Frage Springer tug
Guest the.monox
Guest the.monox
wird beim Springer tug Rumpf die Front-und Heckplatte zwischen die beiden Seiten Teile geklebt oder davor ???
the.monox
Das kommt auf Deine Konstruktion an. Beim Ramborator werden die Platten auf die Seitenteile (und die Balken) geklebt. Falls die Kunstruktion abweicht, kann das anders sein. Beim Ramborator sind die Boden- und Decksbalken genau so lang wie die Bug- und die Heckplatte. Die Balken werden bündig mit der Aussenseite in die Seitenteile eingeklebt.
Frank The Tank
eigentlich ergibt sich das aus deinen Springermaßen. Wenn du z.B. zuerst die Seitenteile gefertigt hast, musst du die Front-u.Heckpartie dazwischen setzten.
