14m FoMo Trawleryacht / Mehrzweckschiff
Guest burnie
Guest burnie
Wie auf dem UT besprochen werde ich hier mal über den Bau unseres Forumsmodell berichten.
Der Plan umfasst die Spanten und den Kiel für das Modell, wobei alles im A0 Format ist.
Die palnung startete als Mehrzweckschiff und es nach kurzer Zeit stand fest, das der Rumpf sehr vielfälltig einsetzbar ist.
Grundlage hierfür war eine Delftship Datei, die ich in ACAD weiter verarbeitet habe. Die Ursprungsform sah es als Arbeitsschiff vor
Kommentare könnt ihr hier abgeben.
http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?p=475885#post475885
Guest burnie
Nachdem der erste Plan Mängel aufwies und ich diese erstmal bereinigen musste, konnte ich im März die ersten beiden Spantensätze in Empfang nehmen.
Rainer Kuhlmann habe ich die Datei dann zugeschickt und er fräst uns die nötigen Spantensätze inklusive einer Helling in einer sehr guten Qualität.
Da die Frage des späteren Designs für mich am Anfang noch nicht feststand, haben wir ein paar Vorschläge gesammelt, die man hier sehen kann.
Nachdem die Spanten zusammengesteckt waren, habe ich erst gemerkt, was das für ein klasse Pott wird und was der Rumpf so fassen kann.
Bei der Beplankung habe ich mich für Abachi Leisten entschieden, da ich hiervon noch so einiges auf Vorrat liegen habe.
Nachdem ich mich entschieden habe, das ich aus dem Rumpf eine Trawleryacht bauen werde, statt für mich nach kurzer Zeit auch die Antriebsvariante fest.
Es wird ein 2 Schrauber mit 2 Bühler Starmax II und für die Anlenkung kommen 2 Beckerruder zum Einsatz.
Im Anhang noch meine Idee
Guest burnie
Das erste Forumsmodell hatte auf unserem Treffen die Jungfernfahrt und da hat sich schon gezeigt, das der Rumpf eine richtig schöne Welle schmeisst.
picture.php?albumid=489&pictureid=11939
picture.php?albumid=489&pictureid=11931
Bei mir wurde der nach einigen Schleiforgien dann noch laminiert
DSC_0512
und die gedachte Wasserlinie haben wir auch schon einmal angezeigt.
Guest burnie
Während Frau und Kind ein paar Tage unterwegs waren konnte ich in Ruhe in der Wohnung ein bisschen basteln und habe die Durchbrüche in den Rumpf gefräst, die Wellenböcke und die Position der Beckerruder ermittelt.
Die Beckerruder hat uns unser Jung Dennis von der Lürssenwerft nach Feierabend angefertigt. :)
Motorenhalter sind auch im Rumpf und dei Wellen sind abgelängt.
Und hier noch ein kleiner Ausblick mit aufgesetztem Aufbau.
Was meint ihr?
Kommentare sind erwünscht
Guest burnie
Weiter geht es und nun auch in der richtigen Baugeschwindigkeit ;)...
Das Vordeck ist drauf und muss noch verschliffen werden, wir aber im Zuge des spachtelns erledigt, danach darf laminiert werden.
Danach habe ich hinten mal das Deck provisorisch drauf gelegt um zu schauen, wie es von der Höhe her passt und siehe da, es kommt gut hin.
Also einmal die Seitenteile aus Pappelsperrholz schnell ausgesägt.
Guest burnie
Heute habe ich mich mal ein wenig um den Aufbau bemüht und schon einmal alles grob ausgesägt.
Die Kabine läuft vorne etwas nach innen zusammen.
Bin aber noch nicht wirklich überzeugt, irgendwie sieht das merkwürdig aus finde ich... :keineIdee:
Was meint ihr?
Guest burnie
So Rumpfspitze und Vordeck ist gespachtelt und geschliffen, jetzt kann das ganze laminiert werden und dann köönen bei mir auch die ersten Tests beginnen, damit ich weiß wo ich die Akkus am besten platzieren kann.
*prost*
Falls jemand auch den Rumpf bauen will, so darf er sich wegen der Pläne gerne an mich oder an Ümmi wenden, die würden dann als PDF verschickt.
