Meine alte Theodor Heuss, die mit dem Styropor-Rumpf, hat nach einem Unterwasserkontakteinen Wassereinbruch erlitten. Nun ist der Rumpf vorn unter der Wasserlinie gebrochen.
Um so etwas in der Zukunft zu vermeiden, habe ich vor den Rumpf mit Glasfasermatten und Epoxi zu verstärken (zumindest im vorderen Bereich). Dabei möchte ich gleich alte Farb-Jugendsünden am Rumpf übermalen. Nun zu meiner Frage: Hat jemand eine Idee, wie ich die alten Farbschichten entfernen kann? Bin schon mit dem Deltaschleifer dabei aber es ist doch recht mühsam. Gibt es einen Trick, bei dem ich den Aufbau und das Deck nicht beschädige oder bleibt mir nur das Weiterschleifen? Lieben Gruß aus Norderstedt Sören |
Na, denn werde ich mal fröhlich weiterschleifen. Schent die sicherste Methode zu sein, denn ich möchte nicht zuviel kaptt machen.
Vielen Dank für Eure Antworten. Sören |
im Prinzip reicht es doch, den Rumpf nur anzuschleifen und dann mit Kunstharzfarbe überlackieren. Das abgebrochene Teil vom Styropor Rumpf kann man ganz gut mit Wasserfestem Weißleim ankleben. Wenn man es 100% ig machen will, dann anschleifen, 80 - 120g Matte drauf ( Epoxi-Harz verwenden ) Füllern, schleifen, grundieren, schleifen, lackieren. Gruß Werner
Unmögliches machen wir sofort, Wunder dauern etwas länger. |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Aufkleber entfernen? | San Felipe | Tipps aus der Praxis | 16 | 13.07.2009 23:27 |
| Welle entfernen | Bubu | Tipps aus der Praxis | 34 | 16.05.2009 17:13 |
| Farbe entfernen, aber wie? | Antias | Allgemeine Basteltechniken | 11 | 09.07.2008 22:10 |
| ABS-Kunststoff. Kleber entfernen | LostInSpace | Kleber und Harze | 4 | 06.11.2007 05:36 |
| Epoxy entfernen | Didi | Kleber und Harze | 2 | 27.04.2005 20:00 |
