Eine weitere Mad-Cap soll entstehen: «Miss Madness»
egdata
  • Replies 194
  • egdata
    89
  • xoff
    27
  • Ulmo
    8
  • IRON
    3
Ich denke Jan meint das der Gashebel zu weit von dem Fahrer ist, das sein Arm zu kurz erscheint?
Das habe ich auch den Eindruck.
Aber das hängt wohl mit dem Umstand zusammen, dass die Boote in 1:5.2 gebaut sind, die Figuren aber 1:6 als Massstab haben.
Wenn man bedenkt, dass bei der Original-MadCap der Gashebel sogar auf dem Deck ausserhalb der Coamings lag...:o
...aber ich habe meinen Gashebel definitiv zu weit hinten eingebaut...:ohno:
Heute Abend ein Bericht über die Befestigung des Piloten.
Beim Bestellen des AB und der Kabeldurchführung, habe ich von TT auch das Neodym-Magnet-Befestigungs-Set mit bestellt gehabt. (Geiler Name :lovl: )
Zwei Magnete sind als "Kniescheibe" eingepflanzt worden und zwei weitere wurden mit den Halterungen auf das Kniebrett geschraubt. Das Ganze dann etwas mit einem selbst genähten "Kissen" verkleidet und schon kann Jack weich knien. An den Fingern habe ich je zwei 1 mm Löcher gebohrt und aus Silberdraht 2 "Ringe" durchgesteckt, die dann am Lenkrad bzw. Gashebel umgebogen wurden.
Hält bombig...
Sehr schön! :respekt:
Das ist die bisher beste und schönste Lösung für die Fahrerbefestigung, die ich kenne...das ist nachbauenswürdig! :that:
Ich bin auch gerade an der Fahrerbefestigung, habe aber jeweils zwei sich anziehende Magnete verwendet.
Das Modell ist nun fertig:that:
Zum Schluss kamen noch die beim Vorbild vorhandenen guard rails auf die Seiten und ein paar Griffe an das Heck und die Luke.
Die Leisten und Griffe sind mit M1 Edelstahl-Senkschrauben befestigt.
"Jungfernfahrt am Eisrand" kann man es nennen was heute realisiert wurde.
Ja es war auch ein voller Erfolg - die "Miss Madness" lief hervorragend.
Ich konnte sie zwar noch nicht ganz voll ausfahren, da das Eis immer sehr nah war
aber das Erlebnis war toll. Sehr gute Stabilität auf dem Wasser und ein Super Lenkverhalten.
Es hat einfach nur Spass gemacht damit zu fahren. :top:
Ein Video ist natürlich auch entstanden und folgt morgen.
Dann will ich mal die Daten des Setup hier auch noch mit angeben.
Outboarder: TT OBL 36-19
(Quelle: Thunder-Tiger)
Motor: OBL36/15-46M BL Motor Marine (1500kV)
Prop: 40x1,4 vom TT AB bzw. Oktura X442 (42x1,4) von Andy Brown
ESC: Hobbywing Seaking 120A BL wassergekühlt
120A / burst current 240A
2-6 cells LiPo.
BEC Output: 6V@3A
94mm(L) x 33mm(B) x 18mm(H)
91g
(Quelle: Hobbywing)
Akku: LIPO SLS 5000 APL 45C 4S1P von Stefans LipoShop
(Quelle: SLS)
YardStick errechnet sich aus: 1500x14,8x40x1,4 = 1243200
bzw 1500x14,8x42x1,4 = 1305360
