Kommentare zum Baubericht SRK Bernhard Gruben von Graupner
Guest Tommy
Tigerfreund
ich bin auch gerade an einer Bernhard Gruben und freue mich daher ein klasse Vorbild gefunden zu haben.
Super was Du hier zeigst - Gratulation!
Ich hoffe Du stellt weiter so detailliert vor, so dass ich noch viel lernen kann.
Ralf
sehr schön das du hier deinen Baubericht reinstellst, diese Seenotkreuzer sind schon recht anspruchsvolle Modelle, ich vermute mal das du Profibastler bist, so leichtfüßig wie du die Sachen angehst.
Ich baue die "Hans Hackmack" nach und gerate bei dem Projekt an meine Grenzen zumal man es nicht zusammenkloppen möchte, jetzt in der Endphase nach der Lackierung habe ich festgestellt das die Heckklappe schleift und das Beiboot nicht hoch genug gezogen wird, obwohl im Rohbau alles einwandfrei funktionierte. Meine Vermutung ist, dass sich da was verzogen hat, man gut das ich den Querkasten und den Aufzug schraubbar gemacht hatte damit man die Positionen verstellen kann.
Gruß Henning
kannst du mir verraten welche Fernsteuerung du benutzt, oder wie du die ganzen Sonderfunktionen ansteuern wirst, wie ich das so sehe wirst du bestimmt den Löschmonitor auch noch beweglich machen.
Guest Tommy
Hallo Henning,
ja der Löschmonitor wir beweglich ausgeführt, zumindest links und rechts.
Und gefahren wird mit einer MC-24 von Graupner.
mein Spannungsregler für die Radarmotoren ist dieser, er ist sehr feinfühlig und die Motore laufen stabil, mit Voltmeter ... Kosten 7,50 € , (es gibt inzwischen eine verbesserte Version 1,5 - 40 Volt)
Guest Tommy
Hallo Henning,
ja bei meinem kann ich halt mit dem Poti solange regeln bis die Motoren 28-30 U/Min machen und sie laufen konnstand auch wenn der Akku schon schwächer wird.
  • 6 years later...
Moin!
Bin neu hier und fand gleich deinen Baubericht zur Bernhard Gruben super mit den vielen Details! Gibt es da noch mehr Infos von dir zum Bau der Gruben?
Ich habe ebenfalls den älteren Baukasten der Gruben und baue diese um zur „Hermann Rudolf Meyer“.  Besonders die einfache Lösung der Suchscheinwerfer als bespiel hat mich angesprochen! Gibt es dazu noch detaillierte Infos, wie z.b. Größe der Zahnräder sowie die Halterung für die Servos und woher bezogen!
MfG
heinz
