hilfe wieviel volt bei beleuchtung
Guest freak
Guest freak
will nun langsam mal mein kriegsschiff (profilbild) elektrisch verkabeln und mit neuem motor ausstatten.
nun ab ist das problem dass mir nicht bekannt ist wieviel strom die ganze beleuchtung und sirene benötigt.
habt ihr ideen?
Hallo Benu,
dafür müsste man mal ungefähr wissen, wie viele Lämpchen Du einbauen möchtest, welche Spannung du anpeilst und ob Du LED´s oder richtige Glühlampen verwendest.
Aber so wild wird´s wohl kaum sein - ein Kriegsschiff ist ja kein Ausflugsdampfer mit Christbaumbeleuchtung... ;)
Guest Zinni
habe mal schnell nachgesehen, vielleicht hilft das hier weiter:
Firma Robbe hat folgende Farbcodierung für die Litzen:
rot 3 V / 120 mA
gelb 6 V / 50 mA
weiß 6 V / 100 mA
schwarz 6 V / 50 mA
grün 12 V / 70 mA
blau 12 V / 55 mA
Achtung, schwarzes Kabel haben natürlich auch andere Firmen. Dann nach Methode Manfred Bochum vorgehen, oder nimmst einfach Batterien/Akkus. Wenn die Birnen extrem hell leuchten, hast Du Überspannung.
Werner
nun das problem ist dass bei mir die kabelfarben ne anderen zweck haben.
ich schätze 6v da als ich das schiff und ein anderes schiff abholen ging gabs alte 6v bleiakkus mit. oder liege ich falsch
habs getestet. mit 6 volt ging alles tip top und nicht zu hell.
nun muss ich mir nur noch überlegen wie per funke steuern. aber sollte kein problem sein da ich diverse passende bausteine und ne F16 mit 4 kippschaltern und 2 schiebereglern ausgestattet hab.
die verschiedenen Kabelfarben haben schon den ihren Sinn. Sie gehen von der Verteilung rechts auf dem Bild zu den einzelnen Birnchen.
Denke, mit 6V liegst du richtig, weil 6V Akku. Und jedes Birnchen hat "seine" Kabelfarbe.
Mit der Farbgebung der Litze meinte ich das Kabel, dass direkt an der Birne angebracht ist. Was hier aber wohl nicht zu sehen sein wird.
Viel Spass beim Basteln
Werner
