Funktioniert dieses System?
Hallo Leute,
gleich vorne weg, ich bin ein Neuling in Sachen Modellbau.
Habe mir für mein Futterboot ein Graupner Speed 700 Turbo 9,6V gekauft. Dazu ein 12V Bleiakku. Jetzt bin ich bei meiner Suche nach einem Regler dafür auf den Graupner SPEED PROFI 40 R BEC gestoßen. Kann ich den Motor mit diesem Regler betreiben? Oder welchen könnt ihr mir empfehlen? Als Sender wollte ich dann die Anlage "Modelcraft 6-Kanal Fernsteueranlange MP26-DT". Funktioniert dies alles miteinander?
Vielen Dank im Voraus,
MFG Mario.
Time Bandit
Wenn du das mit nem 20er Prop Fährst geht das,
Spaß beiseite der Motor dreht viel zu schnell, wenn dann 6V Blei.
Dann reicht vermutlich auch der 40A Steller.
Ohne weitere Angaben über das Boot ist das aber nicht zu beantworten. In nem 20kg Kahn raucht der Motor definitiv ab.
Guest carphunter
Danke für deine Antwort.
Da ich Karpfenangler aus Leidenschaft bin, habe ich mir mir ein Futterboot gebaut, womit ich meine Montagen + Futter zu einer bestimmten Stelle im See hinausfahren kann, um sie dort zu versenken. Es gibt solche Boote für den Anglerbedarf auch zu kaufen, jedoch liegen die Preise da je nach ausführung zw 400 € und nach oben offen. Da ich noch Lehrling bin kann ich mir so etwas nicht leisten. Ich habe mir aus 8mm Sperrholzplatten selber ein Rumpf gebaut. Anleitung fand ich im Internet. Nach dieser baute ich mir dann den Rumpf. Habe leider nur ein Foto von dem Rumpf, als er noch nicht komplett fertig war. Das Holz wollte ich dann mit Siegelharz o.ä. wasserfest machen und dann noch Lackieren.
Zwischen den Rümpfen kommt dann jeweils eine Futterklappe, ausgelöst über den Servo. Im Mittleren Rumpf soll dann der Motor mit Ruder und die ganze Restelektronik kommen. Maße : L 500mm B40mm H 200mm Die Beiden Äußeren Rümpfe sind jeweils 60mm breit und der Mittlere 100mm. das Boot soll nachher maximal 2Kg Futter tragen und ich muss damit auch keine Rennen gewinnen, jedoch sollte es aber auch nicht vor sich hin tuckern.. ;-)
Vielleicht kannst du mir ja eine empehlung geben bezüglich des Motor + Reglers.
Danke schonmal und schönen Sonntag noch :-)
Da würde ich mal sagen, das der Motor vollkommen ungeeignet ist. Der kann drehen und Leistung haben soviel er will, der Rumpf kann aber nur eine gewisse Geschwindigkeit.
Das heißt, das der Motor einfach nur immer heißer wird bis es ihn zerlegt.
Du brauchst was mit Drehmoment und wenig Touren, z.B. sowas: http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/product_info.php/info/p3447_B-hler-BB-498-L---12-Volt.html
Da reicht dann auch ein günstiger Regler, z.B. der Thor, gleiche Quelle.
Guest carphunter
Danke für deine schnelle Antwort! Meinst du den CTI Fahrregler Thor 15 HC ?
Was für eine Schraube und Welle würdest du mir dazu empfehlen
MFG
Ja, entweder den oder wenn du eine separate Spannungsversorgung für Empfänger und Servos einbaust den HV.
Das sollte vollkommen ausreichen. Beim Motor bin ich mir nicht wirklich sicher, kommt sehr darauf an, was dein Boot am Ende vollbeladen wiegen wird. Mit einem Starmax bist du aber auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Bleibt es bei einem Gewicht unter 5kg, reicht auch der vorgeschlagene Motor.
Time Bandit
Ich würd eher nen Starmax nehmen.
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/product_info.php/info/p3804_B-hler-Star-Max-II---12-Volt.html
Das Boot wird vermutlich mehr als 5kg wiegen.
Dazu wenns schön aussehen soll nen 50er Raboesch Prop
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/product_info.php/info/p92_4-Blatt-Schiffsschraube-50-mm-M4-rechts----147-17.html
wenn der nicht unter den Rumpf passt, kannst auch nen 40er oder 45er nehmen.
Wenns billig sein soll nen Graupner Plasteprop (60 mm Dreiblatt, keine Rennschrauben)
Als Welle ne wartungsfreie von Raboesch, die sollen ganz gute Qualität haben. Da würd ich nicht sparen, das ärgert später nur wenns undicht und laut wird.
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/index.php/cat/c438_Wartungsfreie-Wellenanlagen.html
Auch für den Starmax dann den Thor Regler am besten gleich mit BEC dann sparst du dir nen separaten Empfängerakku.
Als Ruder und Auslöse-Servo(s) tuts nen ganz billiges Standardservo für 3€. Deutsches Warehouse von Hobbyking o.ä. sind da gute Bezugsquellen.
