Nägel in Planken schlagen
Guest carsten_92000
Guest carsten_92000
Hallo Leute. Ich würde gerne wissen wie ich kleine Nägel in die Planken schlagen kann (ohne Hammer). In einem youtube Video habe ich ein Werkzeug gesehen mit dem es geht (leider ist das Video in Italienisch, und da muss ich leider passen...). Habe mir den Bauplan eines Raddampfers aus der Zeitschrift Selbst... gekauft. Und zum beplanken werden in der Anleitung zusätzlich zum Leim kleine Nägel verwendet. Der Rumpf wird nach dem Beplanken noch mit Epoxyd Harz bearbeitet.
Für eure Antworten schon mal vielen Dank. :that:
Hallo Carsten,
wenn Du nach dem Beplanken eh' noch den Rumpf mit Harz und Gewebe beschichtest, kannst Du die Nägel auch weglassen. Zum Fixieren während des Abbindens vom Leim nimmst Du dann besser etwas größere Nadeln, die Du danach wieder entfernst.
Ich gehe mal davon aus, das es die Nietimmitationen werden sollen.
Sonst kannst du tatsächlich Nadeln nehmen. Da gibts spezielle Modellbaunadeln, ich nutze aber Stecknadeln mit rundem Kunststoffkopf. Die tuns auch und kosten fast nichts.
Guest carsten_92000
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Idee mit den Stecknadeln kam mir auch schon, hab sie aber wieder verworfen (hab mich an den Bau meiner Aero Naut DIVA erinnert wo ich einige Planken beim kleben mit Stecknadeln fixiert hatte). Das ganze soll keine Nietimmitationen werden, sondern die Planken zusätzlich festhalten. Das mit dem Nagelhalter (so die Bezeichnung des Werkzeuges bei Fa. Krick) ist durchaus das, was ich gesucht habe. Sobald mein Projekt startet, werde ich natürlich auch einen Baubericht abliefern (ist mein erstes Modell was nicht aus einem Baukasten kommt, sondern nach Plan gebaut wird!).
:that::mrgreen:
Lieben Gruss an alle Modellbauer
Carsten
Edited by carsten_92000
