Empfängerakku im Segelboot
eine Frage an alle Segler unter euch:
Was für eine Kapazität benötigt ein Empfängerakku im Segelboot der nur die Segelwinde, das Ruderservo und einen 2,4 GHz Empfänger betreibt damit man ein paar Stunden fahren kann?
Und was passiert eigentlich wenn der Akku dem Ende entgegen geht, wie merkt ihr das bei einem Segelboot?
Hallo Detlef,
ich fahre meine SeaCret (Segelwinde Graupner Eco, ein Ruderservo) mit 2000er Eneloops (Größe AA).
Ist wie Strom aus der Steckdose... leere Akkus habe ich noch nie bemerkt - vorher wird´s dunkel am Teich.
Schön ist die geringe Selbstentladung der Zellen. Selbst wenn der Segler ein paar Monate ungenutzt rumsteht, sterben die Akkus nicht den Tiefentladungstod.
Hallo Torsten,
genau das hatte ich auch so vor, schön das die Eneloops ausreichen. Da habe ich eh einige von, ich war nur nicht sicher ob nicht doch mehr Kapazität notwendig gewesen wäre,
danke,
Kommt halt nur drauf an wieviel Strom die Winde so haben will, oder wie schnell sie sein soll.
Normalerweise reichen die AA Eneloop aber locker aus.
kuddellmuddell
Im Normafalle bemerkst Du von außen nicht das der Akku leer ist, außer das Dein Schiff plötzlich nicht mehr lenkt, oder Kreise auf dem See fährt, denn meist geht der Strom weg, wenn man gerade lenkt.
Deswegen ist es besser bei Langstreckensegeln doch einen Akkuwächter mit einer LED zu montieren. Die fängt dann an zu blinken wenn die Kapazität an die Abschaltgrenze kommt.
Ich segel meist mit einem 6 Volt 2700 Ah mehrere Stunden, also ca. 4-4,5 Stunden, dann wird es mir meist unheimlich und ich gehe lieber wieder an LAnd.
Ich fahre die Micro Magic sogar mit Eneloop AAA-Zellen. Die 800 mAh reichen für gut 3 Stunden. Ich tausche immer nach 3 Stunden. Eben nachsehen ob Wasser drin ist, Akkus tauschen und wieder ab ins Wasser. Da ich 5 Sätze Akkus habe fährt das Boot länger als der Kapitano.
