Eine weitere Mad-Cap soll entstehen: «Miss Madness»
egdata
Es ging ja um
und der funktioniert bei den üblichen 3,5"-Hubs nur dann, wenn das Lenkrad mindestens 2 x 720° gedreht werden kann. Also min. 4 komplette Umdrehungen. Jetzt mach das mal mit nem Püppi im Cockpit. :mrgreen:
Mal 'ne blöde Frage dazu. Wie haben die Mädels und Jungs das früher bei den echten Booten denn gemacht.
2 Umdrehungen am Lenkrad mit einer Hand?:keineIdee:
Die Andere Hand hielt ja den Gashebel in Vollgasstellung umklammert...
  • Replies 194
  • egdata
    89
  • xoff
    27
  • Ulmo
    8
  • IRON
    3
Ja, genau. Sieht man in einigen alten Filmsequenzen sehr gut. In Kehren haben die richtig gekurbelt. Darum auch die Untersetzung hinten, da ging das Kurbeln so leicht, das wahrscheinlich allein schon die Masse des Steuers als "Schwungrad" gedient hat.
Dann kommen wir doch jetzt einmal wieder zum Aufbau meiner Miss Madness zurück.
Heute Nachmittag habe ich nun mit dem Beplanken begonnen. Wie so allgemein üblich habe ich aus Transparent eine Schablowne für das erste Seitenteil angefertigt, auf das Holz übertragen, ausgesägt, verschliffen und dann die Steuerbordseite verleimt. Wenn der Leim getrocknet ist, wird der Steven verschliffen und die Backbordseite wird verleimt. So, schaut´s euch an...
Danke euch für´s Kompliment:p
Diese geile, spitze, schnittige Form des Rumpfes ist auch schon zu erkennen.
Die andere Seite hab ich gerade verleimt. Wird schon ...
Und das Teil ist mit 764 mm nicht klein:that:
So, der Leim der untere Beplankung muß trocknen. Ich habe fast bis an den Spant 1 heran den Boden verleimt, wenn das getrocknet ist kommt die Schräge der Spitze an die Reihe.
So, es geht wieder etwas weiter. Der Unterboden ist jetzt beplankt und kann durch trocknen. Danach kommen die seitlichen oberen Beplankungen und der Heckspiegel bekommt noch eine Mahagonieplatte. Dann kann das Boot von der Helling:that:
185 cm MHZ Mystic with 2 MHZ Scorpion HK-5035/760.
UMPF!!! 16 KILOwatt Motorleistung!!! :loki31::loki31::loki31:
Eberhard, wehe du gehst damit auf den 152VO-Bojenkurs! Das ist kein Boot, sondern ne Langstrecken-Waffe mit eingebautem Kernkraftwerk!!! :mrgreen::bolt:
(Wir müssen noch dringend im Kleingedruckten ergänzen: "Motorleistungen über 1 kW sind vor Veranstaltungsbeginn beim Rennleiter abzugeben und werden nach Veranstaltungsende wieder ausgehändigt.")
Edited by Jo_S
... oder mit meiner KLEINEN.../QUOTE]
Also zur Übersetzung für geschockte 50er-Jahre-Rennpiloten: 1 Meter 14 ist bei Eberhard "klein".
Ergo: VX ist dann "Bonsai", VO ist... ja, ich weiss nicht? Mikrobe? Proton? Neutron? Quarks? :pfeif.:
Ja, der Spiegel wird auch noch mit Mahagonie peplankt. Auf dem 3mm BSH des Spant 4 sind schon 1,5 mm BSH und verdecken die Leisten. Das Ganze ist dann für den AB stabil genug. Unter die AB-Halterung kommt dann noch ein keilförmiger Klotz, um den Winkel anzugleichen.
Das Schleifen ist schon mal gut geworden. Als nächste Arbeit werden 5 mm Dreieckleisten aufgeleimt die dann am Bug ganz zart auslaufen. Das wird nach dem Trocknen zurecht geschliffen.
