Programm 3: R/C-Kanal einlesen
Hallo Leute,
mit diesem Programm möchte ich euch zeigen, wie man einen R/C-Kanal mittels Hardware-Interrupt in den Prozessor einlesen kann.
Mit Interrupts hatten wir ja schon bei unserem Programm 2 kurz zu tun, wo ein Timer bei Überlauf ein Unterprogramm aufgerufen hat. Dies nutzen wir auch in diesem Programm für die Fehlerauswertung.
Außerdem besteht aber auch die Möglichkeit, über ein Signal-Ereignis an bestimmten Prozessor-Pins einen Interrupt auszulösen. Dafür sind die Pins D.2 = INT0 (Stecker RC2 auf dem Adapterboard) und D.3 = INT1 (Stecker RC1 auf dem Adapterboard) vorgesehen, und so wollen wir auch den R/C-Kanal einlesen.
Man sollte wissen, dass ein R/C-Signal vom Empfänger standardmäßig zwischen 1 und 2ms lang ist (1ms = Minimum, 1,5ms = Neutral, 2ms = Maximum) und alle 20ms - also mit 50Hz - wiederholt wird.
Im Prinzip arbeitet das Programm wie eine Stoppuhr: bei steigender Flanke am INT0 wird der Timer gestartet und mit der fallenden Flanke wieder gestoppt.
Auf dem LCD-Display kann man den aktuell gemessenen Timerwert sehen.
Der Empfänger kann direkt über den Stecker RC2 auf dem Adapterboard mit versorgt werden, man braucht also keinen separaten Empfängerakku.
Wichtig:
Für dieses Programm muss die Taktfrequenz des Prozessors auf 8MHz gesetzt werden, was über die Bits CKSEL 0..3 passiert. Achtet drauf, euch den Prozessor nicht zu verbiegen... ;)
Wie gehabt, erkläre ich die neuen Befehle weiter unten.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
' (c)2012 SCHIFFSMODELL.NET
'Projekt: Atmel-Programmierung für Einsteiger
'Prozessor: ATMega 16
'Bascom-Version: 2.0.7.5
'Programm 4: R/C_Kanal einlesen
'Hardware:
'Pollin Evaluation Board
'!!! Jumper 3 (Taster 1) muss getrennt sein !!!
'LCD-Display 20x2
'R/C-Kanal an D.2 (INT0)
'26.12.2012 T. Gietenbruch
'System-Einstellungen
'Definition für Mega 16
$regfile "m16def.dat"
'Angabe der Taktfrequenz (8Mhz)
$crystal = 8000000
'Konfigurationen
'Konfiguration der I/O-Ports´s
'Ein- und Ausgänge festlegen
Config Portd.2 = Input
Config Portd.3 = Input
Config Portd.4 = Input
Config Portd.5 = Output
Config Portd.6 = Output
Config Portd.7 = Output
'LCD Konfiguration
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.2 , Rs = Portb.0
Config Lcd = 20 * 2
'Konfiguration des Timer 1
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
'Konfiguration des INT0
'Interrupt bei jedem Flankenwechsel (0->1 und 1->0)
Config Int0 = Change
'Deklarationen
Dim Reading As Bit
Dim Rc_value As Word
Dim Error As Bit
'ALIAS-Zuweisungen und Konstanten
'Signale
Rc_in Alias Pind.2
Taster_2 Alias Pind.3
Taster_3 Alias Pind.4
Led_1 Alias Portd.5
Led_2 Alias Portd.6
Hupe Alias Portd.7
'Initialisierungen
'Zuweisung der Interrupt-Service-Routinen
On Int0 Rc_read
On Timer1 Rc_error
'Timer 1 scharfmachen
Enable Timer1
Stop Timer1
'Freigabe der Interrupt-Routine für PIND.2 (INT0)
Enable Int0
'...und generell die Interrupts aktivieren
Enable Interrupts
'Aufbau der LCD-Maske
'Das Display löschen
Cls
'Text der ersten Zeile (max. 20 Zeichen!)
Locate 1 , 1
Lcd "**** R/C-KANAL *****"
'Den Cursor ausschalten
Cursor Off
Locate 2 , 1
Lcd "Timerwert:"
'Hauptprogramm-Schleife
Do
'LED an bei Fehler (Timer-Überlauf)
Led_1 = Error
If Error = 0 Then
  Toggle Led_2
Else
  Led_2 = 0
End If
'LCD-Display-Ausgabe
'LCD-Ausgabe während der langen Lesepause...
If Reading = 0 Then
'Den Timerwert aufs Display zaubern
  Locate 2 , 12
  Lcd Rc_value ; "   "
End If
Loop
'Programmende (nur formal)
End
'ISR für INT0 - R/C-Kanal lesen
Rc_read:
'Den Timer starten mit steigender Flanke
If Reading = 0 And Rc_in = 1 Then
  Start Timer1
  Reading = 1
'Den Timer stoppen mit fallender Flanke
Else
  Stop Timer1
  Rc_value = Timer1
  Timer1 = 0
  Reading = 0
  'Error-Bit rücksetzen
  Error = 0
End If
Return
'ISR für Timer 1 - Fehlerhandling
Rc_error:
'Error-Bit setzen
Error = 1
Reading = 0
Stop Timer1
Rc_value = 0
Return
Config Lcdpin
Die Konfiguration des Displays ist veränderbar, im Prinzip kann es an beliebigen Ports des Prozessors betrieben werden.
Config Lcd = Zeichen * Zeilen
Angabe der Display-Größe.
Der Interrupt 0 wird bei jedem Flankenwechsel ausgeführt. =Falling bzw. = Rising würden nur auf die fallende bzw. steigende Flanke des Signals schauen.
Locate Zeile , Zeichen
Der Locate-Befehl setzt den Cursor an die angegebene Stelle des Displays.
Lcd Rc_value ; " "
Mit dem Lcd-Befehl wird eine Textausgabe ab der aktuellen Cursor-Position auf dem Display vorgenommen. Das Semikolon trennt verschiedene Text-Teile, in diesem Fall wird der Wert der Variable "Rc-value" gefolgt von drei Leerzeichen ausgegeben.