Wenn du den Rumpf auf Dauer dicht haben willst würd ich ne Lage Glasfaser mit Epoxi drauflaminieren. Sonst reicht auch mehrfacher Anstrich mit verdünntem Yachtlack ausm Baumarkt.
Guest carphunter
Woooow, vielen dank für eure antworten!!! Also ich habe den rumpf gerade nicht zur hand, aber ich habe ihm aus ca 0,7m² 8mm Pappel-Sperrholz gebaut. Der 12V 4Ah akku wiegt 1,4kg. + Motor,Regler,2 Servos, Empfänger usw. und dann noch ca 1-2Kg Angelfutter.
Also ich hätt mir das alles einfacher vorgestellt, aber naja. Deeswegen bin ich als Neuling sehr sehr dankbar für eure Tipps!
MFG
Guest carphunter
@ Time Bandit
Danke für deine Tipps!! Hat mir sehr weiter geholfen. Also auf schönheit kommt es mir nicht an bei dem Boot ;-)
Mit Glasfaser habe ich auch schon überlegt, bin mir jedoch unsicher welche. Da geht es ja nach g/m². Was kannst du mir da empfehlen? Mache eine Lehre als Orthopädiemechaniker, also sitze da somit an der Quelle mit Glasfaser,Carbon usw..
Was bedeutet eigentlich BEC ? will ja noch ein wenig dazu lernen ;-)
MFG
Edited by carphunter
Wenn du eh an der Quelle sitzt, ist das ja kein großes Problem.
Nimm Gewebe mit 80g/m², am besten Köperbindung. Darf auch etwas schwerer oder leichter sein das Gewebe. Nur keine Wissenschaft draus machen ;)
Ja, eine Lage sollte reichen, aber da du ja noch ein bisschen schleifen musst, damits glatt wird, wären zwei Lagen besser.
In der Beschreibung zur Welle steht ja:
Der RABOESCH Kupplungseinsatz 106-20 = M4 wird mitgeliefert !
Die Kupplung 106-40 bzw. 101-01/102-01 sowie den passenden Einsatz für die Motorseite bei Bedarf gesondert bestellen !
Du musst also noch die genannte Kupplung sowie einen Kupplungseinsatz für die Motorseite (mit passendem Durchmesser) mitbestellen. Der Wellendurchmesser der Motorwelle sollte beim Motor mit angegeben sein.
Time Bandit
@ Time Bandit
MFG
Battery Eliminator Circuit = BEC
Ist nen kleiner Spannungsregler der aus 12V Eingang 5V Ausgang für den Empfänger macht.
Glas reicht normal eine Lage, dicht ist es danach normalerweise 100%tig, danach spachteln, schleifen und lackieren.
Guest carphunter
ok ist jetzt auch im Warenkorb ;-)
Gibt es eigentlich ein bestimmten winkel beim einbau der Wellenanlage oder kann ich diese einfach frei nach Gefühl ein bauen?
Schlossherr
Hallo Mario,
wenn es der Einbau möglich macht, z.B der Durchmesser der Motoren es zu lässt, sollte die Welle möglichst horizontal eingebaut werden. Damit wird erreicht, dass der Propeller dann auch zwangsläufig gerade steht.......und somit am effektivsten arbeitet......
Guest carphunter
Wenn ich die wellenanlage horinzontal einbaue, läuft dann nicht wasser in den rumpf. Oder ist die wellenanlage in meinem warenkorb wasserdicht. Weil in der Beschreibung steht Lagergehäuse mit selbstschmierendem Broncelager + wasserdichte G-Ring Dichtung.
Mfg
Schlossherr
Hallo Mario,
um zu vermeiden, dass über die Welle oder besser gesagt durch das Stevenrohr Wasser in den Rumpf kommt, müsste dieses ja so wie der Ruderkoker oberhalb der Wasserlinie enden....das ist ja unmöglich !aber:
Aus diesem Grund wird die Welle im Stevenrohr meist gefettet und es gibt besondere Lager, die relativ abdichten.
Ungefettete Wellen würden natürlich das Wasser in den Rumpf lassen.......
8-)
Guest waterspeed
.......dafür nehme ich immer Vaseline.
Ist günstig im Preis und dazu auch umweltfreundlich !!
Guest carphunter
Hab das Futterboot jetzt so gut wie fertig und hatte auch schon die ersten fahrtest's im Pool gemacht. Funktioniert alles super!
Wollte mich daher nochmal bei euch ALLEN für eure Tipp's herzlich bedanken!!!
Habe an meinem Sender noch 2 Kanäle frei und wollte daher einen für das funkgesteuerte Licht benutzten. Sollten vorn 1 oder 2 helle LED'S und hinten eine grüne und eine rote LED für Steuer-/backbord sein. Jedoch weiß ich nicht was ich dazu alles benötige an Elektrik. Vielleicht kann mir ja einer weiter helfen.
LG und vielen Dank!
Mario.
P.s. wenn alles fertig ist kann ich ja mal ein kleines Video reinstellen. :-)
Du könntest für diese Zweck beispielsweise einen 2-Kanal-Schalter verwenden. Damit reicht dir sogar ein Kanal, um die zwei Funktionen zu schalten.
Mehr Funktionen wären auch möglich, aber ich denke, das brauchst du nicht unbedingt.
