Bezugsquelle für 2,5mm Sperrholz gesucht
Guest Leviathan
Guest Leviathan
Hallo allerseits,
ich suche eine Bezugsquelle für 2,5mm Sperrholzplatten für einen Rumpf in Schichtbauweise. (Abmessungen ca 140 x 20 cm)
Bevorzugt Buche oder Birke oder auch Pappel, kein Balsa. Was sich durch Google finden lässt, kostet leider alles ein Vermögen.
Wisst ihr, wo man günstiges Holz in der entsprecheden Stärke bekommt? Woher bezieht ihr euer Sperrholz? Für einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
Willst du wirklich nen 1,4m Rumpf in Schichtbauweise aus 2,5 mm Sperrholz bauen :?::Bahnhof::?:
Du willst wirklich 560 Spanten sägen?
Ganz ehrlich, bau den Rumpf normal aus Spanten und beplank ihn mit Sperrholz, ist nen Bruchteil des Aufwands beim Bauen und Schleifen und leichter und vermutlich stabiler wird es auch noch.
Es gibt schon nen Grund warum hier niemand Schichtbauweise baut.
Guest Leviathan
Hallo Tobias,
ein kleines Missverständnis. Schichtbauweise, nicht Spantbauweise.
Die Rumpfhöhe liegt bei ca. 5 cm (Flusskreuzfahrer), wobei die unteren 2 cm in 8 Schichten a 2,5mm entstehen sollen und die oberen 3cm in 5mm-Schichten. Zumindest gibt das der Linienriss her.
Hmmm, gerade Flussschiffe haben doch recht viele gerade Flächen und sind einfach zu beplanken.
Egal.
Wenn dann würd ich Balsa nehmen, das lässt sich nämlich schön einfach schleifen. Bei Sperrholz wirst du verrückt beim Schleifen.
