Bugstrahlruder Propeller
Guest bkkr
Hallo Zusammen,
habe heute meine Smit Rotterdam nach Sanierung das erste mal ins Wasser gelassen (Badewanne). So lief alles gut, nur das Bugstrahlruder ergab keine Wirkung. Jetzt meine ganz blöde Frage. Ich habe dort jeweils einen Propeller mit rechts und mit links eingebaut. Nach etwas nachdenken ist mir aufgefallen, die heben sich in der Wirkung auf. Habe ich recht oder will der Kopf nicht mehr richtig? :)
Danke für Eure Antworten.
Wenn alles gut läuft bin ich in Krefeld Hüls bei der Abschlussfahrt des MBC Krefeld dabei, als Gast.
Burkhard
Da die Props ja auf einer Welle sitzen, hebt sich deren Wirkung auf.
Das funktioniert nur, wenn auch die Wellen gegenläufig arbeiten.
Du brauchst 2 identische, dann schiebt einer, der andere zieht.
  • 7 months later...
Tigerfreund
Hallo Zusammen,
meine Bernhard Gruben nimmt langsam Form an. Heute beim Techniktest in der Badewanne zeigte allerdings das 19mm-Bugstrahlruder von Raboesch keinerlei Wirkung. Der Motor läuft deutlich vernehmbar je nach Drehzahl, aber das Boot zeigt keine Bewegung.
Selbst wenn das Bugstrahlruder für die Größe des Modells etwas unterdimensioniert sein sollte, hätte ich doch wenigstens eine langsame Seitenbewegung erwartet.
Hat jemand eine Idee, oder Erklärung?
Ralf
Tigerfreund
Hallo Zusammen,
ich habe die Ursache gefunden. Das Antriebsrad im Bugstrahlrohr war bombenfest - der Motor hat sich also leer gedreht (komisch bei fabrikneu???)
Nach einem deutlich vernehmbaren Knacken lies sich die Rad von Hand drehen, aber auf der Motorwelle ist jetzt natürlich etwas Spiel.
Ich denke mit einen Tropfen Sekundenkleber lässt sich das Rad wieder fixieren - mal sehen.
Ralf
