Kartonmodell "Roter Sand" 1:87
Schlossherr
Danke Chris für Deinen Tipp.
Da ich ja kein Elektronikverständnis habe, habe ich erstmal nach gelesen, was eine Konstantstromquelle so macht.........
Die Positionslampen in den Erkern sind Birnchen, diese die vielfach als Positionslampen auch von uns auf den Schiffsmodellen benutzt werden, die mit den Messingfassungen.
Das Hauptfeuer und das Nebenfeuer oben in den Kuppeln werden ausgerüstet, wie es mir Winfried empfiehlt, er kennt sich mit Strömen aus und vielleicht benutzt er dann auch eine Konstantstromquelle anstatt Vorwiderstände, ich lasse mich da echt überraschen.
Ich mische mich da nicht ein, aus gutem Grund :weisnicht:
Mal sehen............
Guest wisu162
Hallo Michael!
Guten Abend und gute Nachrichten!
Ich habe heute die beiden Intervallschalter ausprobiert, und sie funktioniren. Leider nicht geräuschlos.
Meine Idee wird funktionieren. Weiter bin ich nicht gekommen, wird aber noch.
Der Takt für das Licht ist:
- 1,25 Sekunden Blitz ein
- 1,25 Sekunden aus
- 1,25 Sekunden ein
- 4 Sekunden ein
Das Gesamtintervall ist also ca. 8 Sekunden. Wenn der erste Intervallschalter so über die Potis justiert wird, dass er auf aus geht, bevor der zweite den dritten Blitz heraus lassen würde, lässt sich die Schaltung realisieren.
1,25 Sekunden mit den Potis einstellen, ist Fummelei. Wie soll man das messen?
Ich ziehe die Intervalle ein wenig in Richtung 2-3 Sekunden. Wichtig ist 2 kurze Blitze, und dann eine ungefähr gleich lange Pause. Kannst Du aber einstellen-
Noch ist mir nicht klar, wo das weisse Nebenfeuer ist. Der LT  hat eine eigene Internetseite-
Dort steht, dass das Nebenfeuer 5 Meter tiefer in einem der Erker war.
http://www.leuchtfeuerseiten.de/ltd/rosa/rosa00.html
Hier kann man sehen, dass das rote und das grüne Licht sich unter der kleinen Kuppel befanden, und nicht im Erker darunter. Dann hast Du die Glühlampen an der falschen Stelle eingebaut, und ich beinahe auch.
Logisch eigentlich, 2 schlitzartige Öffnungen. Scheint aber nicht zu stimmen. Eine muss ohne Funkion sein. Die andere hatte wohl das Nebenfeuer. In nordöstlicher Richtung.
Es scheint so, als ob unter der kleinen Kuppel eine Optik war (mit weissem Licht) und links und rechts rote und grüne Blenden waren.
Siehe Link.
Mit meiner kleinen Laterne lag ich also auch falsch.
Glühlampen würde ich Dir nicht empfehlen. Bis der LT fertig ist, wird viel Zeit vergangen sein. Wenn dann eine Birne kaputt geht, dann hast Du Frust.
Nimm lieber LEDs.
Die leben ewig, Kosten nichts. Mit Akkus würde ich nicht arbeiten.
Mit 7,4 V kannst Du keine LED versorgen, ohne Vorwiderstand. Die Intervallschalter brauchen jedoch 12 V. Das geht mit den Akkus nicht.
Wenn die Intervallschalter 12 V brauchen, und das die höchste Spannung im LT ist, dann sollte das die Spannung im Bordnetz sein.
Die blinkende LED hat 3 V. Geht also nicht direkt aus dem Intervallschalter. Hört sich kompliziert an.
Die kleine Platine mit Vorwiderständen ist Kleinkram für mich. Ob ich eine mehr löte, macht nichts.
Da würden 12 V vom Netzgerät rein gehen, und Kabel für die LEDs raus.
Soweit ich sehen, möchtest Du Blinklicht, Rot und Grün, und das Nebenfeuer. Die Kabel kann ich für Dich machen. Du müsstest nur die LEds anschliessen.
Wenn Du noch Licht innen möchtest, geht auch, muss ich aber wissen.
Meine Email kannst Du haben, ich stelle die aber nicht hier in die Öffentlichkeit. Wir können telefonieren:
Vielleicht Mittwoch?
Zu den Kugeln noch: auf den beiden Kuppeln sind Kugeln vorgesehen, die nicht dem Bausatz beigelegt sind. Shipyard emphielt die aus Knetmaterial selbst zu machen.
Frechheit! Die Knetmasse, wo kriegt man die her? Und wie kriegt man daraus eine runde Kugel mit einem passenden Durchmesser hin?
Bei TEDI habe ich 100 Stück mit diversen Durchmessern für 1 Euro gekauft. 2 für Dich zu Weihnachten, no Problem...
Winfried
Ich habe deine Telefonnummer aus dem Text entfernt
Edited by wisu162
Guest wisu162
Chris hat recht!
Keine Akkus nehmen.  Die altern, die Spannung passt hier nicht und muss passend gemacht werden
Als Konstantstromquelle ein stabilisiertes Netzgerät verwenden. Manchmal gibt es die im Lidl für 5 Euro. Normaler Preis ca. 10 Euro.
Hört sich auch wieder kompliziert an, bedeutet aber nur, dass die Stromquelle die Spannung hält, unabhängig von der Last. Ist Standard heute, beinahe.
3-500 mAh sind genug fürden roten Sand.
Winfried
Hallo Winfried, auch ich bin noch wach und lese Deine Ausführungen mit Spannung.
Danke für Deine Mühe und Zeit, die Du aufbringst.
Ich hatte nie vor, Akkus zu verwenden, ich hatte nur (nach 5 Jahren Pause) die Positionslampen ausprobiert (aus dem Tiefschlaf erweckt....) und hatte dafür Akkus verwendet.
Das mit den Kuppeln muss ich mal nachsehen, da hatte ich bestimmt Teile in dem Baubogen...aber ist ja schon 5 Jahre her.....mal sehen.
Wir telefonieren mal am Mittwoch, wann ist es Dir den zeitlich recht? Schreibe mir mal eine PN mit Deiner Zeitvorstellung.
Ich würde keine  Nummern hier ins Forum schreiben. Wenn Du noch kannst lösche Deine Telenummer wieder raus,ich habe sie notiert.
Bis denne
Danke
Edit: ich habe nochmal an den Vorstand des LT-Vereins geschrieben mit der Bitte um genaue Auskunft, da hatte ich schon mal einen Phasenplan und eine genaue Beschreibung erhalten. Da waren die Positionslampen in den von mir verwendeten Erkern untergebracht. Leider  habe ich diese Unterlagen meinem damaligen Elektroniker geschickt, bisher ohne Wiederkehr......soll vorkommen.
Vielleicht kommt da eine Antwort........
Edited by Schlossherr
Edit
.....habe mal nachgesehen, ich habe die Kuppeln im Kopf gehabt (da gibt es Dachsegmente zum Erstellen) und Du meintest die kleinen Kugel auf den Kuppeln.
Klar.....jetzt.....  .
Guest wisu162
Hallo Michael!
Ich hatte Dir direkt auf Deine private Email weitere Details gesendet.  Ich habe eine Meldung, dass die Annahme verweigert wurde. Schaue mal bei Spam.
Habe heute noch ein wenig gelötet. Wenn fertig, dann werde ich der Community eine Lösung für eine Schaltung vorstellen, die 1-x kurze Lichtimpulse mit einem längeren Pause- Intervall kombinieren kann.
Winfried
