damit die Madenschrauben auch halten und die Antriebsräder nicht durch drehen, danach wird das ganze kurz verdrahtet und die Fahrtenregler Programiert.
Zwischen Zeiltlich habe ich schon mal mit den Gehäuse des Dampfgenerator angefangen.
Das Hauptgehäuse ist ein 40x40mm Vierkant Alurohr dieses wurden unten mit einem Deckel verlötet.
Oben kam nun ein Deckel aus Platinen Material drauf der mit vier Schrauben befestigt wird.
Damit beide Abgasrohre auch genügend mit Dampf versorgt werden habe ich Kupferrohrbögen die ich aus einen Durchlauferhitzer entnommen habe oben drauf ein Hosenstück zusammen gelötet.
Dieses wird dann mit Schläuchen zu den Abgasrohren verbunden.
Damit genügen Luftschub da ist kommen an beiden Seiten zwei 25x25mm Lüfter diese sollen
für guten durchatmen sorgen. Hier auf dem Foto im moment nur einer zu sehen der zweite folgt noch.
So kommt das ganze später in den Rumpf wenn es fertig ist.
So das war es mal wieder.
fortsetzung folgt........
Kapitän Odin
heute nachmittag war es so weit Ümmi kam zu mir und wir haben zusammen die Regler Programiert, ich muss sagen das ich aus dem staunennicht mehr raus komme.
Vor allem in sachen Lautstärke hat sich einiges getan.
Hier ein Video von der trocken übung.
Kapitän Odin
Seit geraumer Zeit habe ich mir immer wieder das hintere Fenstergitter angesehen, das ganze gefiel mir nicht wirklich.
1. waren die Stege zwischen den Fenstern zu schmal.
2. es war einfach zu weich und labil.
3. wie sollte ich an den schmalen Streben die Verglasung befestigen bzw. kleben.
4. Stimmten die Anordnung nicht wirklich der untere Streifen war zu schmal.
Also hab ich mich heute dran gemacht und das ganze mal aus Kunstoff geschnitzt, ja alle öffnungen sind mit
dem Skallpel ausgeschnitten worden. War zwar ein heiden arbeit aber hat sich gelohnt finde ich, klaar noch ein bischen Pfeilen und es ist ok. Vor allem habe ich jetzt auch Material um die Verglasung anzu kleben.
Mal schauen ob ich es morgen mit den beiden Türmen verbinde.
fortsetzung folgt..................
Kapitän Odin
heute war die Verglasung der hinteren Fenster dran, eigendlich wollte ich diese ja rein kleben nur hat das nicht funktioniert, da mir der Kleber immer wieder unter die Schutzfolie gelaufen ist. Deshalb habe ich etwas dünnere Plexiglas genommen und diese von hinten hinter geklebt.
Damit ich noch etwas stabilität bekommen habe ich mir überlegt die beiden halbrunden Türme mit Haltestange im
hinteren Fahgastraum bzw Fahrrad abstellplatz zu verbinden.
Hier für habe ich mir die Befestigungspunkte an den seiten angezeichnet und M3 Muttern auf gelötet.
Ein 3mm Messingstange wurde direkt auf Maß geschnitten und an den Enden mit Gewinde versehen,
diese wird nun in beide Seitenteile geschraubt und verbindet sie.
Zusammen schaut das dann so aus.
Mal die neue Fensterfront angehalten, finde sie sieht besser aus als die halte, auch wenn sie noch
nicht die Rundung hat und die Schutzfolie noch drauf ist.
Ja das war es mal wieder...
Kapitän Odin
ja es geht wieder weiter, als nächstes habe ich die beiden Seitlichen Aufbauten mit Winkeln am Decksboden befestigt bzw Angeschraubt.
So sieht das ganze nun aus.
Na was soll man sagen er war ja schon lange nicht mehr in der Werft, der liebe HADAG Bauleiter.
Machte sich etwas rah in letzter Zeit hoffendlich ist alles zu seiner zufriedenheit.
