Der Mast der Hadag2000
Guest Schiffsfan
Guest Schiffsfan
Da ich ja einige Zeit nicht am Aufbau arbeiten konnte, was ich jetzt natürlich wieder weiter mache, habe ich etwas am Mast gebastelt!
Da ich im Bereich 1:50 ja absoluter Anfänger bin, war ich über die Kleinheit der Einzelteile schon sehr entsetzt. Ich denke das man die Blechteile, wenn dann alle fertig sind, bei einer Bechstärke von 0,2mm ätzen sollte. Wie ich die mit einer Feile herstelle sollte kann ich so nicht sagen.
Es geht da um die Gelenkpunkte, und die Bleche im Mast.
Zur Größenorientierung och ein paar Maße
Der Hauptträger (rot) ist 1,5x2 mm
Das Masthauptrohr ist 3 mm
Die gebogenen Querrohre sind 2 mm
Jetzt viel spaß beim betrachten der Zeichnungen
Hartmut
Faehre2000-Mast 01.pdf
Faehre2000-Mast 02.pdf
Kannst du die Augen, Laschen und Bleche in 2D ableiten?
Am besten in *.dwg 2000 oder 2004 konvertiert.
Dann wachsen die Layouts ;)
