Polarstern Beleuchtung
dwoi13
Moin Modellbauer,
da mein Projekt die Polarstern immer näher rückt, habe ich eine erneute frage an euch.
Hoffe das Bild das ich gefunden habe ist mit hochgeladen.
Am Schornstein befindet sich ein Zusatzmast für Beleuchtung.
Dieser hat nun in einem Winkel von ca 120° nach vorn mehrere Positionslampen angebracht.
Hat einer ne grobe Idee welche Farben die haben könnten.
Nur Weiss, oder abwechseln mit Rot?
Ich kann lesen was ich will, darauf finde ich keine Antwort.
Danke für eure Unterstützung.
Foto entfernt. Bitte beachte Forenregel #13.
Edited by Antias
Guest Bernd.t
moin, da die Polarstern ja ein Mehrzweckschiff ist, werden die Positionslampen ja wohl mehrere Bedeutungen haben. Dadrüber Auskunft zu geben ist nachürlich sehr schwer. Hast Du es schon einmal bei der Reederei oder beim Schiff selbst versucht?
Die Farben kann man anhand der möglichen Tätigkeiten/Zustände ableiten.
Manövrierbehindert = Rundumlicht rot - weiß - rot
Manövrierunfähig = Rundumlicht rot - rot
Tiefgangbehindert? = Rundumlicht rot - rot - rot
Es kann Netzte, Unterwasserausrüstung hinterherschleppen = Trawler? = grün - weiß
Weitere Zustände durch Unterwassertätigkeiten?
Das 2. Toplicht muss auch noch an dem Mast irgendwo sein = 225° weiß
Alex
Ja, diese Aufstellung kommt schon mal recht gut hin - sicherlich gibt es da noch eine ganze Reihe anderer potentieller Kandidaten.
Z.B. gibt es evtl. sogar drei Topplichter übereinander, die der Reihe nach eingeschalten werden, je nach Länge des geschleppten Gegenstandes. Da das Forschungsequipment z.T. recht lang sein kann, wären drei Lichter da durchaus möglich.
Es könnte noch irgendwo ein Eisbrecherlicht angebracht sein.
Außerdem gäbe es noch zwei rote und auf der anderen Seite zwei grüne Lampen, je nachdem, an welcher Seite andere Schiffe passieren dürfen. Wäre z.B. relevant, wenn das Schiff an einer Seite Forschungsausrüstung ins Wasser gelassen hat.
Und, um alles noch schlimmer zu machen: Je nach Größe des Mastes kann es sein, dass sämtliche Lichter an jeder Seite vorhanden sind, damit sich auch tatsächlich "rundum" gesehen werden können und nicht in bestimmten Winkelbereichen vom Mast verdeckt werden können.
Insofern kann man ohne vernünftige Planausschnitte bzw. ohne ausreichend hochauflösende Detailaufnahmen faktisch keine Aussage darüber machen, welche Lampen nun genau welche Bedeutung haben. Solche Schiffe haben einen ganzen Christbaum an den Antennenträgern, und die konkrete Identifizierung von Farbe und Abstrahlwinkel ist zum Teil ausgesprochen schwierig...
Naja, klar wirst du nur wenige Zuschauer finden, die das wirklich erkennen. (Bei Modellbauern wäre ich da aber mal vorsichtig... ;) )
Aber ich persönlich stelle an meine Modelle schon den Anspruch, dass sie soweit es mir möglich ist, korrekt und vorbildgerecht gebaut sind. Klar stimmt immer wieder mal was nicht, aber das versuche ich zumindest zu vermeiden. Und wenn das durch ausreichende Recherche gelingt, warum dann nicht.
Wenn ich schon jahrelang an ein Modell hinbaue, möchte ich mir das nicht durch eine "falsche" Beleuchtung kaputt machen - zumindest würde es mich persönlich stören, wenn mein Modell nicht (nach bestem Wissen und Gewissen und im technisch sinnvollen Rahmen) korrekt beleuchtet wäre.
Insofern kann ich den Fragesteller schon verstehen, wenn er die Lichter an seinem Modell sinnvoll anbringen will. Und wer darauf keine Lust hat, kanns ja bleiben lassen, auch auf Nachtfahren ist eine korrekte Beleuchtung nicht vorgeschrieben:mrgreen:
Moin Modellbauer,
etliche Tipps von euch bin ich schon nachgegangen, teilweise hilfreich und teilweise kannte ich sie schon.
Mal sehen was ich weiter mache um etwas Farbe ins Licht zu bringen.
Mein erstes Bild war ein fehler ohne Quelle.
Nun das Bild welches ich mir von Thomas Steinhagen besorgt habe.
Dieses zeigt auch noch mal deutlich wieviele Lichte dort oben angebracht sind.
Danke erstmal
Euer
Dieter
[bildquelle: steinhagen modelltechnik]
Edited by Antias
Ich würde es mal beim Betreiber der Polarstern (Alfred Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung) versuchen. Forschungsinstitute sind was Informationen über ihre Schiffe angeht meist sehr kooperativ. Wenn die nicht selber helfen können ist es über den Betreiber immerhin möglich an die Reederei oder an Werftunterlagen ran zu kommen.
Du musst bedenken das es ein Eisbrecher ist und alle Lampen doppelt angebracht sind
Gruß James
