Vitrine und/oder Transportbox bauen!?
Guest Christian24
Guest Christian24
mich würde mal interessieren, was Ihr an Vitrinen und Transportboxen gebaut habt!? Natürlich bin ich an Fotos interessiert ;)
Ich würde mir gerne eine Kombination "Transport-Vitrine" bauen, hab aber noch nicht so die blendende Idee. Soll also was im Wohnzimmer her machen, aber auch leicht transportabel sein. Modellgröße von 350mm bis letztendlich um die 1300mm ... Habt Ihr Anregungen für mich!? Danke.
Vitrinen hab ich mir aus Glas machen lassen. Hier in der Ecke kenne ich einen Terrarienbauer, bei dem lasse ich mir für kleines Geld die Glaskästen bauen. Glas hat den grossen Vorteil kratzfest zu sein und Staub ist auch kein Thema. Die Dinger stehen in meiner Werkstatt. ;)
Ein gewisser Nachteil ist das hohe Gewicht. Mit einem Saugnapf lassen sich aber selbst Glaskästen mit 2m Länge locker allein händeln.
Die Grundplatte ist in meinem Fall einfach eine MDF-Platte auf die Dreieckleisten genagelt wurden. Noch Lasur drüber, fertig. Die kann man natürlich schöner bauen. Bei dir solls ins Wohnzimmer, dann kannst du entsprechendes Holz wählen. Auf die Leisten würde ich dann natürlich auch verzichten und den Verrutschschutz durch eine zweite Platte mit den Innenmaßen des Kastens sicher stellen.
Licht ist auch kein Problem, da sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Wie man sieht ist die Sache stapelbar, das spart Platz.
Guest Christian24
Nachdem ich dieses Bild gefunden hatte,
hab ich mir von bisher 2 Glasbauern mal ein Angebot für einen solchen Kasten mit den Innenabmessungen 500 x 200 x 350 machen lassen. Beide Angebote mit Zusammenbau 200 bzw. 220 Euro :( Was ist bei Dir kleines Geld??
Das Problem kenne ich. Zunächst bin ich natürlich auch bei einem Glaser gewesen, mit ähnlichen Preisen wie bei dir.
Mehr durch Zufall bin ich dann an den Terrarienbauer gekommen. Da gabs dann gleich ganz andere Preise :lol:. Liegt wohl auch daran, das der jeden Tag eine LKW-Ladung Glas verarbeitet.
Was die Kästen jetzt gekostet haben, kann ich nicht mehr sagen. Auf jeden Fall nur einen Bruchteil dessen, was der Glaser wollte.
Ich kann gerne nachfragen, schreib mir einfach die Aussenmaße. Die Firma ist allerdings in Oberhausen und verschicken lassen sich die Teile kaum.
  • 11 months later...
Guest schimoba
Mein Vereinskollege hat sich dazu einen Metallrahmen aus Winkelmaterial schweißen lassen. Die Maße entsprechen der Grundplatte des Modells mit dem dazu gehörigen Ständer. Der Unterteil des Gestells wird auf die Platte gesetzt und mit dieser beim Transport verschraubt. Am Oberteil des Rahmen sind 2 Griffe für den Transport angebracht. Als weitere Transporthilfe schiebt es unter sein großes Modell eine kleine einachsige Karre, wegen des Modellgewichts. Für die Verglasung hat er Plexi- oder Acrylplatten im Rahmen eingearbeitet. Habe leider kein passendes Bild. Meine Boxen sind noch in Fertigung.
Gruß schimoba
ich habe mir eine kombinierte Transport-/Schaubox aus 4mm Sperrholz gebaut, Vorteil - nicht so schwer.
Die 2mm Plexiglasscheibe wird von oben in Alu-Schienen geführt, das Schiff ist auf einem separaten Brett herausnehmbar.
Oben links habe ich ein Fach für Sender usw. .
Die andere Alternative ist eine reine Plexiglasbox. Seitenteile aus 10mm Plexiglas der Rest aus 2mm. ("Weser")
Die reine Plexiglasbox ist aber nicht zum Transport geeignet.
Gabi
Edited by Gabi
Ja eben, beim Glaser. Von denen kenne ich auch solche Angebote. Deshalb lasse ich mir die Teile eben nicht von denen bauen, sondern ich bin zu einem Terrarienbauer gegangen. Da gibts dann auch ganz andere Preise (Bruchteil dessen was der Glaser verlangt). Jetzt aber bitte nicht im Zoogeschäft fragen, sondern direkt ab Werk. Hier besorge ich mir die Teile http://www.hotfrog.de/Firmen/Joerg-Poeppel
