Signal im RC Sender per µC modifizieren
Time Bandit
ich bastele ja gerade an einer "echten" 360°-Schottelsteuerung und da bin ich irgendwann auf das Problem gestoßen, dass man nicht nur im Modell das Signal entsprechend dekodieren muss, sondern auch im Sender selber das Gebersignal entsprechend mitteilen muss, damit die Funkübertragung funktioniert.
Die 360° Encoder liefern nun mal von Haus aus kein Signal, mit dem eine Standardfunke etwas anfangen könnte.
Dafür gibt es vermutlich 2 Lösungen:
1.) Man simuliert im Sender ein Poti. Das geht per PWM und RC-Glied 2ter Ordnung super.
2) man greift in das Senderinterne PPM-Signal ein.
2. scheidet für mich aus, da ich eigentlich die Senderelektronik so wenig wie möglich ändern möchte, v.a. dann ggf. auch aus versicherungstechnischen Gründen.
Zudem benutze ich in meiner FC16 schon ein Jeti-Modul und doppelt durchschleifen möchte ich nicht.
Bleibt also nur noch dem Sender mittels µC ein normales Poti vorzugaukeln und ihn dazu zu bringen entsprechende Pulslängen an den Empfänger zu übertragen.
Nun habe ich aber festgestellt, dass die Eingänge leider nicht von 0 bis 5V funktionieren sondern nur einen Bruchteil der Bandbreite 1,9V bis 3,1V ausnutzen.
Bei 8 Bit PWM wären das nur noch 61 Schritte, bei 10 bit PWM noch 245 Schritte.
Das sollte eigentlich in den meisten Fällen ausreichen, mich jedoch stört es im Moment, weil alle anderen Rechnungen meiner Schottelsteuerung auf 10 bit basieren, also 1024 Schritte.
Da ich jetzt nicht sooooo der Elektroniker bin :mrgreen: gibts ne Möglichkeit dei volle Auflösung der PWM vom µC auf den Bereich von 1,9-3,1V einzuschränken?
So einfach wie bei einem Poti mit 2 Widerständen wirds wohl nicht sein, vielleicht hat ja jemand ne Idee.
Hellmut Kohlsdorf
Wenn man das Erde-Potential auf die 1,9 VDC setzt und den Plus-Pol and die 3,1 VDC und einen Controller heraussucht, der mit so einer geringen Spannung arbeitet, so hat man die volle Auflösung zur Verfügung. Jede Annäherung daran würde die Auflösung schon verbessern!
Ich würde so etwas mit einem Summierverstärker realisieren.
Hier kannst Du dann deine Pegel nach Belieben mischen.
Über einen Summierwiderstand die 1,9V einspeisen und über einen zweiten Summierwiderstand dann das PWM-Signal einspeisen.
Ich selber würde dafür aber kein PWM-Signal verwenden sondern direkt einen Digital-Analogwandler einsetzen.
Gerd
Das Problem habe ich mittlerweile dank Hilfe aus dem Forum hier mittels eines simplen Spannungsteilers gelöst :that:
Bei PWM wollte ich unbedingt bleiben, sind einfach weniger Bauteile...
