USS Marathon (PGM-89)
Guest Motzitom
Guest Motzitom
Ich bin (ziemlich) neu hier und fall gleich mal mit der Türe ins Haus. Da ich mit dem Bau eines Bootes der Asheville-Klasse liebäugle, genauer der USS Marathon PGM-89, hätte ich da eine oder auch zwei Fragen.
Um was für ein Farbschema handelt es sich hierbei ?
http://www.navsource.org/archives/12/121108902.jpg
und gibt es Bücher usw über diese Boote ?
Ich mag nicht mehr googeln, denn mein PC befindet sich in akuter Lebensgefahr :Beule:
Danke Euch schon mal im voraus:that:
Das Schiff sagt mir nichts. Die Tarnbemalung war eigentlich für Schiffe/Boote üblich die auf Flüssen eingesetzt wurden. Kenne ich nur aus dem asiatischen Raum: Stichwort Vietnam, Mekong-Delta. Wurde das Schiff dort eingesetzt oder auch später zum Küstenschutz z.B. in thailändischen Gewässern?
Hellgrau und dunkelgrüne Tupfen.
Grau nehme ich von Testors. Ghost Grey. Die Farbe läßt sich auch wunderbar verarbeiten, egal ob gepinselt oder gespritzt wird. Bei dem Grün bin ich mir nicht sicher, da ich dieses Schiff nicht kenne. Es dürfte sich aber um einen dunklen Grünton oder Nato-Oliv handeln. Je nachdem, was gerade auf Lager war als man die Tupfen aufbrachte.
Solche Tarnungen wurde in aller Regel, je nach den Bedingungen, auch erst am Einsatzort aufgepinselt.
Guest Wellen-Brecher
Hallo Motzitom,
es ist ein individuelles Flecktarnschema der Marines. Eine spezielle Bezeichnung/ Namensgebung für dieses Muster gibt es nicht. Überwiegend wurden Splittertarnmuster aufgetragen. Meines Wissens nach hat ihn die "Marathon" in Vietnam bei der Operation auf dem "Song Bo De" im Oktober 1970 getragen. In dieser Ära wurden viele Tarnschemen der Marines individuell aufgetragen. Gerade bei den Flussmonitoren gab es wirklich abgefahrene Geschichten die schon fast ein Gesamtkunstwerk waren ;) .
Im Netz findest du zum Thema einige Veteranen Pages auf dem sich das Stöbern sicher für dich lohnt! Ich hoffe dir ein wenig weitergeholfen zu haben.
PG89-6.jpgQuelle: brownwater-navy.com
Guest Motzitom
Da bin ich mir noch nicht so im klaren. Da gibts verschiedene Pläne und auch Rümpfe, bis 1/24. Schlecht ist, dass man fast keine Fotos oder Erfahrungsberichte findet, ausser der Dumas- "Crockett".
http://www.rktman.com/rlh/crockett/review/review.html
oder eben hier
http://www.franksmosquitoboathobbies.com/pg.htm
Auch Harhaus hat einen Bauplan und einen Rumpf, so um die 1.50m Länge, mal schauen. Ich lass mir da noch ein wenig Zeit und sammle Infos :mat:
Hallo Motzitom,
Dein link öffnet bei mir nicht.
Daher mal nen Schuss ins Blaue:
Zitat aus Wikipedia:
Nach dem Zweiten Weltkrieg und bis spätestens 1947 wurden alle Schiffe nach Schema 13 haze grey (Dunstgrau) gestrichen, der noch bis in die Gegenwart verwendet wird. Dabei sind alle vertikalen Flächen haze gray und die horizontalen Flächen dark gray (Dunkelgrau). Diese Schema wurde auch unter der Bezeichnung Schema US 27 geführt.
hier der link: http://de.wikipedia.org/wiki/Tarnschemata_der_United_States_Navy#Schema_1_2
Und hier Foto der PG 89, ohne Tarnung, aber davor eins mit. Mußt etwas im Text scrollen. Link:
http://www.ptfnasty.com/CRD21.htm Ich würde sagen, ist hellgrau und dunkelgrau.
Werner
Guest Motzitom
Welcher ? Der von der Navsource ? Kann schon sein, mal geht er, mal nicht :(
Hier mal anders
Von Moderator Hansen-Bengel bearbeitet
Bild entfernt, da Copyright nicht beachtet
Edited by Motzitom
Copyright
Guest Motzitom
So, hab gerade den Bauplan bei Harhaus bestellt, denn der Verkäufer in den USA hat wohl aufgehört. Könnte der D*** auch auf der Webseite bekannt geben....:grummel:
Guest Motzitom
Hi Darkhiker, nein, noch nicht. Ist mir noch was anderes dazwischen gekommen, aber ich nehme mal an, so Ende März/April werde ich mal beginnen. Wäre aber schon interessant, sich mal kurzzuschliessen, denn die Bewaffnung ist z.B. auch so ein Thema.
