SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Antriebe > Jet-Antriebe
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.08.2010, 11:23
Impeller Impeller ist offline
Standard Jetantrieb
Hallo zusammen.
Ich bin schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer Lösung für Folgendes:
und zwar möchte ich mir ein Surfbrett so umbauen das ich es mit einem Motor aus einer Motorsense betreiben kann. Der hat ca 1kW. Wie schnell er dreht weiß ich leider nicht. Den Jetantrieb wollte ich selbst bauen. Nur habe ich erstens keine Ahnung ob der Motor überhaupt ausreicht um mich und das Board zu bewegen. Und zweitens weiß ich nicht was für eine Schraube bzw. Impeller ich dazu benötige oder wo ich diese dann herbekomme.
Ich hoffe die Informationen reichen um euch ein Bild von meinem Vorhaben zu geben.
Freu mich schon auf eure Antworten.
Schöne Grüße
Impeller
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.08.2010, 11:29
Benutzerbild von Mugen
Mugen Mugen ist gerade online
Standard
wie groß ist denn so ein Surfbrett? Und den Impeller musst du entweder selber bauen oder es gibt auch viele Leute die haben sich Carbonpropeller mit hoher Steigung in Graupner-Jets gebaut. Das hat Herr Gundert mal gemacht. Und dann brauchst du auch noch einen Strator den es nicht zu kaufen gibt. Denn musst du auf jeden Fall selber bauen. Und ob der Motor ausreicht weiß ich nicht. Kommt auf den Durchmesser des Jets an.
Gruß Tim
Meine neue Hp
Meine Flickr Seite
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.08.2010, 11:40
Standard Surfbrett
Danke für die Antwort. Das Surfbrett ist ca 7" lang, 20' breit und ca 6' dick.
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.08.2010, 11:43
Standard
Ps: ich habe mir ca 10 cm Durchmesser gedacht
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.08.2010, 14:13
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Standard
Hallo Impeller
Und so einen Motor auf dem Wasser? Nicht ganz unproblematisch!
Wie beim Jet-Ski muss der komplett verschalt sein!
Du weisst ja: Der Umweltschutz
Grüsse aus der Schweiz. Hans
http://www.rc-schottel.ch
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.08.2010, 14:35
Standard
ich finde die Idee eh nicht ganz unproblematisch denn auch so ein Surfbrett hat meines Wissens keinen Kiel und dann mit einem Wendigen Jet? Und auch bei der Länge der wendet dann wie ein langes Containerschiff wenn du kein
Querstromruder einbaust.
Gruß Tim
Meine neue Hp
Meine Flickr Seite
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.08.2010, 14:54
Standard Surfboard
Ich wollte den Jet fest und unbeweglich einbauen. Und mit Gewichtsverlagerung steuern.
Hab das auf www.jetsurf.eu gesehen und will mir das Teil jetzt selber bauen.
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.08.2010, 20:22
Standard
ach so du willst das Teil selber fahren. Das macht die Sache ein wenig anders. Da kann ich dir nicht weiterhelfen.
Gruß Tim
Meine neue Hp
Meine Flickr Seite
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.08.2010, 21:45
Benutzerbild von Frankenmatrose
Frankenmatrose Frankenmatrose ist offline
Moderator
Standard
nurmal sone Frage:
Was für ne Betriebsspannung hat denn dein Motor?
230V aus Akkus wären nämlich schwierig und gefährlich...
Gruß, Linus
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.08.2010, 21:58
Standard
es ist ein Verbrennungsmotor. Und vor allem Wechselstrom aber ist ja ein Verbrenner.
Gruß Tim
Meine neue Hp
Meine Flickr Seite
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.08.2010, 22:03
Benutzerbild von Arno Hagen
Arno Hagen Arno Hagen ist offline
Moderator, IG RuhrPiraten
Standard
Und der verbrennt Strom?
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.08.2010, 09:58
BlueWater BlueWater ist offline
Standard
Auch die Leistung von Verbrennermotoren können in KW angegeben werden, also hat er richtige Angaben gemacht.
Gerd
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.08.2010, 10:34
Standard
Hallo zusammen
Leistung 1 kW ergibt ca. 1.2 bis 1.3 PS.
Wage aber zu bezweifeln, dass das auf dem Wasser ausreicht. Ein kleines Ein-Mann-Schlauchboot braucht schon 2 - 3 PS. Allerdings wird dar der Wasser-Widerstand sicher höher sein (Gummiwulst contra Surf-Brett).
Im angegebenen Link ist ein 14 PS-Motor (= ca. 10 kW) verbaut.
Hier würde ich mir dann schon noch einige Ueberlegungen anstellen.
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.08.2010, 10:54
Moderator
Standard
Hmm, stimmt, es gibt ja auch Motorsensen mit Verbrennerantrieb
In dem Fall dann nur bitte die 5PS Grenze beachten, falls du keinen Bootsführerschein hast.
Gruß, Linus
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Katja mit jetantrieb slottyr Elektromotoren 5 04.05.2010 21:00
Optimales Stevenrohr + Welle für 40mm Jetantrieb pmpmpm Propeller und Wellen 9 04.10.2009 22:12
Kühlung bei Jetantrieb mit zwei Motoren? Muehi Kühlung 10 20.02.2008 19:00
Regler mit Bremse für Jetantrieb? Muehi Servos und Fahrtregler 3 21.02.2006 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
