Aufsteller-Base.zip 3.0.0
   (0 reviews)
4 Screenshots
About This File
Irgendwer hatte mal danach gefragt - mittlerweile in der dritten Version.
Freecad und .stl meiner Aufsteller Basis. Zum Festklemmen des laminierten Blattes habe ich ein 2-3mm PS Streifen mit eingeklemmt. So bekommt die Basis auch etwas mehr Gewicht. Die Idee lässt sich auch erweitern mit zwei dünnen Plexiglas Platten.
So ist es Regen-fest und wenn draußen zuviel Wind ist, nehm ich die Basis einfach ab und leg das Blatt auf den Tisch. Bei Din A4 sollte nich eine hochgehende Stützstrebe hinzugefügt werden.
Version 3 hat die Klemmer mit und ohne Stützfunktion druckbar. Dazu eine Aufnahme für Stützstangen damit es bei 210x210mm nicht so durchbiegt.
Edited by JojoElbe
Textanpassung für V3
What's New in Version 3.0.0   See changelog
Released
Jo, und noch ein update. Anstelle der Stangen hab ich gedacht, könnte man den Klemmer einfach erhöhen. Der ist jetzt 145mm hoch, das reicht für DIN-A5 und auch noch für 210x210mm. Die Aufstellschablonen kann man bei entsprechendem Programm in den Hintergrund packen bevor man die Daten einfüllt. Wie man an meinem Beispiel sehen kann zeigt die Schablone nur den geblockten Bereich, etwas mehr Abstand bei den Flaggen links und rechts hätte gut getan. Vorm Drucken die Schablone löschen oder unsichtbar schalten. Auch der einfache Klemmer ist jetzt druckbar.
3D enthält:
  • die Schablone V3 (minimale Änderungen zu V2)
  • V3 mit abgerundeten Ecken vorne
  • 3mm Klemmer
  • 3mm Klemmer mit Stütze 145mm hoch
als STL und STEP (inwieweit STEP nutzbar ist weiss ich leider nicht).
Dazu noch Hintergrundschablonen für DIN-A5, DIN-A4 und 210x210mm  als JPG und PDF, FreeCAD 1.0.2 Datei (Achtung: ich hatte Probleme beim Ändern dieser Datei in 1.0.0).
  • Thanks 2
User Feedback