Kontrolle der Oberen Fensterrahmen.
Jetzt mal mit Decksboden vom Oberdeck.
mit angesetzten Treppenaufgang.
Da ich die beiden Innenwände die den Kiosk und den Bereich wo der Fahrkartenautomat ist auch schon fest eingelötet
habe bin dazu her gegangen und habe mich ein wenig um den Kiosk gekümmert.
Die Rolladen sind heute Bestellt worden ich hoffe es klappt so wie ich es mir vorstelle.
So nun zum Kiosk, da die Thekenauflage aus Holz ist incl. ihre verblendung vorne vor musste ich dieses ja auch ihrgend wie Nachbauen.
Im Original sieht das ganze so aus.
Um die vordere Holzverblendung darzustellen habe ich einfach zwei Rührstäbchen von Meckes zusammen geklebt die passtend wunderbar von der länge.
Nachdem trocknen wurde das ganze angepasst.
Oben drauf kamm jetzt noch ein Holzfunierstreifen der auch das Platinenmaterial abdecken sollte.
Dann war es soweit eine weitere Blaue Wandverkleidung wurde aufgeklebt.
So wurden alle Wände Beklebt.
Da bei dem Original auf den Kanten der Wände Schutzleisten angebracht sind mussten diese auch noch nachgebaut
werden. Die Originalen sind aus Alu, ich entschloss mich diese mit Selbst klebenden Alufolie darzustellen.
Da diese Folie Klebt wie Hund und auch nicht so einfach zu schneiden ist habe ich ein Streifen abgeschnitten und diesen einfach auf das Abgezogen Papier der Blauenfolie geklebt. Dieses Papier ist auf der Seite wo die Blauefolie war sehr glatt und man bekommt die Alu klebefolie leicht wieder runter.
jetzt hab ich mit einem Stahlmaßband und Skalpell ein streifen abgeschnitten.
Dieser wurde nun auf zu gleichenteilen auf die Kante geklebt.
Ich finde das sieht doch garnicht so schlecht aus.
Kapitän Odin
So eine entgültige Abnahme habe ich noch nicht da ja noch einiges Fehlt.
Aber das kommt noch also wie immer fortsetzung folgt...........
Nachtrag: sollte jemand noch Fotos vom Kiosk habe die zeigen wie er Innen aussieht, wäre
super wenn ich die bekommen könnte. Am besten in einer guten größe wegen vergrößern.
Danke schon mal
Edited by Kapitän Odin
Kapitän Odin
ja wie schon gelesen habe ich heute die Tür für den Kiosk gemacht.
Als erstes habe ich mir die Maße einer Normalen Tür 73,5 cm umgerechnet in 1:25.
Um den Rahmen anzudeuten habe ich ein 1mm Speerholz zurecht geschnitten.
Nun habe ich die Folie zurecht geschnitten nur die wurde etwas kleiner damit das Sperrholz an den Seiten und oben herrausschaut.
Dieses Holz soll den Rahmen darstellen.
Als Türfitschen habe ich einfach ein paar abgeschnittene Lötstifte genommen.
Die wurden dann aufgeklebt, aus einem dünne Alublech habe ich die Türbeschlag gemacht bzw zurecht geschliefen.
Aus Messingdraht wurde die Klinke gemacht und dann Silber Lackiert.
Ja so sieht das ganze dann fertig aus, nur wie gesagt die Kioskwände muss ich noch mal neu machen dann
passt es auch mit der Tür.
Für die Rollo Darstellung hab ich auch schon eine Idee.
Kapitän Odin
nach der niederlage mit den Kioskwänden kam heute mal wieder ein High Light es war Probefahrt mit den neuen Motoren angesagt.
Mit Ümmi und Manfred habe ich mich heute dann am Ümmigersee getroffen. Ümmi brachte auch seine Baustelle mit nur Manfred der kam mit einem Fertigen Schiff.
So hier mal etwas zusammenrücken für ein Gruppenfoto.
Ja und hier nun das ergebnis mit den neuen Motoren würde sagen hörbar leiser.
