Anfängerfrage: wie biegt man eine Kunststoffreling
Guest Sergeant_Pepper
Ich baue gerade das Plastikmodell des Rettungskreuzers "Arkona" von Revell (1:72)
Dazu gehört die Bugreling, die um ca. 140 Grad gebogen werden muss. Wie macht man das?
Ich habe schon den Versuch unternommen, sie mit heißem Wasser zu übergießen. Dabei ist sie gebrochen, aber Revell hat Ersatz geschickt. Noch einmal soll die Reling nicht brechen...
Grüße aus Hannover
Frankenmatrose
ich habe Polystyrolteile bei Bedarf immer mit einem Haartrockner erhitzt zum Biegen. Bei filigranen Teilen ist aber auch das Verfahren mit Vorsicht zu genießen, nicht dass dir der Luftstrom deine Reling sonstwie verbiegt.
Vielen Dank für eure Tipps.
Nachdem das Ersatzteil von Revell angekommen ist, habe ich den Backofen-Trick probiert, natürlich zuerst mit Reststücken bei ca. 120 - 130 Grad. Die Teile haben nach ca. 1 1/2 Minuten angefangen, sich von allein zu biegen und zu schrumpfen. Nach dem Herausnehmen sind sie so schnell kalt geworden, dass sie sich nicht in die gewünschte Form biegen ließen.
Ich habe die Temperatur dann etwas reduziert, um den Effekt der Selbstverformung zu vermeiden. Das gleiche in grün.
Das "echte" Teil habe ich noch, aber ich werde wohl den Weg mit dem Löten gehen.
Versuch es mal mit einer ordinären Kerzenflamme.
Das Teil langsam immer näher heranführen,
bis es biegsam wird. So hast Du händisch eine gute
Kontrolle über Temperatur und Verformbarkeit...
@Hoppenstedt
ich bevorzuge auch die Kerzenmethode. Es ist aber viel Fingerspitzengefühl (oder Übung) notwendig. Zu kurz, oder zu weit weg von der Flamme und es geht nicht, zu nah, oder zu lang und das Teil ist verformt. Und es muss auch noch schnell gehen, sonst ist der Kunststoff wieder kalt. Viel Erfolg!
Grüße aus der Pfalz
Ralf
