Wassereinlaß am Rumpf (für Löschmonitor)
Guest Bertl
Guest Bertl
es geht um die Position des Wassereinlaß-Rohres am Rumpf
(für Löschmonitor).
Bei allen meinen bisherigen Modellen war der Punkt vorgegeben.
Grundsätzlich denk ich ist es egal, der wasserdruck ist ja überall da.
Da mein neuer Schlepper ORION ja eine komplette Eigenkonstruktion ist und
alles von mir dreimal nachgeplant bzw. hinterfragt wird nach der besten Lösung und es vielleicht doch noch was zu beachten gibt,
bin ich auf eure Meinungen gespannt :
Bester Einlaß-Punkt :
im Bilgenbereich ?
im Tunnel des Bugstrahlruders ?
einfach seitlich unten im Rumpf ?
im Bugbereich ?
im Heckbereich ?
Hallo Bertl, es ist effektiv egal, wo Du den Einlass machst. Nimm doch einfach den Ort, der am günstigsten liegt und/oder der Dich am meisten interessiert/reizt...;)
Ich würde den Einlass irgendwo in der Nähe der Pumpe wählen. Bei meinem Schlepper ist er sogar genau unter der Pumpe ohne Schlauch.
Dann würde ich den Einlass so nah wie möglich zum Kiel setzen. Seitlich ist eben immer die Gefahr das irgendwas angesaugt wird. Unter dem Boot ist das Risiko deutlich geringer.
Letztendlich ist es aber egal, mach da, wo es passt.
Ja so ist es, ich habe z.B. Pumpen aus dem KFZ Bereich die so eine Art Stutzen haben. den habe ich direkt in den Rumpf geleimt.
Ansonsten da wo er am wenigsten stört und möglichst nahe der Pumpe, und so das er auch im Trockenen nicht sichtbar ist.
Günter
Die meisten Originale haben irgendwo einen Seekasten im Unterwasser- bzw. Kielbereich, wo sie ihr Kühlwasser etc. ansaugen.
Wenn Du Dir bei Deinem Schlepper eine entsprechende Stelle im Rumpf aussuchst, kannst Du also recht problemlos eine stimmige Ansaugstelle bauen.
Bilder gibts da leider keine...
Doch, doch... ich habe mal ganz dreist aus einem Album vom Dampferkapitän geklaut, dem ich hiermit auch herzlich danken möchte:
picture.php?albumid=147&pictureid=1902
Achtet auf die Gitteröffnungen seitlich im Rumpf, wo die Gerüstleiter steht.
Hallo!
Beim "platten" Rumpf der Smit habe ich einfach den Boden gelocht. Der Vorteil ist eine größere Fläche zum Ansaugen und somit weniger Widerstand.
Guest KOMMANDER
Moin zusammen.
Habe ein paar Skizzen zusammen gestellt über die Bauweise eines Seekasten wie sie auf Seeschiffen und Kümos eingebaut wurden.
Ferdinand
