SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2009, 10:25
herr_dreier herr_dreier ist offline
Standard ALC 8500 II - Paralleles Laden
nachdem ich von ELV keine Antwort bekommen habe, versuche ich es hier im Forum:
Und zwar habe ich eine Frage zum ALC8500 Expert II, (Firmware 2.06). Mir passiert es beim gleichzeitigen Betrieb von Kanal 1+2 häufiger, dass offensichtlich die Gesamtladekapazität überschritten wird, sodass beide Kanäle nicht parallel arbeiten können.
Beispiel:
Akkutyp: NiMh, 6 Zellen,
Spannung: 7,2v
Kapazität: 2400mAh:
Lade und Entladestrom: 2400mAh
Programm: formieren
Strom (formieren): 1200mAh
Meiner Ansicht nach wird bei 2 Akkupacks dieser Kapazität an den Kanälen 1 und 2 die Gesamtkapazität von 5A nicht überschritten. Trotzdem ist paralleles Formieren nicht möglich.
Welche Werte müsste ich wählen, dass ein Parallelbetrieb möglich wird?
Schöne Grüße
Dreier
Bugsier3 / Taifun('76) / A.Bermpohl / Th.Heuss('63)
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.08.2009, 23:02
Benutzerbild von Arno Hagen
Arno Hagen Arno Hagen ist offline
Moderator, IG RuhrPiraten
Standard
Moin herr_dreier!
Erstmal: Herzlich willkommen an Bo(a)rd!
Den Algorithmus, den der ALC 8500 da hat, möchte ich auch mal kennen lernen
Ich habe gerade 2 Dicke LiPos (5300 und 4400mAh 14,8V) an Kanal 1 & 2 von meinem ALC8500 von Conrad (vielleicht solltest Du bei denen oder Robbe mal nachfragen, die ALCs sind alle Baugleich).
Obwohl Kanal 1 nur mit 1060mA lädt, steht Kanal 2 mit 1466mA auf "Warten".
Ich habe die Grenzen noch nicht genau herausgefunden. Aber in Abhängigkeit von Ladestrom und Akkuspannung, scheint der ALC "für sich" zu entscheiden, ob er gleichzeitig oder nacheinander laden soll.
Das scheint auch nicht nur abhängig von der Gesamtleistung der beiden Ausgänge zu sein.
Bei Kanal 3 & 4, an denen ich immer meine Empfängerakkus lade, ist dies nur unterhalb von 500mA Ladestrom pro Kanal ein gleichzeitiges Laden möglich.
Um es mit der Maus zu sagen: Ist zwar komisch, ist aber so!
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.08.2009, 20:47
Standard
Mal 'ne andere Überlegung: wenn das ALC seine eigene Logik für Lastgrenzen hat, dann könnte ich vielleicht meine Akkupacks gleichen Typs zu einem großen Pack bündeln und dann an einem Kanal Laden.
Beispiel: 2 Packs mit 7,2/2400 ergeben ein Pack mit 7,2/4800 wenn ich sie parallel schalte und 14,4/2400 bei serieller Verbindung.
Was meint ihr welche Verbindung ist die sinnvollere?
Schöne Grüße
Dreier
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.08.2009, 23:09
Muehi Muehi ist offline
Administrator
Standard
Beim Laden immer seriell. Die Zellen der Packs sollten aber möglichst vom gleichen Typ, Hersteller und Alter sein, ansonsten besser die Packs einzeln laden.
Michael
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alc 8500 kaleu08 Akkus & Ladetechnik 17 11.05.2010 09:26
1.125 Amp LiPo mit 0.8 Lader laden... johannisthal Akkus & Ladetechnik 2 17.06.2009 21:37
Neuer Laden Loeffel Bezugsquellen 41 11.04.2008 07:33
Noch ein neuer Laden Hansen-Bengel Bezugsquellen 0 06.04.2007 12:46
Rezension ALC 8500-2 Expert von ELV Loeffel Akkus & Ladetechnik 24 24.05.2006 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
