also ich möche mal stark vermuten, dass dies aufgrund der geringen Eindringtiefe von 2,4 GHz ins Wasser nicht funktionieren wird, es sei denn, das Modell bleibt mit seiner Antenne über Wasser. Zum Nachlesen: http://www.wer-weiss-was.de/theme50/article194865.html
Genauso ist es...
2,4 GHz kann die Wasseroberfläche nicht (bzw nur wenige cm) durchdringen. Wenn du so einen Sender für ein Uboot einsetzen möchtest, dann musst du dafür sorgen, dass die antenne immer über Wasser bleibt. Ansonsten keine Chance!
Gruß, Falko EOS 400D - Mein Stativ heisst Flens!!! |
Ich kann als stuckadierter Nachrichtentechniker die Ausführungen meiner "Vorredner" nur bestätigen!
Antenne mit nem "Korken" an die Wasseroberfläche, sonst ist schon nach wenigen Zentimetern Schluss mit Empfang. Ebenso sollte man bei Metall- oder Carbon-Rümpfen/-Aufbauten die Antenne außerhalb platzieren.
Mit freundlichem Glück Auf - Arno Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur darin zurecht finden! (Albert Einstein) |
... folglich wäre ein 27MHz-Anlage besser geeignet, als eine mit 40MHz.
Und so kurz vor der Urlaubszeit ist ein weiterer Tipp angebracht: Im Salzwasser ist der Kontakt zum U-Boot mit den herkömmlichen Anlagen beim Tauchen nicht möglich. Grund ist (so glaube ich) die Leitfähigkeit des Salzwassers ...
Gruß, Stefan "Genie ist zehn Prozent Inspiration und neunzig Prozent Transpiration." (Umberto Eco) |
Interessanterweise ist Salzwasser sehr leitfähig, Aber nur für Gleichstrom. Zitat:
Quelle Gruß Joachim |
Kannst Du uns detailliert sagen, warum das "Schwachsinn" ist? Ich würde mich aber über mehr Sachlichkeit freuen.
Wenn elekromagnetische Wellem ein Medium für die Ausbreitung bräuchten, wäre es nicht möglich die Sonne zu sehen , man könnte im Weltraum nicht funken, Licht würde sich nicht im Vakuum ausbreiten u.s.w.
Entschuldigung...mir ist einfach der Kragen geplatzt. Am besten löschst Du meinen Beitrag. Geändert von Pasanonic (04.01.2011 um 01:23 Uhr) |
Löschen? Eher nicht! Ist Deine Kritik doch begründet wegen der "Ungenauigkeit". Es wäre jetzt schön, wenn uns jemand erklärt, warum sich Wellen im Weltraum ausbreiten können, bei hochfrequenten Signalen (2,4GHz) im Wasser das aber problematisch ist. Meine potentielle Erklärung wäre etwas zu plakativ (ist halt meine Art) und man sollte das eher physikalisch erklären. Wir wollen doch alle etwas lernen.
Moin, Moin,
Klug*******ermodus an: Bei der Kommunikation ueber die Luft-Wasser Phasengrenze gibt es drei Probleme: 1) Abschwaechung in dB/Meter = 0. 0173 √(fσ) wobei f= Frequenz der Strahlung in Hertz und σ= Leitfaehigkeit in S(Siemens)/Meter NB: σ~2 in der Arktik und ~8 im Roten Meer 2) Brechungsverlust in dB = - 20 log {(7.4586/106) x √(f/σ)} 3) Wellenlaenge (λ) in Metern = 1000 √{10/(fσ)} (ist allerdings nur wirklich wichtig fuer den Antennenbau). Die Verluste von 1 und 2 wachsen mit wachsender Leitfaehigkeit und Frequenz so dass Seewasser *und* 2.4 GHz doppelt schlecht sind Die Idee dass elektromagnetische Strahlung eines Mediums zur Ausbreitung bedarf (Aethertheorie) wurde im Rahmen der Versuche zur Bestaetigung der speziellen Relativitaetstheorie wiederlegt: Gaebe es den Aether, muesste man bei einer Messung der Lichtgeschwindigkeit eine Differenz finden, je nachdem ob die Ausbreitung parallel oder antiparallel zur Bewegung der Erde stattfindet. Diese Differenz ist jedoch nie beobachtet worden. Elektromagnetische Wellen bestehen aus einem zeitlich variablen oszillierenden elektrischen Feld, welches ein orthogonales und phasenverschobenes magnetisches Feld erzeugt usw usf. Diese beiden oszillierenden Felder bilden dann eine sich ausbreitende elektromagnetische Welle. Kein Medium, klappt ueberall, auch im Weltraum Der Grund warum Wasser elektromagnetische Strahlung soviel besser abschwaecht als Luft sine vielfaeltige Absorptions und Streuungsvorgaenge die im Wasser als Medium mit wesentlich hoeherer Dichte mit sehr viel hoeherer Wahrscheinlichkeit ablaufen als in der Luft. Daher auch die wesentlich hoehere Absorption der Luft gegenueber dem Weltraum. (Wird super wenn wir die ersten RC Raumschiffe von der Mondbasis aus fliegen lassen, Reichweite: eine Lichtsekunde Klug*******ermodus aus Cheers Klaus |
viele Grüße, Maximilian |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| 2,4GHz Modul für die F-14 | TeKieler | Sender, Empfänger, Module | 133 | 29.12.2011 10:41 |
| 2,4ghz Funke | Mugen | Sender, Empfänger, Module | 25 | 03.01.2010 12:01 |
| Unterschiede Übertragungstechnik 40MHz zu 2.4GHz? | Fabian F. | Sender, Empfänger, Module | 16 | 10.11.2009 23:28 |
| 2,4GHZ - Einbau in M-6014, MC-17, MC-18, MC-20, MC-24 | jochen82 | Sender, Empfänger, Module | 2 | 25.06.2008 07:23 |
| Inkompatibel Graupner FM6014 und IFS 2,4GHz ?!? | Kapitän_Toto | Sender, Empfänger, Module | 0 | 01.05.2008 14:11 |