Kapitän Odin
Als ich wieder zuhause in meiner Werft zurück war von der Probefahrt ging es gleich dran
die Wände wieder abzubauen.
Die neue Front wurde ausgesägt und mit dem richtigen Winkel angepasst.
Hier musste nun auch wieder der Thresen gebaut werden.
Das ganze wurde dies mal mit Funier beklebt.
Auch der Rahmen des Verkaufsfenster wurde damit eingefast.
Da ich die Rollos gerne darstellen wollte habe ich mir überlegt dieses mit Rillenblech zu machen.
Hier für hab ich Rillenmessingblech mit 1mm abstand genommen.
Dieses wurde dann in Rolladen Grau Lackiert.
Nach dem Trocknen wurde es auf Maß geschnitten und von innen angeklebt.
Was von außen dan so ausschaut. Ach ja ich habe die rillen etwas mit schwarzer Farbe bepinselt und dann
abgeputzt damit die tiefe besser zur geltung kommt.
von innen sieht es so aus.
Da das Personal sie nicht richtig hoch gezogen hat schaut das ganze so aus.
Wie manauf dem letzten Foto schon sehen konnte wurde dieses mal auch die Fussleiste dargestellt, sie wird
später noch vom Bodenbelag etwas verdeckt dann ist sie nicht mehr so breit.
Ja und die Lüftunggitter wurden auch angebracht.
Ja und das beste zum schluss, ein Modellbaukollege flüssterte mir heute morgen am Telefon das auf jeden fall
im Kiosk ein großer Coca Cola Kühlschrank steht. Also ging es ran ans werk Maße von dem Klopper aus dem Net gesucht und ein Holzklotz zugeschnitten.
Das ganze wurde dann in schwarz Matt Lackiert und mit Aufklebern aus dem PaintShop Programm versehen.
Im Kiosk schaut das dan so aus.
Kollege Kühlschrank wurde nun noch mit Seidenmatten Klarlack überzogen und kann jetzt trocken.
ja das war es mal wieder ein High Light jagt das andere mal schauen was noch so kommt.
Kapitän Odin
heute ging es nur mit einer kleinigkeit weiter,
da es auf der Fähre nicht nur kalte Getränke geben so hab ich heute mal angefangen eine
Kaffeemaschine zu bauen.
Als erstes wurde die Glaskanne zurecht gepfeilt.
Sie war mal eine Wasserflasche.
Aus ABS ein Griff dran.
Nun war die eigendliche Maschine dran.
Angedeuteter Filter.
Aus einer Braunen Flasche wurde die gemacht mit schon gebrühten Kaffee, und es kamen oben
und unten noch ein paar U-scheiben auf die Maschine die die Heizplatten darstellen sollen.
Jetzt wo sie fertig war kam sie an Bord und siehe da schon kammen die ersten Kaffee schnorrer.
Also die ersten Tassen sind schon durchgelaufen und alle Vorkoster sagen der Kaffee wäre sehr gut.
Ja jetzt werden mich eh einige für verrückt halten aber so bin ich nun mal.
wie sag ich immer:
8 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin normal,die anderen beiden singen die Titelmelodie der Muppet-Show!
Kapitän Odin
meine Stimmen im Kopf haben wieder zugeschlagen, hatte mir schon sorgen gemacht weil sie
den ganzen Vormittag ruhig waren jetzt müsst ihr mit ansehen was dabei rausgekommen ist.
Man nehme einen Holzklotz.
Dieser wird dann im Vorderen Bereicht etwas großzügig Rund geschliefen.
Die Seitlichen und Oberen Kanten werden nur leicht abgerundet.
Nun wird der ganze Klotz Grau Lackiert.
Nach dem trockenen kommen die Aufkleber drauf.
Nur eine Volle Eistruhe ist eine gute Eistruhe.
Damit die kälte nicht entweicht kommt noch der Deckel drauf.
jetzt noch die Preistafel,
So und ab an Bord damit.
Da schau mal an wer wieder als erster da ist.
