Empfängerakku: welche Minimalspannung?
LiveSteam
Hallo Zusammen
Ich benutze 4-Zellige eneloops als Empfängerakkus. Nun habe ich neuerdings meine FC-16 als Zweitanlage mit FrSky Telemetrie ausgerüstet, was mir unter Anderem die Empfängerstromversorgung anzeigt. Zur Zeit steht die Anzeige bei 3.6V und dabei funzen alle Servos einwandfrei. Jetzt frage ich mich: wo liegt die untere Spannungsgrenze (da hängen nur zwei Standardservos dran)? Oder ist die Anzeige falsch?
Mit Dank und Gruss
Kaspar
Entladeschluss Spannung bei eneloop sind 1 Volt.
Alles darunter geht auf die Lebensdauer. Ich entlade nur bis 4,6 Volt.
Dann sind noch ca. 10% i. Akku.
Meist Wechsel ich aber früher.
Richtig! Für Eneloop gilt, genauso wie für praktisch alle NiMH-Akkus ( und nichts anderes sind Eneloops letztendlich), dass man sie nicht weiter als bis 1,0V/Zelle entladen sollte. Das hat nichts mit den angschlossenen Komponenten (Servo, Empfänger...) sondern mit dem Akku zu tun. Für dessen Lebensdauer ist es nicht unbedingt förderlich, ihn öfters weiter zu entladen. Zumal man durch ein Entladen unterhalb von 1,0V kaum zusätzliche Kapazität nutzen kann, allerdings zu dem Preis einer insgesamt verkürzten Lebensdauer.
Also, auch wenn deine Komponenten vielleicht mit 3,6V noch funktionieren, würde ich an deiner Stelle die Warnschwelle auf mindestens 4,0V legen, eher sogar noch ein bisschen höher. Das hat zudem den Vorteil, dass du noch etwas mehr Zeit hast, an Land zu kommen, bevor du Störungen bekommst. Du darfst schließlich nicht vergessen, dass die Akkus am Ende sehr schnell mit der Spannung einbrechen - daher kann die Zeit zwischen Alarm und Störung u.U. recht kurz sein.
