Alu Mast?
Guest zdia
Im Prinzip nicht. Nur beim spannen der Wanten darauf achten, dass der Mast schön gerade ist.
Das muss man bei Holz zwar auch, aber Alu lässt sich leichter biegen als Holz oder CFK.
Nur musst Du dann eventuell eine andere Lösung als die Schraubösen finden, insbes. bei den Bäumen. Und die Holzschraubösen werden in Alu nicht so gut einzuschrauben sein. Aber Versuch macht kluch...
Na ja, du könntest auch Cfk-Rohr aus dem Drachenladen nehmen. Wenn man ähnliche Maße verbaut (die Micro Magic ist ja nicht so sehr viel kleiner) könnte man sogar Beschlagteile für den Mast aus dem Micro Magic Teilesatz nehmen.
Ich habe an unseren Dulcis nur CFK Rohre verbaut.
Bei der kleinen sogar nur 8mm, ist genauso schwer aber hält einfach mehr aus.
Dabei musst du dir auch keine Sorgen machen das der Mast nass wird und auf quillt. Die Ösen lassen sich dort genauso gut eindrehen, musst aber vorbohren.
Hellmut Kohlsdorf
Ich sehe bei meinen Segler Carina auch dem Mast aus CFK vor, er wird jedoch mit Furnierholz laminiert, damit er wie aus Holz gemacht aussieht! Außerdem kann man so auch ein konisches Aussehen erreichen.