So dann wäre das mit dem Lecker Eis ja auch erledigt, und ich weis jetzt warum es so ruhig in meinem Kopf war.
Mal schauen was noch so kommt. Muss jetzt auf die Bilder vom inneren des Kiosk warten dann wird es damit weiter gehen.
ich hoffe es gefällt, fortsetzung folgt......
Kapitän Odin
ja als erstes mal die gute Nachricht heute, ein sehr netter Modellbaufreund
hat mich heute angerufen und mir Mitgeteilt das er für mich Bilder von dem Kiosk an Bord gemacht hat.
So jetzt warte ich voller Eifer auf die Bilder in der Zeit habe ich schon mal die andere Seite mit den Fahrkartenautomat angefangen.
Das Original schaut so aus.
Als erstes hab ich mir mal so die einzelen Fixpunkte angezeichnet Tür und da wo die Sitze aufhören.
Dann kamm der Ausschnitt für den Fahrkartenautomat dran und der Einbaurahmen.
Der Automat selber ist ja etwas nach hinten eingelassen und kann mit einem Rollo verschlossen werden.
So sieht es von hinten aus.
Auch die Schräge am unteren Ende wurde mit eingebaut.
Nun wurde die Eigenliche Rückwand angepasst.
Da ich eine tiefe von 6mm habe konnte ich Das Papier mit dem Aufgedruckten Automaten auf ein 4mm Sperrholz kleben. Dadurch hab ich noch genug platz für das Rollo.
Das Rollo liegt jetzt nur lose drauf alles mal für Foto reingelegt.
Es ist noch nicht entgültig fertig.
Ja für mehr reichte die Zeit leider nicht, also wie immer fortsetzung folgt.....
Kapitän Odin
da ich ja noch auf die Fotos vom Kiosk inneren gewartet habe ging es mit dem Fahrkartenautomat weiter.
Hier nun der Automat mir Rollo und den ganzen Drumrum.
Hier die Eingangstür fürs Personal.
So sah das ganze an Bord aus.
Na würde sagen fast wie das Original.
Da ich in der zwischen Zeit die Fotos von meinem Modellbaukollegen bekommen habe, musste ich festtellen das ich den Kiosk noch mal etwas umbauen muss weil die Tür offen ist und die Eistruhe davor steht.
Dann mal ran ans werk Tür raus.
Holzeinfassung gesetzt, des weiteren wurde auch die Theke verbreitert.
Nach dem wiederholten Umbau sah es nun so aus.
weitere Details werden noch kommen, mal schauen was da noch geht...
Kapitän Odin
So weiter geht es mit dem Kiosk.
da ich ja nun Bilder vom geöffneten Kiosk habe viel mir auf einem Bild gleich
dieser Bockwürschenkocher auf, der schreit ja da nach nachgebaut zu werden.
Man nehme ein stück Rundes Plexiglas, ich habe so eine Stange die man schon mal an den Gardinen hat zum zu ziehen genommen.
Kapitän Odin
Diese wird etwas abgedreht und mit einer Bohrung versehen.
Eine Abgedrehte Messingplatte kommt noch oben drauf. In diese werden Löcher gebohrt für dünne Drähte.
wo für sieht man später.
Das ganze kommt dann auf eine Aluplatte.
wenn man jetzt genaue hin sieht kann man noch ein Bockwürstchen erkennen.
Die Firma mit dem Bodenbelag für den Kiosk war auch heute an Bord.
Des weiteren sind heute Preistafeln und andere Werbeschilder angebracht worden.
Alles in allem ist heute sehr viel geschaft worden.
Ja auch die Jungs die die andere Seite gemacht haben waren heute sehr gut.
Es sind alle Tafeln an der Wand.
Ja die Geräte fanden nun auch ihren platz.
Die ersten Schränke sind auch eingetroffen.
So das war es mal wieder für dieses Wochenende, ich wünsche viel spaß beim ansehen
und nach machen. Wo bei es in 1:25 schon ganz schön klein ist aber egal es macht trotzdem spaß da man
solche Sachen ja nicht Kaufen kann.
