Leider noch einmal Smit Rotterdam
Guest schmi153
Guest schmi153
ich möchte noch einmal eine Frage zum Holz der Smit Rotterdam stellen.
Nachdem ich mich für ein Beplanken des Rumpfes entschieden habe, habe ich als nächstes noch Probleme mit den Aufbauten. Das Sperrholz auf welchem die verschiedenen Decks aufgedruckt sind, sind krumm. Ich glaube nicht das ich damit gerade Wände hin bekommen.
Wie bekomme ich das Sperrholz wieder gerade?
Oder ist hier doch Polystyrol die Lösung? Wenn ja, muß ich dann alles aus Polystyrol bauen? Ist Polystyrol nicht zu schwer für die Aufbauten, ich meine wegen des Schwerpunktes?
Danke für die Hilfe
Michael
Versuche doch mal das Sperrholz über Wasserdampf einzuweichen und dann zwischen 2 ebenen Flächen zu trocknen oder auf die Rüchseite des Sperrholzes gerade Leisten oder Sperrholzstreifen aufzukleben, zum trocknen ebenfalls auf eine ebene Fläche spannen.
Guest Lars Persson
Hallo Michael,
meistens hilft es schon, das Sperrholz an der nach innen gebogenen Seite anzufeuchten. Das Furnier dehnt sich dann aus und drückt das Sperrholz in die Gegenrichtung.
Sind die Platten vorgestanzt? Oft verzieht sich das Holz durch das Stanzen. Wenn die Teile dann herausgelöst sind, sind sie wieder gerade.
Oftmals erledigt sich die Biegung auch beim Zusammenbau. Wenn man z.B. eine gebogene Seitenwand an ein Deck klebt, wird sie ja gerade. Hat natürlich seine Grenzen.
Oder ist hier doch Polystyrol die Lösung? l
Ja!
Meine 1:75 Smit Rotterdam von Billing Boats hatte die Holzdecks mit 0.5mm Polystyrol beklebt. Alle Aufbauten wurden vom Sperrholz kopiert und aus 1m Polystyrol gebaut.
Viele Grüsse
Harry
Guest Scubamarco
Polystyrol ist auch meine erste Wahl wenn man Sperrholz
ersetzen will. Man braucht es nicht zu spachteln, es platzt nicht
weg, man hat gerade Ränder und muß nicht spachteln oder
versiegeln.
Anbei ein Bild der Zwarte Zee Aufbauten.
(Photos sind mies weil damals billige Billigcam)
Balsa vs. Plaste
eventuell anklicken zum Vergrößern
Guest schmi153
Vielen Dank für die vielen Antworten,
@Harry,
Du hast also die Sperrholzdecks mit 0.5mm Polystyrol beklebt, alle Sperrholzteile ausgeschniten und richtig in Form gebracht und diese dann in Polystyrol kopiert und verklebt, sehe ich das richtig??
Keine Schwerpunktprobleme?
Welchen Kleber hast Du zum verkleben des Poystyrol genommen?
Michael
Die Aufbauten sind nur aus 1mm Polystyrol. Ich habe nur die Maße der Einzelteile vom Holz kopiert.
Die Decks hätte ich auch daraus gebaut, wenn ich früher darauf gekommen wäre. Ganz ohne Holz.
Schwerpunktprobleme? Nein.
Viele Grüsse
Harry
