Graupner Scimitar umbauen auf Jet Antrieb?
Guest Tommy633
Guest Tommy633
Hallo ich habe eine alte Scimitar von Graupner ,leider kam die nichtmal mit einem 500er richtig ins gleiten und der Motor war mir zuweit vorne im Bug also Welle raus und brüchichges ABS entfernen(allerdings war es mehr als gedacht).
Ich überlege jetzt da ich sowieso einen teil des UW Bereiches neu bauen müsste ob ich die Scimitar mit Jet umbaue( evtl. Minijet Graupner? ) ,welcher Motor wäre denn Sinnvoll? und wäre es überhaupt sinvoll in eine Scimitar einen Jet einzubauen? Nich das ich nachher langsamer als vorher bin..;)
Würde mich freuen wenn mir jemand diesbezüglich weiterhelfen würde.
Bilder werde ich auchnoch einstellen zur meiner Scimitar..
mfg Tommy
Guest Leviathan
Hallo Tommy,
Der V-Rumpf der Scimitar ist für mich ein Rumpf, der nach einem Propeller schreit.
Wenn Jet, dann würde ich von der Modellgröße zum 28er Jet greifen. Der Mini-Jet hat zu wenig Leistung.
Wie gut der Rumpf letztlich im Wasser liegt ist schwer abzuschätzen. Ich gehe davon aus, dass sich das Modell ähnlich wie der Rumpf der Princess von Robbe verhält. Ich hatte mal einen Princess-Umbau auf einen 28er Kehrer-Jet gesehen, der fuhr sehr gut auf der Geraden und bei weiten Kurven, bei engen Kurven hatte der Jet sofort Luft gezogen.
Hallo Tommy
Ich würde dir auch einen getauchten Propeller empfehlen.
Meine Scimitar war recht flott unterwegs mit den origilal Komponenten.
so sah das damals aus. Mit den heutigen Komponennten wird das Ding fliegen.
Gruss Martin
Tommy, ich rate Dir auch zu einem Wellen-Propeller-Antrieb.
Diese Rumpfform ist nicht ideal für einen Jet, wofür sie ja auch nicht gedacht ist. Sicher würden die Fahrleistungen in der Geradeausfahrt beeindruckend sein (obwohl ein Jet schwerer ist als Welle-Propeller), aber die Kurvenfahrt dürfte wirklich Probleme bereiten, wie schon Matthias geschrieben hat.
Mit einem geeigneten Brushless und dem idealen Propeller dazu wirst Du viel Freude an dem Modell haben, denke ich...;)
..aber bitte frage jetzt nicht mich, welchen BL und welchen Prop...ich muss mich auch immer durchfragen...;)