Hoffe es gefällt.
so fortsetzung folgt......
Kapitän Odin
ja es geht mal wieder etwas weiter mit meiner Fähre.
Nachdem ich mir die Fotos vom inneren Bereich Kiosk und Ausgangstüren noch mal genauer angesehen habe ist mir die Idee gekommen die Ausgangstüren funktionsfähig zu machen.
Aus diesem Grund habe ich auch im Kiosk die hintere Wand mit Preistafeln usw. wieder entfernt.
Als erstes habe ich mit dem ersten Türelement begonnen, hierzu habe ich aus Messing H-Profilen ein Rahmen gelötet das gut ist die Plexiglasscheiben passen genau in die Nut des Profiles.
Nachdem nun die Scheibe genau passt wird das letzte stück aufgesteckt und an den Seiten Verlötet.
Jetzt wird beide Seiten mit Klebeband abgeklebt damit dem Plexiglas bei den weiteren Arbeitsschritten nicht passiert.
Das ganze natürlich von beiden Seiten.
Da der Antrieb für diese Türen im Kiosk versteckt wird sieht man jetzt auch warum ich
die Wandverkleidung wieder Entfernt habe.
Da mir aber leider noch ein paar Sachen für die Türen fehlen und diese Bestellt sind habe ich mich entschlossen dem Rumpf im unteren Bereich schon mal etwas Farbe zuzukommen lassen.
Noch nicht ganz trocken.
Nach dem Trocknen.
Jetzt wo das ganze die erste Lackschicht hatte und Trocken war bin ich ein Problem angegangen was mir schon eine Zeit lang im Magen lach.
Das Problem war was ist wenn Wasser auf das Deck kommt dadurch das ich bei diesem Modell nicht wirklich die möglichkeit habe eine Sühlrand zu machen Brachte man mich auf die Idee einfach eine Auffangrinne zu machen,
Nach ein paar Schleifarbeiten und kleinen Änderungen habe ich erst von unten einen 12,5mm x 5mm Winkel unter das Deck geklebt an dem wurde dann die Rinne geklebt.
An den ecken wurde das ganze so verklebt das es Wasserdicht ist.
Ja jetzt werden sich einige fragen klasse jetzt hat er eine Auffangrinne fürs Wasser aber wo läuft es hin bzw. ab.
Die Lösung sind die kleinen Abgasrohre am Heck.
Da diese aber sehr dicht an der Ablaufrinne sich befinden musste eine Idee her wie man eine extrem kleinen Bogen herstellt. Schlauch kam nicht in frage da bei diesem kleinen Radius er abknicken würde. Da kam mir die Ide mit einem Strohhalm und zwar die man abknicken kann. gesagt getan die Ziehamonika abgeschnitten am ende ein Küpferrohr eingeklebt was später in das Abgasrohr geklebt wird.
Im eingeklebten zustand sah das ganze dann so aus, wobei nach oben auch ein stück Rohr kommt was aber einen Bord hat den ich dann gut unter die Ablaufrinne kleben kann.
Im eingebauten zustand sieht das dann so aus.
Das ganze auf beiden Seiten, ich denke so findet das Wasser wieder seinen Weg nach draußen.
Auch im Vorderen Bereich wurde die Rinne Eingeklebt.
Des weiteren wurde vorne an Bug schon mal das Deck mit Riffelblechplatten
beklebt.
Ja das war es mal wieder, aber es wird weiter gehen.
Fortsetzung folgt.....
Kapitän Odin
Hallo Modelbaufreunde,
Ja heute waren die Maler in der Werft und haben das gute stück mal etwas hübsch gemacht.
Da ich am Samstag nach Diepholz fahre zum Schaufahren und ich gebeten wurde die Fähre mit zu bringen traten
heute die Maler in Aktion.
Die Anker wurden heute auch geliefert und gleich eingebaut.
So noch ein paar Feinheiten und gut ist.
ja das war es mal wieder.
