Wer ist dabei, und was ist Sache?
Kapitän Odin
@Manni,
es ist beim Entwickeln weg gelaufen.
@Jürgen,
ich habe mit Natriumhydroxid,Ätznatron entwickel so steht es auf der Tütte.
Aber ich glaube ich habe den Fehler schon gefunden, auf der Tüte steht inhalt für 1 Liter in der Anleitung die dabei war steht in 0,5 liter auflösen.
Klasse wer lesen kann ist klar im vorteil :cluebat: denke mal das es daran gelegen hat.
Werde jetzt bei Reichelt mal nachschub bestellen und dann im laufe der Woche ein neuen Versuch starten.
Im Reichelkatalog habe ich auch eine schöne Tabel gefunden mit den ca Belichtungzeiten. Welche Lampe und wieviel Belichtungzeit und Watt angabe der Lampe.
Aber vieleicht lag es ja an den fehlenden 0,5 Liter :cluebat:
wie wa das aus Fehler Lehrnt man
  • Replies 82
  • Torsten
    15
  • Kapitän Odin
    15
  • JL
    8
  • ManfredBochum
    6
...Aber ich glaube ich habe den Fehler schon gefunden, auf der Tüte steht inhalt für 1 Liter in der Anleitung die dabei war steht in 0,5 liter auflösen....
Hallo Thorsten,
da war Dein Entwickler einfach zu stark...
Die Beschreibung ist natürlich auch etwas missverständlich. Das sollte wohl heißen, in 500 ml auflösen und dann die fehlenden 500 ml dazugeben.
ManfredBochum
@Manni,
Dann war dein Entwickler zu stark, so wie Jürgen schon geschrieben hat.
Nochmal die Frage, welche Folie hast du verwendet?
Etwa Klarsichtfolie, dann brauchst du eine kürzere Belichtungszeit.
Schick mal per PN deine Tel.Nr.
Gruß Mani
Kapitän Odin
So,
neue ware ist bestellt müsste morgen eintreffen, fehler ist auch gefunden.
Entwickler zu stark,sprich zu wenig Wasser :cluebat:
Also wird wenn die Zeit es zuläst die Tage ein zweiter versuch gestartet.
bis dahin
Hi Thorsten,
mach Dir erst einmal kleine (briefmarkengroße) Platinenstücke zum Üben.
Dann kannst Du Dich an die Belichtungszeiten besser rantasten und verschießt Dir nicht gleich das gesamte Platinenmaterial.
Und nur keine Sorge, das wird schon... :that:
  • 10 months later...
Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde,
ja von meiner Platinenfront gibt es auch was neues, nachdem ich nun die richtige Mischung für den Entwickler hatte, kam folgendes Problem an den stellen wo die Leiterbahnen sehr dünn waren kammen diese auch nicht zum Vorschein beim Entwickeln.
Nachdem ich dann das Net noch mal durchsucht um den eventuellen Fehler zu finden, kam mir die Idee die UV Lampen mal etwas weiter weg von der zu Belichtenden Platine zu stellen.
Gesagt getan ca 10 cm von der Platine weg aufgebaut und dann ca 2 1/2 Minuten Belichtet und siehe da beim Entwickel war alles auf der Platine vorhanden.
Fazit: erster Fehler Entwickler war zu stark wie ihr oben schon geschrieben habt.
zweitens: UV Lampe zu dicht an der zu Belichtenden Platine.
So morgen geht es an die Adapter Platine habe das ganze heute mit kleinen Platinen versucht.
werde Berichten das die Ätzorgie ergeben hat.
Kapitän Odin
Hallo ,
hier mal eine kurze Info, jett im dritten anlauf klappt es auch mit der Platinenherstellung.
Belichtungszeit ist mit 90 Sek auch ok und das Ätzen geht jetzt auch.
Zur goldenen Krönung die Adapterplaine ist jetzt auch fertig muss nur noch gebohrt und bestückt werden.
Was in den nähsten Tagen statt finden wird.
Dann werde ich mich auch mal ans Programieren uns so versuchen. :mrgreen:
