Scat Cat von William D. Jackson
806er
Quelle: http://www.svensons.com/boat/?p=HydroPlanes/ScatCat
Tja, nach dem 152er-Treffen sind wir ja alle noch angefixter, als zuvor :mrgreen:, und die meisten haben sich schon ein neues Projekt auf die Fahnen geschrieben.
Schon bevor ich mich damals mit der Dragonfly beschäftige, hatte mich damals die Scat Cat fasziniert :), den Bau dann schlussendlich aber wieder zurückgestellt, da der Plan doch sehr unübersichtlich ist und mir der Bau für ein erstes Projekt zu anspruchsvoll erschien.
Jetzt bin ich aber wieder bei dieser Kiste gelandet und beschäftige mich seit Tagen mit dem Plan. 8-)
Die ersten Spanten sind grob gezeichnet, zumindest so, dass ich erst einmal ein Pappmodell bauen könnte und schon kommen mir wieder Zweifel auf, ob die Scat Cat überhaupt als 152er gebaut werden kann. :keineIdee:
Wo muss denn bei einem Dreipunkter der Schwerpunkt liegen? Ich vermute, dass die 33%-Abstimmung nicht zutrifft. Auch die Technik unterzubringen dürfte ein Problem werden, insbesondere hirne ich gerade, wo ich den bzw. die Akkus hinpacken soll.
Gebt mir mal ein Feedback, ob ihr das Projekt für machbar haltet ;)
Guest tschakaa
Huhu Christian,
schätze mal, dass der Schwerpunkt sooooooooooo. ca. 1 bis 2 cm hinter den Tatzen liegt.
Also insgesamt etwas weiter vorne als bei den Monos.
Jetzt habe ich kein 3D-Modell vor Augen. Vorne unter der Kappe sollte doch Platz für den Lenkservo sein und darunter auch für den Akkupack.
Ohne mich jetzt zu vertiefen. Aber wenn ich Willies Ufo sehe, dann sage ich JA :)
Nein, die 30-33% gelten ausschliesslich für Monos. Weder für Rundnasen noch für Singlesteps.
Thomas hat im Grunde recht: bei Inboard-Dreipunktern liegt der Schwerpunkt kurz hinter den Tatzen. Das ist auch logisch, weil sie nur auf den Tatzenenden und dem Prop laufen - und der halbgetauchte Oberflächenprop ein bisschen Lift macht. Deshalb kurz dahinter.
Das ist jedoch leider nicht 1:1 auf die OUTBOARD-Dreipunkter übertragbar. Das Original hatte ja die große Schwierigkeit, dass (bedingt durch AB-Gewicht und Fahrer) ein Schwerpunkt an den Tatzenenden unmöglich erzielbar war. Alles "Schwere" liegt bei diesen Booten weit hinter den Tatzen. Darum hat man die Konstruktion gegenüber den Inboard-Dreipunktern geändert: die Outboard-Rundnasen laufen zusätzlich hinten auf dem Rumpfende. Die schleifen den Transom durchs Wasser. Das bringt zwar mehr Widerstand, aber dadurch haben sie Aufgleitfläche am Popo. Darum sind bei vielen dieser Boote die Rumpfböden S-förmig gewölbt (statt schnurgerade wie die Inboarder).
Ergo: wir wissen nicht, wo der SP liegt. Höchstwahrscheinlich nicht kurz hinter den Kufen, sondern weiter hinten. Aber wo? - keinen Schimmer! Die Jupiter z.B. lief im Original selbst noch mit 2 Personen (hintereinander) im Cockpit prima - dabei muss der SP schon kurz vorm Transom gelegen haben.
Einzige Chance, die du m.E. hast: offen bauen, Technik nicht festlegen, SP "erfahren", optimale Position ermitteln, erst dann entscheiden, wohin Akkus etc. kommen.
