Akkus in Reihe schalten
LiveSteam
Vor kurzem habe ich eine teilweise fertiggestellte Elbe von Sievers erstanden. Unter Anderem ist da eine 6V beleuchtung verbaut, ich möchte jedoch mit 12V fahren und ein Neuhaus Soundmodul ansteuern. Meine Idee ist es nun, dazu zwei 6V Packs in Reihe zu schalten und von einem die 6V für die Beleuchtung zu entnehmen. Ich kenne mich damit nicht allzu gut aus deswegen die folgende Frage: ist es eine schlechte Idee, wenn einer der Akkus stärker belastet wird? Es sind keine LEDs sondern herkömmliche Birnen, es wird also etwas mehr Strom saugen, wenn auch bestimmt nicht viel.
Danke und schönen Sonntag!
Kaspar
Hallo Kaspar,
kurz Antwort:ja, ist eine schlechte Idee :)
Bessere Idee: Einen kleinen Spannungsregler an die 12V hängen, der Dir 6V erzeugt. Gibts fertig und günstig als BEC-Baustein. Du solltest allerdings drauf achten, das es einen Schaltregler enthält (switch-BEC o.ä.)
viele Grüße,
Hermann
Guest tschakaa
Kann gut gehen, muss aber nicht. Ich persönlich würde das nicht tun. Gerade aus dem Grund, dass es eine relativ einfache und kostengünstige Lösung gibt.
Weiss jetzt nicht, wieviele Birnchen verbaut sind bzw. wieviel Strom sie ziehen. Aber ich würde nach einem externen BEC schauen.
Das hier hat 3 Ampere bei 5,5 Volt und sollte doch schon ein paar Dutzend kleine Birnchen befeuern können.
Es würde unter einer Bedingung klappen :
1.) die Akkus werden NICHT ganz leer gefahren.
2.) die Akkus werden EINZELN geladen.
3.) du beschriftest die Akkus und tauscht sie nach jedem Einsatz. Also so das jedesmal der andere Akku mit der Zusatz-Last beaufschlagt wird.
Dadurch altern beide Akkus gleichmäßig. Am wichtigsten ist allerdings Punkt 1 !
Ich finde es eine gute Idee. Natürlich unter Beachtung der Dinge die Meckisteam angesprochen hat. Aber mit wachem Blick unkonventionell die Akkus zu beschalten ist allemal sinnvoller als Akkus bis zum Spannungszusammenbruch leerzufahren.
Natürlich kann man das ganze sogar mit Akkus unterschiedlicher
kapazität optimieren.
Gruss Hanjo
Hellmut Kohlsdorf
Wenn die Akkus beim Laden balanciert werden, so wird dabei die unterschiedliche Entladung ausgeglichen und dann wäre vom Laden her betrachtet deine Planung zulässig und völlig unkritisch. Beim Entladen muss der am meisten belastete Akku, als Maßstab für wann diese wieder geladen werden müssen herhalten.
Hallo Zusammen
Vielen Dank für Eure Tipps. Ich werde wohl einen externen BEC verwenden, scheint mir dann doch das einfachste zu sein...
Viele Grüsse und gute Woche
Kaspar
Hilfreich fuer eine Entscheidung ist :
1.) die genaue Stromaufnahme der Beleuchtung (einfach mal nachmessen)
2.) welche Accutyp (PB, NIMH, LIPO) verwendest du ?
Vielleicht auch der alternative Umbau auf LED Technologie.
(Wir sind ja ModellBauer)
kr
kr
Tja, das wird aktuell sobald die Birnen den Geist aufgeben... Aber der Erbauer hat sowohl die Kabel als auch die Leuchten gründlich verspachtelt. Wenn ich nicht muss, rühr ich da nix an. Wird früher oder später aber wohl eh kommen, die herkömmlichen Lämpchen sind ja leider nicht wartungsfrei...
