Frage Beleuchtung Kriegsschiffe
Guest User # 7293
Guest User # 7293
Wie Ihr ja wißt, baue ich geradse einen Kriegskutter - jaja, kommen noch Bilder --!
Wie waren die eigentlich beleuchtet? Ähnlich wie die Fahrzeuge früher, mit so Schlitzkappen vor den Lampen, oder ganz normal?
Der Flakscheinwerfer, den ich drauf baue, bekommt bestimmt keine Kappe, der MUSS strahlen!
Danke
Diddy
Wenn's gefällt... :nixweiss: Historisch korrekt ist es nicht.
Das kommt darauf an, wie man den Rest des Bootes ausrüstet. Mit Scheinwerfer und Horchgerät hast du dann ein Lichtsperrschiff (Hafenschutzflotille Deutschland-Kiel).
Guest User # 7293
Flakscheinwerfer hatten einzig denn Sinn die einfliegenden Nachtbomber für die Flak sichtbar zu machen. Wie sollen die Richtschützen sonst an der Flak die Geschütze ausrichten wenn sie nichts sehen? ;)
O.k. wieder etwas gelernt. Soll das dann anfliegende Piloten blenden? Aber das Ganze auf einem 24 m Fischkutter?
Nein, nicht blenden, einfach nur für die Luftabwehr sichtbar machen. Diese Boote lagen unmittelbar vor den Häfen. Benutzt wurde alles was schwimmen konnte. Kutter, Pontons, Fähren, sogar noch schwimmfähige Wracks.
Das war ein recht gefährlicher Job, denn diese riesigen Taschenlampen waren ein beliebtes und natürlich leicht zu sehendes Ziel der Begleitjäger. Bis an die Küsten reichte deren Sprit.
Über eine eigene Luftabwehr verfügten, zumindest die kleinen Einheiten nicht.
Den Kutter würde ich aber nicht als Lichtsperrschiff bauen wollen. Der Scheinwerfer ( und das ist ein Mörder-Teil) macht ja nur Sinn wenn er über genügend Power verfügt und dann auch noch neig und schwenkbar ausgeführt wird. Dazu muss das Ding weit oben angebracht werden auf der Terasse hinter dem Steuerstand (freie Sicht in jede Richtung). Recht viel Gewicht an der höchsten Stelle. Ob das gut geht? Die Orginale lagen ja auch nur vor den Häfen, damit ist man nicht durch die Gegend gefahren. Besonders seetüchtig waren die wahrscheinlich auch nicht, falls die überhaupt noch über einen eigenen Antrieb verfügten.