Kapitän Odin
So nachdem meine Maler ja wohl meinten eine Welle in der Wasserline einbringen zu müssen wurde das ganze noch mal
überarbeitet. Auf einigen Fotos habe ich gesehen das Vorne auch schon mal so ein Versatz in der Wasserline gemacht wurde.
Da bei diesem Modell sehr viel nur von Fotos abgeschaut werden konnte denke ich das es einige Ungenauigkeit sind die dieses nun Notwendig machen. Ja man ist nun mal nicht Vollkommen und Pläne gibt es ja von dem guten stück nicht.
So hier nun die Überarbeitet Version.
Kapitän Odin
So heute ging es ein kein wenig weiter mit der Fähre.
Es standen die ersten Rahmen für die hinteren Fenster auf dem Programm.
Als erstes hab ich mir eine Winkellehre gemacht um die Gerungsschnitte einiger massen hin zu bekommen.
So sehen nun die ersten vier Fenster aus.
ach ja die Winkelleisten sind 2x2mm.
da das ganze später schwarz Lackiert wird werden die minimalen spalte an den Gerungen nicht
sehr besonders auffallen. Ist halt nicht so einfach 2mm Winkelleisten auf Gerung zu schneiden.
so das war es mal wieder.
Kapitän Odin
So jetzt geht es weiter die hinterer Fensterfront wurde heute mit den noch felenden Leisten versehen und dann Lackiert.
Als nächstes habe ich mit meinen Schiebetüren weiter gemacht.
Da mir noch eine fehlte musste diese noch schnell gebaut werden.
Jetzt waren beiden zusammen.
Als nächstes wurden die oberen H Profile aufgeschliefen.
In den Profilen wurde nun eine M 1,6 mm Schraube gelötet.
Mit der Fräse habe ich dann die Schiebschiene gefräst.
Mit eingehangenen Türen sieht das dann so aus.
So das war es mal wieder für mehr reichte die Zeit heute nicht.
heute ging es mal wieder etwas weiter.
Ja wie es nun mal so ist war ich gestern mal wieder etwas zu schnell mit der Säge,
am Ende der Schiene soll ja auch noch der Motor. aus diesem Grund hab ich heute die Schine noch mal gefräst,
und dieses mal auch mit unterschiedlich langen Schlitzen für die Türen.
Am Ende wurde nun die Halterung für den Getriebemotor mit eingearbeitet.
Die Köpfe der Schrauben wurden auch etwas kleiner geschliefen.
Hier kann man nun schön die unterschiedlichen Schlitze für die Türen sehen.
Da die ganzen Türen mit Antrieb eine Kompakte Einheit werde ich seitlich Fachmessingstreifen setzen
die dann auf dem Boden die Führungschienen für die Türen halten so fangen die Türen auch nicht an zu flattern.
so das war es mal wieder aber keine sorge
ja heute ging es mal wieder etwas weiter mit meinen Schiebetüren.
Als erstes wurden die Seitenhalter angelötet diese wurden genau im Rechtenwinkel an die obere Gleitschiene gelötet.
Jetzt wo diese angelötet waren konnte ich die unteren Führungschienen anlöten.
Für jede Tür wurde eine angelötet.
Wenn das Türsegment später fertig ist und eingebaut ist, wird man von den unteren Führungschienen nicht mehr viel sehen bzw, sie schauen nicht mehr so weit raus wenn der Holzboden verlegt ist.
Nachdem ich nun die Türen ausgerichtet habe konnten die Konntermuttern verlötet werden auch der Getriebemotor
fand wieder seinen platz. Dieser wurde schon mal mit der Seilrolle versehen die später das ganze in bewegung bringen soll.
Für die Freunde der Bewegten Bilder hier noch ein Video.
So das war es mal wieder morgen geht es mit dem Antrieb weiter bis dahin
ja heute ging es mal wieder etwas weiter, als erstes habe ich die Umlenkrolle die am ende der Führ und Gleitschiene kommt gedreht und mit einer M2 Schraube auf die Schiene geschraubt.
