Adapterboard
Guest willie
Hallo Gemeinde,
ich bin neu im Forum und möchte an dem Projekt teilnehmen. Soweit habe ich alles wichtige bestellt und muß als ersten Schritt das Adapterboard aufbauen.
Da ich keine Möglichkeit habe Platinen zu ätzen, werde ich alle Bauteile mit Kupferlackdraht verbinden.
Jetzt meine Frage der Schaltplan für das Adapterboard, ist das die Ansicht von unten oder von oben??
Gruß Jörg
Noch ein Hinweis:
Bei den Pfostensteckern ist die Seite mit den "ungeraden" Kontaktnummern (1, 3, 5,...) die mit der Kerbe.
Andy
Edited by AndyS
Ergänzung
leider will das LC-Display (Typ EDT EW10187YR, 2x16 Zeichen), das ich bei Pollin mitbestellt hatte, nicht mit dem Evaluationsboard kommunizieren. Das Testprogramm läuft, die Tasterbedienung wird auch übers Terminalprogramm dargestellt, so dass ich davon ausgehen, dass dort kein Fehler ist. Die Programmzeile mit der LC-Definition habe ich von "Config Lcd = 20 * 2" auf Config Lcd = 16x2" geändert.
Im Netz habe ich nur ein Datenblatt zum EW162A0 gefunden, das zumindest von den äußeren Abmessungen zu dem o.g. Typ zu passen scheint. Die Anschlussbelegung danach ist:
Pin 1 Vss
Pin 2 Vdd
Pin 3 V0
Pin 4 RS
Pin 5 R/W
Pin 6 E
Pin 7 DB0
Pin 8 DB1
Pin 9 DB2
Pin 10 DB3
Pin 11 DB4
Pin 12 DB5
Pin 13 DB6
Pin 14 DB7
Das deckt sich so weit mit den Angaben in Thorsten's Schaltplan; scheint also Standard zu sein. Die Anschlüsse zum Display habe ich einmal über die Adapterplatine und einmal direkt von der 40 poligen Steckerleiste gemacht; das war aber auch nicht erfolgreich - aber zumindest schließt es dann einen Fehler auf der Adpaterplatine aus.
Die einzige Reaktion, die ich bekommen konnte, war die Anzeige von Rechtecken in der oberen Zeile, wenn ich Pin 3 des Display über einen 470R-Widerstand an Vss gelegt habe - das scheint irgendwie die Kontrasteinstellung zu sein.
Hat jemand noch einen Tipp auf Lager, woran es liegen könnte?
Prüf mal bitte, ob die Einstellung der Taktfrequenz in den FuseBits identisch mit der Vorgabe im Programm ist.
Und klingel mal die Leitungen zum Display komplett durch - vom Prozessor-Pin bis zum Anschlusspunkt, dabei auch auf Kurzschlüsse untereinander so wie gegen GND und Vcc prüfen.
Hallo Thorsten,
unerwünschte Verbindungen zwischen den Anschlüssen liessen sich nicht finden, die Fuse-Bits sahen auch so aus, wie Du's beschrieben hattest. :nixweiss:
Ich habe dann mal ein altes Display (1x16), von dem ich sicher war, dass es funktioniert, ans Board gehängt; damit klappte dann die Ausgabe (zwar etwas verstümmelt wegen der fehlenden Zeilenlänge, aber immerhin). Jetzt frage ich mich, wie ich dem anderen Display auf die Sprünge helfen kann; davon habe ich noch drei und Tonne wäre ja zu schade.
Ich habe schon das erste Problem. Als ich das Layout runterladen wollte ging das nicht. Ich dachte das Layout wäre ein Bild das ich dann ausdrucke.
Oder(warscheinlich) mache ich da was falsch.
Da ich nicht selber Ätzen kann dachte ich mir ich lasse es von einer Firma machen.
Gruß Frank
Also bei mir geht nichts. Ich habe nun Eagle runtergeladen aber ich kann da nichts öffnen:ohno: .Kann man da nicht einfach ein Bild vom Layout in Originalgröße einstellen das dann nur noch ausgedruckt werden muss?
Ich muss dazu sagen das ich mich nicht so gut mit der Materie auskenne:Bahnhof:, allerdings habe ich mir das ganze etwas einfacher vorgestellt.
Gruß Frank
Hi Frank,
im ersten Beitrag zur Baubeschreibung des Adapterboards (da wo die eagle-Dateien sind) habe ich nun auch das PDF verlinkt.
Du musst das aber nicht unbedingt ätzen - eine Lochraster-Experimentierplatine tut´s auch! Einfach auf der Rückseite mit dünner Litze die Verbindungen gem. dem Schaltplan herstellen, und fertig...
Hallo Torsten
Vielen Dank . Jetzt komme ich weiter. Die restlichen Teile sind bei Reichelt bestellt und kommen nächste Woche. Dann hab ich über die Weihnachtsfeiertage etwas zum löten.
Gruß Frank
Hallo Selbstbauer,
ich bin absoluter Anfänger und komme im Moment leider nicht weiter. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Hoffentlich werde ich nicht gesteinigt:|. Ich würde gerne wissen, welcher Pin der 20 pol. Buchse mit welchem Pin des Display`s verbunden wird.
Gruß Jörg
...Kann mir jemand auf die Sprünge helfen...
Hallo Jörg,
in Thorsten's Beitrag zum Adapterboard steht die Pinbelegung der 20poligen Buchse. Jetzt musst Du noch im Datenblatt des Display schauen, welcher Pin welches der Signale führt - und dann entsprechend verbinden.
Wenn das Display nichts zeigt, kann es am Kontrast liegen. Der wird am besten über ein 2k5 Poti zwischen VEE und GND eingestellt. Dazu verbindest Du den Schleifer des Potis mit VEE und einen der anderen Pins mit GND.
Wenn Du kein Datenblatt vom Display hast, kannst Du das probieren (kann aber fürs Display schief gehen):
1 GND
3 VEE
4 RS
5 R/W
6 E
11 DB4
12 DB5
13 DB6
14 DB7
Die anderen Pins bleiben frei.
...Wie geht´s eigentlich Deinen Displays?...
Hallo Thorsten,
nach drei Abenden vergeblicher Versuche (im I-Net konnte ich auch nichts finden) habe ich aufgegeben. Ich hatte noch aus früheren Tagen ein 1*16 Display (organisiert als 2*8); mit dem habe ich jetzt weitergemacht. In den nächsten Tagen müssten zwei kompatible Displays kommen.
RC-Signal messen ist jetzt o.k. (da gibt es ja auch in den diversen Foren 1000 und eine Lösung); ich hab's mit dem Timer1 gemacht, der mir dann freundlicherweise die Pulslänge gleich in µs ausgibt :mrgreen:.
Nächste Aufgabe: Impulstelegramm der Schaltkanäle der FX30 entschlüsseln. Das scheint absolut nicht Standard bei ACT's 2,4 GHz zu sein, z.B. funktioniert das Sound-Modul von Beier (die Schaltfunktionen dort) zwar bei 40 MHz aber eben nicht bei 2,4 GHz.
