mein selbstgebautes U-Boot
Guest nimsay
Guest nimsay
Hallo zusammen
Ich habe im Rahmen einer Maturaarbeit selber ein modell U-Boot gebaut. Mit diesem konnte ich Filmen. Ich habe einen kurzen Film dazu zusammengeschnitten und dachte, ich stelle hier mal den Link dazu rein:
vielleicht hat ja jemand Lust sich meine Aufnahmen anzusehen.
Hat jemand von euch auch schon unterwasseraufnahmen mit einem U-Boot gemacht? Währe spannend zu sehen, was Ihr zustande gebracht habt und wie eure Unterwasseraufnahmen herausgekommen sind.
lg nimsay
Hallo Nimsay,
sehr interessant. Verrätst Du uns noch etwas zu den Daten Deines Uboots? Wenn ich den Film richtig interpretiere, sendest Du die Aufnahme an Land. Richtig?
Guest nimsay
Hallo JL
Ja ich habe im U-Boot eine WLAN Kamera (TP-Link TL-SC3130G)
, von dort aus übertrage ich das Signal per Antennenkabel auf eine Boje von wo aus ich es auf meinen Laptop senden kann. Auch das Signal der Fernsteuerung (Robbe Futaba F14) sende ich über die Boje. Somit ist gewährleistet, dass ich auch in tieferen Tiefen und bei trübem Wasser eine gute Verbindung habe.
Die Hülle des Boots habe ich aus Plexiglas gemacht, das Boot ist ca. 35cm lang und wiegt 6kg. Sinken und steigen lasse ich es über einen Ballasttank (gewöhnlicher Ballon) und eine kleine Kraftstoffpumpe.
Guest nimsay
Hi FreekS
gute Qualität. Was hast du für eine Kamera in dein U-Boot eingebaut? Wie wird das Signal gespeichert, überträgst du es auch an Land oder hast du eine Speicherkarte im Boot?
nimsay
Guest FreekS
Ich habe ein Braun Micro Videorecorder auf den Kanone Position von das Boot montiert. Die Daten werden gespeichert und später mit Microsoft Moviemaker bearbeitet.
Auch Spaß macht es den Camera unter Wasser auf ein tripod zu monieren.
Freek
Guest S M S Oldenburg
Hi welche Pumpe hast du für den Tauchsack verwendet? Kann man auch Bilder vom Boot sehen wie du die Technik aufgebaut hast?
Gruß Michael
Baue grad Typ VII von Revel zum Tauchen.
Guest FreekS
Ich benutze dass Triple_S system von Lex Verkuyl: mit eine 1.5L/min Zahnradpumpe wird den Tauchtank voll und leergepumpt. Den Tauchtank ist dass mitten teil des Bootes. Hoffe dass die photo deutlich ist.
Guest nimsay
Ich habe die Modelcraft Kraftstoff-Pumpe F3007 verwendet. Würde euch gerne einige Bilder hochladen, aber da ich noch nich allzulange dabei bin weiss ich nicht wie das geht, kann mir vielleicht jemand helfen?