Die Zugseile kamen auch an ihren platz hier für verwendetet ich erst eine dünne Angelschnur nur war das nicht das ware. Sie riss immer mal wieder wenn zu stark gezogen wurde am ende wenn die Türen schon am Anschlag waren.
Deshalb entschied ich mich eine Nylonschnur von 0,5mm und belastbarkeit von 10 Kg zu verwenden.
Es kommen jeweils an den Endpunkten noch Entabschalter nur habe ich diese Bestellt da sie sehr klein sein müssen.
Siehste Arno ich bekomme es doch hin :bäh: von wegen schaffste nicht.
Hier noch ein Video von der Innen Ansicht.
Hier das ganze von Außen.
Ja zu mehr bin ich nicht gekommen, aber es wird weiter gehen.
fortsetzung folgt.
ja nun geht es weiter mit den Schiebetüren, bei diesem Modell habe ich mir fest vorgenommen bei Beweglichen Funktionen mit Endabschalter zu Arbeiten da diese das weitere ausführen der Funktion bei erreichen der Endstellung abschalten. Es ist wirklich ratsam diese zu machen sonst geht der ein oder andere Getriebemotor dabei drauf wenn nicht sogar die ganze Funktion. Ich selber habe auch schon einiges an Lehrgeld bezahlt.
Aus diesem grund habe ich mir die kleinen Schalter besorgt, es musten diese sein da sie Umschalten was nachher wichtig für die Verdrahtung ist.
Als erstes wurde einer am Ende der Führungschiene angebracht dieser schaltet den Motor ab wenn die Türen geschlossen sind.
Dieser wurde an eine angelöteten Messingplatte geschraubt 2x M1,6 Schrauben halten diesen.
Auch auf der anderen Seite fand ein Schalter seinen Haltepunkt auch dieser wurde mit einem Messingwinkel der an der Schiene angelötet.
Hier sieht man sehr schön wie der Mitnehmerarm für die Zweite tür den Schalter betätigt und drückt so das der Motor stehen bleibt sobald die Schiebetüren ganz aufgefahren wurden.
So einfach mal ins Modellgestellt um zu sehen ob es passt.
Der Motor versteckt sich schön hinter der Kioskwand.
Hier kann man sehr schön den Endabschallter sehen. Der obere Teil der Schiene wird später noch verkleidet so
das man nichts mehr sieht.
Und die andere Seite mit Endabschalter.
Da ich die Schiebtürrahmen schon Grundiert hatte wurde diese auch nun in weis Lackiert.
Nach dem Trocken konnte das Abdeckband entfernt werden.
Das ganze von Aussen.
Ja das war es mal wieder, aber keine frage es wird weiter gehen.
In den letzten Tagen ist es ein klein wenig weiter gegangen.
Das fertige Element wurde nach ein paar Tests nun an seinem Bestimmungort gebracht und dort auch schon Befestigit.
Hierzu habe ich einfach in das Platinenmaterial M2 Gewinde geschnitten
Ja und da die Fähre ja auf beiden Seiten diese Türen hat muss das gnaze noch mal gemacht werden nur Seitenverkehrt.
Als erstes wieder die Türen gemacht und die obere Führungschiene.
Dann wurden wieder die Halterungen für die Türen angelötet.
Nun wurde an der Oberen Führungschiene wieder die Seitlichenteile angelötet.
Mal wieder dran halten und schauen ob es passt.
Nun wurden die Schiebetüren eingesetzt aund ausgerichtet.
Als nächstes wurden die unteren U-Profilen eingelötet sie sorgen für die Führung der Türen.
Danach wurde der Getriebemotor wieder eingebaut.
Danach wurde die Spule für die Zugseile gedreht und auf den Getriebemotor gebaut.
Hier kann nun schön sehen wie sich der Antrieb hinter den Fahrkarteautomat versteckt.
Ja zu mehr bin ich in den letzten Tagen nicht gekommen aber es wird weiter gehen.
