Außenborder Einbauhöhe
wie hoch muß eigentlich ein Außenborder montiert werden?
Richtet sich das nach Höhe der Wasserlinie oder der Unterseite des Bootes?
Und wie sieht das mit dem Einstellen des Neigungswinkel aus?
Das richtet sich nach der Unterkante des Heckspiegels des Bootes:
Die Aussenborder haben eine sogenannte Kavitationsplatte (hier noch ein Bild der Kaviatationsplatte eines echten Aussenborders), die soll auch in Gleitfahrt gerade noch unter Wasser bleiben. Darunter ist ja auch direkt der Propeller, der würde sonst Luft saugen. Aber nicht zu viel, denn etwas darüber sind die echten Aussenborder nicht mehr strömungsgünstig gestaltet.
bei gegebener Schaftlänge (wie bei Modellen üblich, bei den Vorbildern wird der Schaft getauscht) heißt das, der Spiegel - die Platte wo er befestigt wird - muss entsprechend in der Höhe angepasst werden. Praktischerweise ist das hoch genug, dass der Motor selbst bei moderatem Wellengang nicht unter Wasser kommt und nicht so hoch, dass es seltsam aussieht. Oder ein Kompromiss: die Kavitationsplatte doch etwas weiter nach unten und dafür den Motor oben nur ein bisschen mehr als beim Original über das Modell rausgucken lassen...
viele Grüße,
Maximilian
Detlef, es kommt auch sehr auf die verwendeten Propeller an, wie hoch der AB sitzen muss.
Am besten Du stellst eine höhenverstellbare Halterung her, damit Du etwas experimentieren und so die optimale Position finden kannst.
Wichtig ist auch, dass der Gilt (Neigung nach hinten/vorne) eingestellt werden kann.
