Ramborator von aero naut
Holzi
Auf dem Usertreffen konnte ich mehrere Spring Tug in Aktion erleben, aber selberbauen trau ich mich noch nicht:lovl:
Also habe ich mir den Springer Tug von aero naut bestellt.
Da ich schon Erfahrung mit Baukästen von aero naut habe war ich nicht verwundert, dass die Qualität des Materials "Verarbeitung und Stärke des Holzes" meine Erwartungen erfüllte.
Ich wollte ja schließlich einen Tug haben, der auch mithalten kann und mir weitere praktische Erfahrungen beim "Schiffchen basteln" bringt.
Ich hoffe auf viele Kommentare, da ich noch einige Probleme sehe.
http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=43542
Gruß Günter
Es ist nicht gut, wenn man Modellbauzeitschriften ließt!:lovl:
Man sieht wie andere etwas gemacht haben und schon hat man einen Floh im Ohr:bäh:
So auch hier, ich habe in der SchiffsModell 10/2012 einen Artikel vom Bau des Ramborators gefunden und finde die Lösung der Unterwasserbeleuchtung toll.
In der Zeitschrift wird das Modell von Brushless angetrieben, sicherlich eine gut Wahl aber ich habe noch einige 600'er in der Schublade und möchte die erst verbrauchen.
Da ich auch keine Entstörkondensatoren mehr hatte, musste ich die Baustelle ruhen lassen und erst mal einige Bestellungen aufgeben.
Ich habe den 600'er in der Schublade gelassen und einen Brushless eingebaut!
Mit 900Umdrehungen pro Volt, 35 Amper Dauerlast und 4Cellen.
„Bild zeigt einen Probeeinbau mit einem gleichgroßen aber leistungsschwächeren Motor“
Damit kann ich zumindest mitspielen:lovl:
Auch der Bootsständer wartet auf die Lackierung.
Apropos Lackierung
Sollte ich den Rumpf vor der Verklebung mit dem Deck Lackieren??
Gruß Günter
NAch einem Urlaub geht's weiter.
Das Deck und die Aufbauten entstehen, ich habe mich an die Anleitung gehalten.
Leider passen die beiden Decksaufbauten so stramm, dass mir die Klebenähte gerissen sind.
Also habe ich die Decksaufbauten und die Süllkante "ich hoffe die heißen so"
geschliffen bie es passte.
Nach längerer Pause geht es weiter.
Die Rumpfbeleuchtung habe ich mit dem Conradmodul, was Boerni auch verbaut hat, realisiert.
Aber ich habe noch große Schwierigkeiten beim Lackieren / Anstreichen, muss noch viel lernen
Nach der Weihnachtspause,
habe ich den Mast verdrahtet und die Lampen verklebt.
Led's passen gut rein und sind sehr hell.
Leider ist ein Lampensockel etwas krumm, nicht aufgepasst:cluebat:
Gruß Günter
ich klebe gerade die Fenster ein "Kanope Glu" und ärgere mich darüber, das ich nicht 5 Gelenke in den Fingern habe!
Ich hätte vermutlich erst die Fenster und dann das Dach,... aufkleben sollen.
Auf jeden Fall habe ich jetzt Kleberreste auf den Scheiben:cluebat:
Wie bekomme ich die wech:lol:
Gruß Günter
Es ist fertig,
endlich sind alle Probleme beim Zusammenspiel zwischen dem Sender FC16 "Yeti-Umbau" und dem Robbe Decoder mit den HK Switchen erledigt.
ES ist zwar etwas voller unter Deck als geplant „hatte nicht gewusst, dass der Decoder eine eigene Spannung braucht“
Aber alles funktioniert und ich kann mich anderen Baustellen widmen.:that:
Gruß Günter
